Eagtac GX30L2 MKII SST70
repeatog
16 Februar 2014
881
477
Zwei 18650er hintereinander aber parallel verkabelt und eingeschweißt als Akkupack? :pinch::sprachlos:
Stanley-B.
23 Juni 2010
2.098
1.534
NDS zwischen HB und H
Die Eagletac vertragen aber wenigstens zwei Akkus in Reihe von freien Markt....
In diesem Fall wohl leider nicht:
Operating voltage 2.7 - 4.2 V​
Und dann noch der HinweisOnly use EAGTAC 3.7V 2x18650 battery pack in this flashlight. Never use two individual 18650 as it will exceed the flashlight operation voltage.
Reaktionen: Gray Matter
9.212
Was ich bei dieser Lampe so gar nicht verstehe ist die Verwendung von zwei 18650 Akkus.
Man hätte ganz einfach einen 21700 verbauen können, dann wäre die Lampe nicht nur wesentlich gefälliger, kürzer und leichter, man könnte auch einfach den Standardakku wechseln...
Und wenn schon zwei Akkus, dann wären mit dem 21700 Format gleich deutlich höhere Kapazitäten möglich gewesen und das Akkurohr wäre nur 1cm länger und 3mm dicker geworden (und man hätte fast 50% mehr Akkukapazität...).
