Es handelt sich um ein Xtar Wp2 und eine UltraFire Kopflampe der UF H Serie. Ich Schätze lang ca. 2 Monate im Schrank.
Lampen mit elektronischem Schalter haben einen mehr oder weniger großen parasitic drain, d.h. auch im ausgeschaltetem Zustand fließt ein Strom, der im Extremfall in wenigen Wochen, normalerweise in Monaten und bei sehr guten Lampen in Jahren den Akku leer saugt und bei vorhandener Schutzschaltung des Akkus diese ansprechen läßt. Das kann bei Dir so gewesen sein.
Einige Lader machen bei Akkus in Schutzschaltung ein Reset der Schutzschaltung , d.h. es wird auch bei 0V eine Spannung mit einem sehr kleinen Ladestrom angelegt, der die Schutzschaltung wieder frei gibt.
Der Lader XTAR WP2 sollte dazu gehören. Verwechslung, ich habe den WP2s.
Ich würde den Akku für eine Weile, einige Minuten, in einen geeigneten Lader legen und ihn dann messen, er sollte dann wieder frei gegeben sein und um die 3V liegen. Dann wieder zurück in den Lader und fertig laden.
Wenn Du keinen Lader hast, der die Schutzschaltung zurücksetzen kann, und auch kein Labornetzteil (Hinweis von tbyte), dann mit einer fast leeren (es sollen ja keine hohen Ströme ließen) 9V Blockbatterie für 1 Sekunde parallel schalten.
Beim nächsten längeren Weglegen der Lampe diese völlig "stromlos" machen, bei vielen Lampen reicht es, die Endkappe etwa eine halbe Umdrehung zu lösen.
Gruß Jörg
