Die halterung / fixierung ist soweit fertig ...
Die teilen vor die montage ...
Nach die montage ...
... und die einzel teilen montiert
Neben der tur ...
.... toll fur Halloween ...
Und im " einsatz " ...
.... oder gleich mit 5,000 lumen ....
Das ganze besteht aus:
1. Adapter Ø32 auf Ø40 , fur die fixierung von der ruckseite mit glassbrecher zusammen mit (2) ...
2. Adapter Ø40 auf Ø50 , fur (1) und fur die fixierung vom bezel .... also zugleich fur oben und unten ...
3. Aluminium U-profil , gleich HH , fur die Wirbelsäule , gleich wie beim HH design ...
4. 4 Senkschrauben M4 ; 2 fur die befestigung von (2) unten in zusammenarbeit mit (1) ... und 2 von den druckknopf (5) beide seiten = M + F ....
5. Druckknopf* zum einrasten von (2) an die oberseite/bezel ... kurzes Abschlussprofil , gleich HH design , als Führung zum einrasten / zuschnappen* ...
6. Aufhängehaken, 360 Grad drehbar, kann somit von der Unterseite jeder Dachschräge aufgehängt werden oder senkrecht in einem schaukelnden Boot hängen ...
Das ganze funktioniert sehr gut; " leicht zum einstecken / einrasten und leicht wieder heraus zu nehmen " ... vielleicht noch eine kleine leder jacke ...
Es ist unmöglich, die Lampe durch kräftiges Schütteln des Aluminiumprofils zu lösen ...
... die lampe ist wirklich extrem gut gesichert / fixiert ...
... und wieder leicht zu entfernen ...
Jetzt fehlt nur noch der praxis test , 1-2-3-pol... , und vielleicht noch ein kleines extra so das dass ganze zugleich auch als holster benutzt werden kann ?
Oder vielleicht nur noch ein Dring zum einhaken ?
Die Arcturus 5000 ist wirklich eine tolle allzweck lampe vor allem die gassirunde macht spass, die RGB farben machen in der natur merkwurdige "bilder" ...
Was ich auch gut finde ist das einmal kurz drucken ist einschalten, bei gedruckt halten passiert niks, ausser das sie nach 5 sekunden im "lockdown" geht ...
Wenn man die P18R und der Arcturus 5000 zusammen einschaltet dann sind zwei dingen ziemlich eindeutich ...
1. Die farbe der Arcturus , NW = vielleicht ein wenig uber 5,000K , ist eindeutich (viel) angenehmer als das CW (6,500K ? ) von der P18R ...
2. Die breite ausleuchtung der beiden ist sehr ahnlich aber die die Arcturus hat dazu auch ein spot und der P18R defokussiert nicht ...
3. Wenn man die lampe fur einen dauer einsatz langer halten muss oder mochte dann ist der Arcturus eindeutich die bessere wahl , akkurohr ist besser geeignet fur langes halten ( dunner ) und sie hat zugleich keine kopflastigkeit ... die ausdauer der beiden sollte zugleich sehr ahnlich sein = 11,1V/3000mah ~ 7,4V/4800mah ...
4. Der unterschied zwischen 4,500 lm=P18R und 5,000 lm=Arcturus ist fur das auge eigentlich nur zu sehen in dem es geht um NW gegen CW wobei das CW der P18R im grunde etwas heller " aussieht " , auch wenn der Arcturus in der "wirklichkeit " moglich etwas heller ist ... wenn es aber um die dauerleistung geht dann werden auch in diesem fall die lampen eine sehr ahnliche leistung haben ... die P18R mit 2,600 lm im high und die Arcturus mit maximal 5,000 lm wird sicherlich auf eine ahnliche leistung der P18R , moglich 2,500 - 3,000 lm abhängig von Außentemperatur und Bedingungen , gedrosselt werden wenn der ATR einmal eingreifft ?
Laut angaben ist die laufzeit der P18R/high/2,600 lm ahnlich der Arcturus/high/5,000 lm , beide mit ATR , etwa 2 (Arcturus) bis 2,5 stunden (P18R) ... was in theorie auf eine etwas grossere dauerleistung der Arcturus , laufzeit etwas kurzer und mehr akku-potenzial , deuten konnte ?
Für mich persönlich sind die unterschiede zwischen die beiden eigentlich unwichtig , bei mir geht es darum dass beide einander ergänzen gerade weil sie sehr unterschiedlich sind und das gerade macht fur mich die beiden sinvoll, beide zusammen sind eindeutich mehr wert als einer von beide oder zwei mal das gleiche !
Fur jemand der sich nur einer von beiden zulegen mochte wird die entscheidung aber viel schwerer sein ... solange aber niemand sich meldet wird es woll besser sein das ich ...
Fazit bleibt aber : " ein etwas niedrigerer preis und eine vierte stufe würden dem Arcturus das interesse geben, das diese lampe im grunde auch verdient " ...
Martin
