Die Coast XP6R gab es im angebot und nach einiger Recherche bin ich gespannt, ob diese mein 6 Jahre altes LL P3P mit nur 75 lm , als EDC ersetzen kann ...
Der XP6R ist die kleinste von Coast aus der "bessere" XP-serie von Coast .... die XP6R ist "meine" erste von Coast und kann deshlab dazu wenig nix sagen ?
Das problem bei der LL P3P ist das mit nur eine stufe und keine status anzeige von der akku die lampe ohne ankundigung das licht ausgeht ... der XP6R startet im mid/150 lm und so ergibt sich die moglichkeit einer status anzeige " wenn sie beim einschalten nicht in mid aber gleich im low leuchtet "...
ahnlich kann man auch das " noch oder nicht mehr funktionieren von high als akku anzeige ausnutzen " ... oder besser gesagt das laden benotigt ist !
Ich konnte diese lampe nicht finden auf dem TLF und deswegen dieser beitrag ... ich glaube nicht das diese lampe weiter viel interesse hat da sie eigentlich auch schon etwas alter ist** ... und ich anscheinend die erste binn die sie erwähnt auf dem TLF ... aber moglich ist die XP6R nicht nur von mir erst jetzt entdeckt worden ...
**Viele reviews auf die Coast webseite sind ja bereits ein jahr alt ....
Mit 35/150/400 lumen, theoretisch bis zu 53/110/180 m, eine theoretische laufzeit von fast 2 bis 10 st. auf eine RCR123 oder CR123 konnte das passen ...
Der XP6R ist der Nachfolger von der Coast HX5 die AA's oder 14500's benutzt und deswegen auch etwas langer und dunner als die XP6R ist ...
Der Vergleich zwischen HX5(R) und XP6R hat etwas ahnlich mit den Vergleich von eine normalen schmalen Schraubendrehers und eines kurzen dicken Schraubendrehers , ein " Stubby "... ... unglucklicherweise habe ich ziemlich grosse hande aber moglich bietet die extra dicke genug ausgleich ?
Der formfaktor von der Fenix RC09 ist ahnlich mit der XP6R , beide (R)CR123 ... dafur hat die RC09 internes laden aber keine fokussierung ... und zugleich hat die RC09 etwa 150 lumen mehr ... ich habe die RC09 und die 550 lumen sind schon schnell keine option mehr mit der 16340'er nachdem man die 550 lm nur kurz benutzt hat ... da wird die 400 lumen in vergleich sicherlich besser gehalten werden konnen = eine bessere ausdauer haben ! ( zusammen mit die neue technik ? )
Da der XP6R dicker ist und deswegen auch eine grossere optik und linse hat , kann die XP6R etwas besser
das licht von der LED ausnutzen .... ... in theorie zumindest ...
Die XP6R hat aber zugleich auch fast 50 lumen mehr als die HX5/14500 oder HX5R/RCR123 ... einfluss auf laufzeit ?
Was dies in der praxis bedeutet muss ich dann noch mal testen ...
Gruss,
Martin
PS> Es gibt auch eine Coast HX5R mit internes laden mittels einen USB (macro) connector mit schraub/schutz kappe fur RCR123 oder im notfall CR123 ... dieser USB connector kann man direkt in einem powerbank oder USB-lade-adapter stecken ohne ein kabel zu benutzen ... gut für in dem auto , wenn dieser ein USB anschluss im armaturenbrett hat ? ... oder über einen Adapter in der Zigarettensteckdose ...
... kein internes laden XP6R kommt mit eine RCR123 mit USB lade anschluss ... sehe video ... also sollte auch eine 16340'er eine alternative sein ?
Mit eine lange von nur 90 mm, eine dicke von 1" , gekrönt mit Zoom-Funktionalität hat der " kleine Riese " einiges zu bieten für ein nahezu perfektes EDC ...
Gruss,
Martin
