Dereelight CL1H V4.0
Hochleistungstaschenlampe aus Shenzhen
Die Dereelight CL1H V4.0 (oder einfach nur V4) ist dem Vorgängermodell CL1H V3.0 sehr ähnlich. Insofern möchte ich hier nicht ganz so in die Tiefe gehen.
Die wesentlichen Unterschiede liegen bei der Dereelight CL1H V4 in der schwarzen Gehäusefarbe und einer etwas verkürzten Bauweise. Außerdem kommt in der Kappe der V4 am Ende der Lampe eine Feder zu Einsatz. Damit wird ggf. der elektrische Kontakt verbessert, die Haltbarkeit aber sicher nicht.
Die Dereelight CL1H V4 wird mit den unterschiedlichsten Schaltern (1, 2 oder 3 Klick) geliefert, wobei ich immer noch 3SD mit drei Helligkeitsstufen empfehle. Die Leuchtmittel reichen von R2 bis zu MC-E. Auch eine Warmton LED ist mit der Cree XR-E Q4 5A/B im Angebot. Beim Kauf von R2 LEDs kann derzeit zwischen WG und WC Farbton gewählt werden.
Welche Taschenlampe lässt sich schon so stark konfigurieren - und praktisch jederzeit aufrüsten? Auch die Dereelight CL1H V4 Taschenlampe setzt auf die strikte Nutzung von P60 Drop-in Modulen. Das Auswechseln der Reflektoren, die in OP und glatt verfügbar sind, erfolgt durch ein einfaches Abschrauben des Lampenkopfes.
Ich habe diese Taschenlampe mit einem Q5-Modul erworben. Betrieben wird meine CL1H V4 mit einem Lithium Ionen Akku von AW im Format 18650. Bei 100% Lichtstärke hält der volle Akku etwa eine Stunde, in den anderen Modis entsprechend länger.
Herstellerangaben zur Dereelight CL1H V4 3SD
- Cree XR-E Q5 Wechselmodul
- 3SD: 3 Helligkeitsstufen, ein leichter Druck auf den Schalter ändert den Modus (100%--> 50%-->5%). Wenn die gewünschte Stufe erreicht ist, kann der Schalter durchgedrückt werden, um die Helligkeit zu fixieren. Nach 1 Sekunde Dauerlicht aktiviert sich der Speicher, beim nächsten Einschalten wird der letzte Modus eingestellt.
- nutzt P60 Module
- entfernbarer Clip
- Druckschalter
- OP (glatter Reflektor gegen Aufpreis)
- Type III hartanodiziert
- benutzt 1x18650 oder 17670 Akkus (SD-Variante)
- schaltet sich bei 2,7V ab, um die Lithium Ionen Akkus zu schützen
- Abmessungen: 128 mm (Länge) x 34 mm (Kopf) x 25 mm (Griff) x 27 mm (Endstück)
- Material: hergestellt aus Flugzeug-Aluminium
- wasserdicht nach IPX-8 Standard
- Gewicht: 110 gr
- Glas: Gehärtetes, ultrahartes Glas mit AR Vergütung
- selbstleuchtende Schalterabdeckung
- Farbe: schwarz
- Verpackung: Geschenkbox
- Zubehör: Ersatz Schalterabdeckung (schwarz), Ersatz-O-Ring
