wie bekomme ich die letzte D vor dem Dittmann–Modul heraus, ohne die Maglite zu beschädigen?
Warum steckt die Batterie denn fest?
Wenn sie nur verkantet ist oder so etwas, dann wie von
@SvL beschrieben versuchen.
Wenn die Batterie aber ausgelaufen ist, dann klappt das nicht und dann musst du auch schnell handeln, sonst wird's nur noch schlimmer.
Bei ausgelaufener Batterie reagiert die Kalilauge der Zelle mit dem Aluminium der Lampe und es kommt zu massiver Korrosion. Das kann man nicht "auflösen" oder so, dann hilft nur Gewalt.
Ich würde den Kopf abschrauben und die LED entfernen, dann den Schaltergummi rauspopeln, die Inbusschraube, die das Schaltermodul festklemmt, lösen und dann versuchen von oben das Schaltermodul mit der festsitzenden Batterie gemeinsam nach unten herauszuschlagen.
Ob das klappt kann man nicht garantieren, aber so bleiben kann es nicht...
