Auf wunsch von einer DIY-TLF-FLASHY habe ich noch eine kleine "erleuchterung" zu bieten .... (einer ist besser als keiner ... )
.... wobei es darum geht das leder von dem HH holster mit die
ALU Wirbelsäule zusammen zu fugen .....
Die ALU Wirbelsäule liegt zwischen dem kamera und das holster
.... rechts ist das leder zu sehen mit einem grossen loch was auf die obenseite von der endkappe geklebt ist, unten / innenseite vom holster, um der bezel und das glass von die lampe zu schtuzen .....
.... und das leuchten im holster zu ermoglichen ....
Was im grunde jetzt passiert ist dass das U-profil zwischen der kamera und das holster vereinigt wird mit der ALU strip der im bild bereits im holster "steht" ....
mit hilfe von 12 schrauben wobei zugleich das leder eingeklemmt wird ...
( wie im bild einfach hoch klappen mit das ende beim kamera nach oben )
Um dies zu erreichen sind in das U-profil 12 locher anwesend; 1 fur die befestigung von der endkappe mit eine "
lange scharube" und 11 fur die befestigung und zugleich einklemmen von das leder mittels 11 "
kurzere schrauben" ....
Der im bild stehende ALU strip ist etwas dicker als das U-profil weil es notwendig ist draht zu schneiden ( 12 x M4 ) fur die flache innenseite und die befestigung von der seitenreflektor in der endkappe .... general gilt Dicke vom draht sollte etwa gleich sein an die dicke vom strip also hier 4 mm ....
Das leder ist im bild bereits verklebt mit die endkappe wobei eine schraube, im bild zu sehen, dient fur das freihalten von dem loch fur die befestigung von der endkappe =>
Die Klemmung durch das leder bei der endkappe ist länger als der Umfang von der endkappe => dies ermöglicht die einregel möglichkeit von das HH holster => konisch => einfach zum einstecken mit einklemmung beim vollständigen einstecken !
Das tolle an die sache ist das auf diese weise auch die fixierung, order besser gesagt die umklemmung durch das leder, "eingeregelt" werden kann fur eine optimale fixierung ..... und auch spater wenn das leder etwas deformiert ist kann das auch wieder nachgeholt werden oder sogar fur eine lampe mit ahnliche kopf-abmessung auf's neue eingeregelt werden !
Ich habe, wie gesagt/gezeigt als "substitute", een FA-spraydose benutzt die ein durchmesser von 44,5 mm hat und somit fast perfekt ist ....
Eine kleine anpassung habe ich noch gemacht ... ich habe die ALU Wirbelsäule 30 mm eingekurzt .... und somit ist sie jetzt nach dem einstecken der TK35 V2.0 nur noch etwas 20 mm langer als der "tailcap" von die lampe ... und dass erscheint mich als genug ... schade von die "zwei draht locher" aber so geht das nun mal.
Die polsterung fur den strip mit dem draht fru die schrauben wird an die "lange seite" vom strip angebracht und eigeklemmt ... der strip hat eine Schwalbenschwanzform die besser ist fur das klemmen und zentrieren vom leder in dem U-profil.
Das U-profil wird eingeklemmt mit einem rohr wobei das U-profil automatische zentriert und eingeklemmt wird ....
Stufe 1
Nachdem bei das U-profile, wie abgebildet (
stufe 1 ), der ruckseite gepoltert ist, muss sie auch seitlich verklebt werden mit das selbe stuck leder (
stufe 2 )....
ich habe dieses "extra" schon einkalkuliert beim schneiden .... der leder streifen muss eine breite haben die gleich ist an die breite von das U-profil und zweimal die hohe + 20 % (fur netheit) und das macht in diesem fall 60 mm. In die folgende bilder ist das seitliche verkleben/polstern zu sehen ....
Stufe 2 , seitliche polsterung von das U-profil
Links die ruckseite, gepolstert, die hinterseite von holster und rechts die innenseite von die ALU Wirbelsäule die naturlich spater nicht mehr zu sehen sein wird ...
weil sie dann abgedeckt sein wird von dem ebenfalls gepolsterte strip, an die innenseite vom holster selbst ..... ist doch schade .....
Der strip soll gepolstert werden mit leder das eine breite hat die gleich ist an die lange breite von dem strip + etwas uber 50% ... im diesem fall 35 mm.
Die
+ 50% ist eine erfahrung sache .... die dicke und steifheit vom leder spielt hier eine rolle .... man lernt so einiges nach ein Dutzend oder so ....
Kleiner bastel-tip: durch das klemmen uber langer zeit klebt die polierte (nette) seite vom leder (der unverklebt bleibt) am "tisch" fest (wenn der tisch sehr flach, glat oder sowie in meinen fall lackiert ist ) ... eine zweite schicht vermeidet dieses ereigniss wobei die polierte/nette seiten einander naturlich berühren sollen.
Wie ihr schon bemerkt habt, habe ich fur das holster schwarzes Leder benutzt das ich schon hatte, etwa 2 mm dick und deshalb auch etwas stärker,
und fur die polsterung von die ALU Wirbelsäule das neue dunne leder von etwa 1 mm das dann besser "um die ecken von das U-profil" zu verkleben ist.
F
ur dem zusammenbau ist es wichtig nicht zu vergessen das die locher im U-profil sowie auch im leder durchbohrt werden sollen fur die schrauben (sehe die zwei letzte bilder) ... aber die locher in der "klemm-strip" sollen dicht bleiben um die lampe fur die schrauben zu schutzen .....
( dies hängt direkt zusammen mit das was ich gesagt habe über zuerst falsch montieren und danach korrekt mit kurzere schrauben ! )
Vielleicht soll ich irgendwann mal eine universelle anleitung schreiben fur dem HH .... aber das mache ich ja auch im moment ....
( hoffe ich ? )
Nach dem trocknen von die verklebte teilen gibt es dann die komplette bausatz, fertig fur die endmontage die sich zugleich auch am besten anfühlt ....
Es hat alles etwas langer gedauert als erwartet aber da ich die TK35 V2.0 "noch" nicht habe ist das nicht so einfach aber am ende habe ich eine dose gefunden die genau 43 mm ist und das passt eigentlich noch besser als der FA spraydose .... und so ist ein neuer HH exklusive geboren und dieses mal in "two-tone" ..
Das holster ist wie gesagt konisch und geht von oben 43 bis unten so um die 41 mm ..... das leder zieht sich immer ein wenig zuruck nahe an die endkappe wodurch der innen diameter vom leder dort ein wenig kleiner ist als die aussendurchmesser von die endkappe ( = 43,5 mm ).
Alle TK35 modelle haben ein "bezel"die etwas kleiner ist als die maximale grosse von der kopf und deswegen sollte diese abmessungen gut passen fur den TK35 V2.0 .... auf die bilder im Fenix katalog ist auch zu sehen das der kopf von die lampe ein wenig konisch ist. ( achte auf die Rillen im Lampenkopf, die in die richtung vom bezel langsam verschwinden ..... diese Rillen sind aber gleich tief und deswegen ist der lampenkopf ein wenig konisch ! )
Die innenseite sieht jetzt so aus ......
In das rechte bild sind "blasen" zu sehen die durch die (zu) lange schrauben entstanden sind,
die so genante falsch montage, da diese schrauben jetzt ausgetauscht sind durch die korrekte kurze schrauben werden die blasen auch wieder verschwinden ....
die falsch montage hat nicht lange gedauert und deswegen werden diese blasen auch wieder verschwinden ... das leder ist nicht dauerhaft verformt worden durch die kurze falsch montage.
Ich bin mir noch nicht sicher wie ich die zweite sicherung von die lampe im holster realiseren werde aber das kann warten ... und das gleiche gilt fur die befestigung von das holster an einem gurt oder ahnliches .....
Ich hoffe dass meine ganze auseinandersetzung einigermaßen zu folgen ist ... ich glaube zumindest ich habe mein bestes getan ?
Ich denke es ist besser das ich euch erspare wieviel stunden ich dieses mal spendiert habe. mit inbegriff von dieser erleuchtung, ....
"dann ist die motivation auch gleich dem bach runter" ...
Gruss,
Martin
PS> Es ist vielleicht eine idee diesen "thread" aus dem bereich der Vitrine zu verschieben zum bereich vom Zubehor
..... hat ja allmählich nicht mehr viel zu tun mit eine vitrine oder etwas ahnliches ?
