Cyan LEDs im XP-Format
4.953
Es geht mir darum, die Schwäche von normalen weißen LEDs (bei 480nm) auszugleichen. Welche kennt ihr?
4.953
Es gibt tatsächlich welche:
Prolight Opto PK2N Series 3535
Djozz hat hier die 515nm Cyan und die 435nm Varianten getestet. Ihre Die Größe liegt zwischen 1mm^2 und 2mm^2. Sie werden bis 4A heller und geben maximal 275lm ab. Ihre VF ist leider sehr hoch (3,75V bei 1A) und steigt schneller an als bei den meisten LEDs.
Reaktionen: oOFOXOo
Tee
28 Dezember 2011
670
451
LEDs in ungefähr der Größe gibt es schon ein paar, aber nicht mit genau dem XP-Footprint...
Tee
28 Dezember 2011
670
451
Hab ich mir schon gedacht. Hast Du schon eine Idee, wie die 'richtigen' Lumen erzeugst?
Die Prolight Opto hat ja bei 175 lm schon eine V_f von 4 V (bei 1,4 A).
4.953
Eine 4500-5000K LED mit niedrigem CRI würde einen Großteil des weißen Lichts erzeugen. Bei dieser Farbtemperatur ist das Spektrum sehr gleichmäßig, der Blaupeak ist also ähnlich stark, wie das grüne, gelbe und orange Licht. Die dritte LED wäre dann eine Rote.
Wenn man alle drei in Serie schaltet und einen von diesen neuen Boost Treibern nutzt, ist die Vf kein Problem mehr. Dann muss man sich nur noch überlegen, ob wirklich alle drei gleich viel Strom kriegen sollen (vermutlich nicht).
Man könnte auch noch noch eine 400nm "UV" LED dazu tun.
Reaktionen: oOFOXOo
oOFOXOo
9 März 2015
3.992
6.038
Tamsweg (A)
www.instagram.com
Also auf diesen Mod bin ich schon sehr gespannt (falls du es wirklich baust) halte uns auf jeden Fall am laufenden!
Gruß Andi
