Für 120€ gibts den XSW 30 Spiegel samt Lampe
Vorschaltgerät muss bei beiden selbst gebaut werden.
Schon Pläne dafür?
Ich befürchte damit lassen sich keine besonderen Ergebnisse erzielen.
Die Kathode sitzt meines Wissend nach vorne damit ist der Hellste Punkt dahinter und wird vom Reflektor nach vorne geworfen.
Somit muss die LED nach hinten in den Reflektor leuchten.
Trotzdem ist der leuchtende Bereich zigfach größer als bei der Kurzbogen Lampe
Siehe das hier, http://www.taschenlampen-forum.de/beamshot-vergleiche/25506-yezl-t9-vs-thrunite-tn31-5a.html
Da hab ich die LED auch gegen den Reflektor gerichtet.
Ein Podest bewirkt das die LED wohl in der Mitte des Reflektors sitzt
Nur um das klar zu stellen, ich möchte wirklich nichts mies machen....
Den MaxaBeam Reflektor müßte man mit einer LED auf jeden Fall in der üblichen Konfiguration (LED in Strahlrichtung) betreiben und die Verluste wären gar nicht mal so groß:
Der Gen2 hat effektiv 11.8 cm Außendurchmesser.
Ich habe versucht, den wirksamen Innendurchmesser für eine LED durch eine passende Positionierung eines Laserpointers abzuschätzen: achsparallel rein, zwei Reflektionen am Spiegel auf gleicher Höhe beiderseits der Achse und wieder achsparallel raus. Die beiden Punkte am Spiegel zeigen dann den Innendurchmesser: ungefähr 4cm.
Die Spiegelfläche außerhalb (~9680mm²) würde von einer dedomten LED erreicht, die ungenutzte Fläche innerhalb (~1260mm²) ist rel. klein. Xenon-Brenner erreichen auch den Innenbereich, hier geht es aber v.a. um Lumen, nicht mehr um Luxgewinn.
Rhodium hat m.W. gute 70% Reflektionsgrad, also merklich geringer als Aluminium. Die ursprüngliche Glasabdeckung könnte man durch eine UCL ersetzen.
Bei 160cd/mm² (XP-G2 dedomed, 5A, Cu) ergäbe das rechnerisch (9680*0.7*160) bei mir 1.08 Mcd also 1.08MLux @1m
Für eine Abschätzung des Spotdurchmessers bräuchte man die Brennweite des Spiegels, die kenne ich noch nicht.
weißt du Durchmesser und Dicke der Linse?
Ne UCL-Linse macht einfach mehr her und bringt ein paar Prozent mehr Lux.
Da macht einem die Rhodium-Beschichtung wohl einen Strich durch die Rechnung. Ich hatte eigentlich erwartet, dass die höhere Präzision des Reflektors dazu führt, dass er deutlich besser ist als der von der Olight SR-90. Kann man so was nicht irgendwie mit in die Berechnungen einfließen lassen?
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass dieses Diagramm Maßstabsgetreu ist, dann müsste man doch anhand des bereits bekannten Durchmessers so ungefähr die Brennweite berechnen können, oder?
Ist der Reflektor aus Metall oder Kunststoff?
Natürlich aus Metall. Der müsste aus Alu sein und ist mit Rhodium beschichtet.
Ich wäre ja auch einmal für eine cbt140 ist zwar alles andere als effizient aber Währungen bestimmt gute Ergebnisse.
Ich bin ja für die CBT-140
Mal was neues nicht immer nur das "gewöhnliche"
Das das Reflektorgehäuse Löcher für Schrauben hat, könnte man aber auch mehrere "Anbauten" mit verschiedenen LEDs anfertigen![]()
Ein Anbaugehäuse mit mehreren Pills zum Einschrauben in dieses Gehäuse wäre vielleicht auch eine mögliche Variante.
MfG Frederick
Wenn du was bestellst,halte bitte Rücksprache mit mir.
(brauche vielleicht auch noch was "größeres" . )
Das ist klar,
vielleicht wirds günstiger,wenn man gleich 2 machen lässt...
Hast du mal gefragt,
was so eine Scheibe für dich kosten würde ?
Sollte eine mit 200mm haben .
Mir würde auch UCLp genügen.
Bei FLL nachgefragt,aber leider keine Antwort erhalten...
