Begleiter für den Feldweg gesucht.
22 Oktober 2013
34
7
Code:
[x] Ich bin Liebhaber und suche was "sehr Spezielles"
Hundespaziergang im Dunkeln.
Gebraucht wird genug Reichweite, so dass man bei Bedarf Wild auf mindestens 200m Entfernung ausfindig machen kann.
Außerdem sollte die Lampe den Weg ausleuchten können.
[ ] Schlüsselbundlampe,
[ ] Darf gerne größer sein
[x] deutlich über 100m (ich bevorzuge ein enger gebündeltes Lichtbild)
[x] mehrere hundert Meter (die Nachteile in der Nahfeldbeleuchtung nehme ich in Kauf)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[x] täglich
[ ] wöchentlich
[ ] monatlich
[ ] über 5000 Lumen
[x] 2-3
[x] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[x] egal
[ ] unter 30 min.
[x] 30-60 min.
[x] 1-2 Stunden
[ ] bis 50€
[ ] bis 100€
[x] bis 200€
[ ] bis______________
[x] spritzwassergeschützt
[x] schlag-/stossfest
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[x] Sonstiges: Alles geht, so lange es Zollfrei hier ankommt
9.448
[x] deutlich über 100m (ich bevorzuge ein enger gebündeltes Lichtbild) [x] mehrere hundert Meter (die Nachteile in der Nahfeldbeleuchtung nehme ich in Kauf) Welche Lichtfarbe bevorzugst Du? [ ] kalt (cool white, kann u.U. Farbstich zeigen zu blau/grün/violett) [ ] normal (neutral white, kann u.U. Farbstich zeigen zu gelb/gelb-grün/gelb-rötlich) [x] warm (warm white, ähnlich Glühbirne/Halogenlicht, kann u.U. Farbstich zeigen zu orange, rot)
Hallo el_murdoque,
die warm weiße Lichtfarbe lässt viele Lampen durch Dein Raster fallen...
Wenn Du auch mit 5000 kelvin statt 4000 kelvin, also neutral weißem Licht leben könntest, dann wäre eine Astrolux FT03 SST40 vielleicht etwas für Dich !? Mit 190.000 Lux kommt sie auf gut 300m gut nutzbare Reichweite, ist als Thrower aber nur suboptimal auf kurze Distanz einsetzbar (gleiches gilt auch für die Acebeam T27 5000k).
Die FT03 wird mit einem 26650 betrieben, kann den intern über ihren USB-C Port laden, hat einen beleuchteten Seitenschalter und die Helligkeit kann auch stufenlos eingestellt werden.
Damit Du die Abmessungen einschätzen kannst.
Hier ein selbstgeknipster Beamshot der FT03 in der etwas kälteren Version mit 5700k.
Da könnte man mal über die Acebeam K30 GT nachdenken.
Wo gibt es die in warm weiß ?
Reaktionen: ASP_ED
22 Oktober 2013
34
7
Moin moin und danke für die Antworten.
Ergänzend zum Formular möchte ich anmerken:
Warmweiß wäre ein Bonus - aber wenn das nicht geht, geht das nicht.
Wichtiger wäre mir: Akku Ladestandsanzeige an der Lampe und simples Laden, sowie eine idiotensichere Bedienung.
Ich habe eine Zebralight, die kann ich meiner Besseren Hälfte nicht mitgeben, da bei der Bedienung zu viel schief gehen kann.
Ich hatte schon an die Seeker Pro von Olight gedacht, mit der Wandhalterung/Ladestation, aber die ist mir eigentlich ein gutes Stück zu teuer.
9.448
Moin,
die empfohlene Astrolux FT03 wird mit kurzem Klick AN/AUS geschaltet und mit einem langen Klick wird die Helligkeit stufenlos verstellt.
Mit einem Doppelklick (egal ob Lampe AN oder AUS ist, kommt man in den Turbo, mit einem weiteren Doppelklick wieder zurück zur zuvor genutzten Helligkeit). Die Bedienung ist also wirklich recht einfach.
Wenn man bei ausgeschalteter Lampe drei mal klickt, dann blinkt die Lampe den Ladestand des Akkus aus...
Wenn Du es noch einfacher haben möchtest und Wert auf eine von außen sichtbare Akkustandsanzeige legst, dann schau Dir mal die Nextool XHP50.2 an. Die kommt zwar "nur" auf 130-140m gut nutzbare Reichweite, hat aber eine gut sichtbare Akkustandsanzeige, einen extrem gut geschützten USB-C Ladeport im Gewinde des Akkurohres und ein sehr einfache Bedienung (Seitenschalter durchdrücken= höchste Leuchtstufe, danach wird durch leichtes drücken durch die anderen Leuchtstufen heruntergeschaltet). Zusätzlich hat sie eine Momentlichtfunktion durch leichten Druck auf den Schalter bei ausgeschalteter Lampe. Bei jedem leichten Druck leuchtet die Akkustandsanzeige für kurze Zeit auf... :thumbup:
Nextool XHP50.2 = idiotensicher und nicht zu hochgezüchtet (moderate Wärmeentwicklung).
So leuchtet die Nextool mit ihren rund 2700 Lumen.
Tarvandyr
17 Juni 2020
171
73
Ich selbst benutze für diesen Einsatzbereich die Olight Seeker 2 pro und bin damit sehr zufrieden.
Am meisten nutze ich Moonlight und low, danach folgt mid. High sehr selten, dann eher sofort den Turbo.
Wirklich brauchen ist so eine Sache. Aber besser haben und nicht brauchen als umgekehrt. Und Spaß macht das ja auch.
Trotzdem versuche ich die Lichtverschmutzung gering zu halten und Wild nach Möglichkeit nicht aufzuschrecken.
Alternativ nutze ich die Wurkkos WK 30.
Reaktionen: kotao
