Kennt ihr das auch, ihr seht eine TL und fragt euch: kommen da wirklich so viele Lumen raus? Ich hatte kürzlich den Fall. Die Manker T01 (900lm) und die Astrolux S3 (1400lm) sind mir ins Auge gesprungen. Aber halten die was sie versprechen? Überall gibt es fleißige Leute die Reviews schreiben (ein Dank an dieser Stelle für die fleißigen Bienchen), aber Lumen misst fast keiner. Vermutlich weil sie - wie ich auch - kein Equipment dafür haben. Unter "Lux" kann ich mir persönlich nichts vorstellen, und "Candela" noch viel weniger. Die Angabe für Lumen findet man hingehen überall. Auf jeder Energiesparlampe, auf Leds und sogar für den Scheinwerfer des Autos. Wie finde ich nun heraus, ob es ANSI Lumen sind oder Marketing-Lumen?
Cree hat für jeden LED umfangreiche Dokumentation auf ihrer Webseite. Auf 20-30 Seiten erfährt man jede noch so kleine Kleinigkeit zur LED. Aber ob die XP-L Hi in der Manker nur wirklich 900lm schafft, lässt sich aber nicht so leicht herausfinden. Welche physikalische Größe kann "jeder" leicht messen und damit herausfinden wie viel Lumen die LED laut Hersteller (Cree) damit maximal erzeugen kann? Es ist die Stromstärke (Ampere). Ein Multimeter haben wohl viel mehr Leute zu hause als einen Luxmesser. Aber wie kommt man von Ampere zu Lumen?
Hierfür benötigt man zwei Diagramme die sich in den Dokumentationen zur jeweiligen LED finden
Ich habe eine XM-L2 U2 in einer TL und die zieht auf höchster Stufe 3,00A. Jetzt könnte ich mit den Spitzen des Multimeters im Kopf der TL Doktor Bibber spielen, oder ich rechne die Spannung die an der LED anliegt einfach aus. Es sind 3,33V. Eine gewisse Abweichung entsteht zwar durch den Treiber, der braucht ja auch ein bisschen Strom, wird aber vernachlässigt weil sehr sehr gering. 3,33V * 3,00A macht genau 10W.
Jetzt brauche ich noch die zweite Formel (aus dem zweiten Diagramm). Damit kann ich bei x Ampere die Lumen (in %) berechnen. Bei 3,00A sind das 343%. Aber 343% von was? Irgendwo in dem Dokument von Cree ist eine Tabelle zum Group Code. In der Zeile zur "U2" heißt es: 300 Lumen (min) und 320 Lumen (max). Ich nehme den Mittelwert 310 Lumen. 310 Lumen * 343% sind 1063 Lumen. Cree gibt in seine Spezifikationen 1052 Lumen bei 10W an. Nur 11 Lumen daneben und das mit einer einfachen Messung der Stromstärke. Wie würde Spock sagen? Faszinierend
Aber wie sieht es nun mit den 900 Lumen der Manker aus? In diesem Video werden 1,5A gemessen. Da es sich höchstwahrscheinlich um einen vollen Akku handelt (wer macht schon Reviews mit leeren Akkus) und dieser auch noch ein IMR ist (so habe ich es zumindest verstanden), dürfte der geringe Stromfluss einzig und allein an der TL liegen. 1,5A bedeutet 3,03V - 4,2 W und 595 Lumen wenn es sich um eine XP-L Hi V5 handelt. Bei einer V3 sind es sogar nur 557 Lumen. 900 sind also Marketing Lumen.
Und die Astrolux? In irgendeinem Review hatte ich 4,4A gelesen (mit dem richtigen Akku). Bei 3,55V sind das 15,5 W und 1209 Lumen (v3) bzw. 1292 Lumen (v5). Das ist gar nicht so weit entfernt von der Herstellerangabe. Der richtige Akku spielt bei dieser TL aber auch eine entscheidende Rolle.
So, genug der Beispiele. Nachdem ich jetzt 2 Tage mit Excel gespielt habe - und vielleicht fragt sich auch jemand wozu man Watt berechnen musste, wird ja gar nicht gebraucht - dachte ich mir ich Vergleiche die LEDs mal in Bezug auf Effizienz (Lumen/Watt).
Und weil es so eng ist, hier der Bereich bis 10W vergrößert:
Wenn euch also mal wieder eine TL über den weg läuft die laut Hersteller mit einer XHP35 bei nur 10 Watt ganze 2000 Lumen schafft, wisst ihr es ab heute besser
Falls Interesse besteht, kann ich weitere LED einbeziehen.
- Forward Voltage (V) / Forward Current (mA) und
- Forward Current (mA) / Relative Flux (%)
