CuxLuxLum (Lux- und Lumen-Messungen diverser Taschenlampen)
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
cuxhavener
7 März 2010
19.279
8.114
Gatzetec Shop
Moin,
da ich in Kürze noch an dem ein oder anderen Passaround teilnemen werde, habe ich mir ein Luxmeter (VOLTCRAFT MS-1300)gekauft.
Es ist kein Präzisionsgerät, sollte nach meiner Ansicht aber genügen um einige Lampen miteinander zu vergleichen.
Meine Messergebnisse, möchte ich euch in der folgenden Tabelle vorstellen.
Um schon mal einen Anfang zu machen, habe ich ein paar eigene Lampen gemessen.
Die Tabelle werde ich dann nach und nach mit Messergebnissen von weiteren Lampen erweitern.
Seit 20.07.2010 auch mit Lumenmessung!
HerstellerModellmax. Lux Spotmax. Lux Spilllow. Lux Spotmax. Lumen
EastwardYJ-XFP78450170480568
Eagle TacP20A2 Mark II3300140220204
Eagle TacT20C2 Mark II7110201259274
FenixTK12 R5 OP7300120210280
FenixTK12 R5 SMO7550123197291
FenixTK20 R2 WH Mod.(4)76501172110198
FenixPD30 R2 WG Mod.(4)4600150380227
FenixPD30 R4351020553261
FenixP3D R2 WH Mod.(4)3340170240219
FenixLD20 R2 WH SMO Mod.(4)3980150220173
FenixLD20 R42490105161194
FenixLD10 R4192077152152
FenixTK451045045077876
FenixTK5028500120340365
FenixE05 @ 1,2V NiMH95(1)(2)32
ITPA3 Eos SS @ 1,2V NiMH560241565
LumintopL1A @AA Eneloop14303214171
LumintopL1A @ AW 14500376083163183
LumintopTD12 @ 2xDuracell CR1238780117663257
LumintopTD15 @ AW 1865017030114723365
LumintopTD15 XM-L T6 @ AW 1865014200305261676
MTEM3-2I8730(1)1500598
PraktikerR5 Mod (4)(3)5200(1)(2)295
SaintFireS10402077360167
SaintFireS302580190997205
SaintFireK2027201791023207
ZebralightH60w140(1)(1)169
ZebralightSC6027301766319
4sevensQ-mini123 @3,7 Volt Akku25009030291
4sevensQ-mini123 @3,0 Volt CR12316606030179
(1)wegen Linsenoptik keine sinnvolle Messung möglich, keine klare Abgrenzung vom Spot in den Spill
(2)entfällt, da Lampe nur eine Helligkeitsstufe besitzt
(3)siehe Moddingbereich Praktiker R5 Mod. #8
(4)Lampe entspricht nicht dem Serienzustand (Mod.)
Erläuterungen zu den Messungen:
-max. Lux Spot = Höchster reproduzierbarer gemessener Wert der hellsten Stelle im Spot, in einem Meter Abstand, in der hellsten Einstellung der Lampe.
-max. Lux Spill = Höchster reproduzierbarer gemessener Wert im mittleren Spillbereich, in einem Meter Abstand, in der hellsten Einstellung der Lampe.
-low. Lux Spot = Höchster reproduzierbarer gemessener Wert der hellsten Stelle im Spot, in einem Meter Abstand, in der dunkelsten Einstellung der Lampe.
-max. Lumen = gesamte emmitierte Lichtmenge mit Kugel (ähnlich Ulbrichtkugel) ermittelt, dann die Fenix TK12 R5 OP als Messbasis angenommen mit der Werksangabe von 280 Lumen und die Messwerte aller anderen Lampen auf dieser Basis entsprechend umgerechnet. Vereinfacht könnte man also sagen, dass es sich bei meinen Messergebnissen um "Fenix-Lumen" handelt.
Diese Lichtstrommessungen in Lumen erfolgten nicht nach dem neuen ANSI Standard, auch künftige Messungen werde ich wie bisher machen, damit eine Vergleichbarkeit in meiner Tabelle gegeben ist.
Die Lumenwerte fallen somit teils höher aus, als die Herstellerangaben, die sich nach dem neuen ANSI Standard richten.
Alle Messungen mit vollen Akkus oder wenn nur Batteriebetrieb möglich ist, mit vollen Batterien.
Alle Messergebnisse ohne Gewähr!
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Cuxhavener
cuxhavener
7 März 2010
19.279
8.114
Messergebnisse von folgenden Lampen eingefügt:
Fenix E05
ITP A3 Eos SS
Zebralight H60w
Saintfire:
S10
S30
K20
Reaktionen: Rafunzel
Status
