in diesem Thread kann zu den neuen Modellen WT1M und WT3M von WildTrail diskutiert werden. Im Marktplatz des TLF habe ich einen Angebots-Thread erstellt, in dem auch Preise und Bestell-Links gepostet sind.
Spezifikationen | WT1M | WT3M |
Treiber | 3-Kanal FET+5+1 Treiber, Atmel ATtiny85 MCU, USB-C Port, Verpolungsschutz, Niedriger Standbystrom (< 120 μA), Lexel Custom-Design | 3-Kanal FET+5+1 Treiber, Atmel ATtiny85 MCU, USB-C Port, Verpolungsschutz, Niedriger Standbystrom (< 120 μA), Lexel Custom-Design |
Parameter für Aufladen | USB-C, max. 5V 2A (funktioniert mit Typ A auf Typ C Kabeln) | USB-C, max. 5V 2A (funktioniert mit Typ A auf Typ C Kabeln) |
Emitter | 1x Luminus SST40 5000K 70CRI (DC chromaticity bin) oder 1x Cree XHP50.2 3V 6000K 70CRI (1D chromaticity bin) | 3x Luminus SST40 5000K 70CRI (DC chromaticity bin) oder 3x Cree XHP50.2 3V 6000K 70CRI (1D chromaticity bin) |
Reflektor | Single SMO Reflektor | Triple OP Reflektor |
Glaslinse | Glas mit doppelseitiger AR-Beschichtung | Glas mit doppelseitiger AR-Beschichtung |
Lampengehäuse | schwarz hartanodisiert oder nicht anodisierte (klare) Aluminiumlegierung | schwarz hartanodisiert oder nicht anodisierte (klare) Aluminiumlegierung |
Schalter | Elektronischer Seitenschalter mit Hintergrundbeleuchtung | Elektronischer Seitenschalter mit Hintergrundbeleuchtung |
Wasserfestigkeit | gemäß IPX-8, nicht in Flüssigkeiten eintauchen | gemäß IPX-8, nicht in Flüssigkeiten eintauchen |
Max. Falltiefe | 2 Meter | 2 Meter |
Gewicht | 163 Gramm ohne Akku | 128 Gramm ohne Akku |
Abmessungen | Länge: 125.6mm / Kopfdurchmesser : 44.7mm / Rohrdurchmesser: 28.5mm / Heckkappendurchmesser: 29.7mm | Länge: 103.5mm / Kopfdurchmesser: 39.6mm / Rohrdurchmesser: 28.5mm / Heckkappendurchmesser: 29.2mm |
Lichtstrom (überprüft durch Tom E) | SST40: bis zu 2200 lm XHP50.2: bis zu 3500 lm | SST40: bis zu 5500 lm XHP50.2: bis zu 6800 lm |
Intensität (überprüft durch Tom E) | SST40: bis zu 93000 cd (ANSI throw bis zu 610 m) XHP50.2: bis zu 40000 cd (ANSI throw bis zu 400 m) | SST40: bis zu 44.000 cd (ANSI throw bis zu 430 m) XHP50.2: bis zu 22.500 cd (ANSI throw bis zu 300 m) |
Firmware | Andúril 1, Firmware Revision: 2019-12-03 | Andúril 1, Firmware Revision: 2019-12-03 |
Stromversorgung | 1x 21700 wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku. Die Akkulänge muss zwischen 70mm und 72,5mm liegen, der Durchmesser muss kleiner als 21,6mm sein. Geschützte Zellen und Akkus wie der Molicel P42A or LG M50 mit 21,7mm Durchmesser passen nicht. Der Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten. | 1x 21700 wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku. Die Akkulänge muss zwischen 70mm und 72,5mm liegen, der Durchmesser muss kleiner als 21,6mm sein. Geschützte Zellen und Akkus wie der Molicel P42A or LG M50 mit 21,7mm Durchmesser passen nicht. Der Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Bedienungsanleitung (englisch) | >>> Hier klicken <<< | >>> Hier klicken <<< |
Weitere Hinweise | Die WT1M ist für optimale Leistung bereits ab Werk kalibriert. | Die WT3M ist für optimale Leistung bereits ab Werk kalibriert. |
