Hallo Leute,
Möchte gleich was wissenwertes zum Thema Akkubanks beitragen.
Warum schalten Powerbanks ab?
Ganz einfach: Am Ausgang der Powerbanks sind StepUp Regler verbaut, welche einen Eigenverbrauch und einen
Leckstrom aufweisen. Daher wird die Spannung zyklisch abgeschaltet, um keine unnötige Energie zu verbraten.
Es wird danach eine kleinere Spannung am Ausgang angelegt. Diese wird überwacht.
Knickt die Spannung ein, so ist ein Verbaucher angeschlossen.
Der Step Up Regler wird wieder gestartet.
Was dagegen machen?
Ganz einfach:
https://www.mikrocontroller.net/topic/413625
Wie funktionieren die Schaltungen?
Das Prinzip ist immer das gleiche, es wird impulsartig ein Strom entnommen, was die Powerbank wach hält.
Dies wird entweder analog via Multivibrator (die Transistorschaltung) oder via Mikrocontroller (Die Ramser Lösung)
gemacht.
Warum nicht einen Widerstand als Grundlast dran hängen?
Weil die elektrische Energie Wort wörtlich verbraten wird.
Beim Pulsen wird bei weiten nicht die Energie verbraucht, wie bei einer permanenten Last.
Was für eine Schaltung ist besser?
Die digitale Version hat den Vorteil, dass man die Puls und Pause Zeit variabel wählen kann.
Man könnte theoretisch sogar eine selbstlernende Schaltung bauen.
Die analoge Version ist leichter aufzubauen, hat aber ein fixes, vorher festgelegtes Timing.
Ich habe mich für die digitale Lösung entschieden.
Allerdings auf Basis eines AVRs, da ich genügend daheim hatte.
Ich hoffe euch weitergeholfen zu haben und stehe natürlich für weitere Fragen zur Verfügung.
Was dagegen machen?
Ganz einfach:
gemacht.
