Ich dachte mir dass es vielleicht angebracht wäre ein unveiling zu machen von meine neue errungenschaft....
Eine EagleTac SX30L2-R Pro MKII mit xhp35 HI im NW mit 2280 LED lumen und ANSI +1800 lumen und eine reichweite von uber 600 meter laut angaben ........
Ich habe die Neutral Weisse genommen weil ich glaube dass dieses licht besser durch die feuchte luft schneiden kann die es hier oft gibt .... und das auge gefällt es ja auch besser habe ich bemerkt .... aber das ist auch geschmackssache. Ich finde aber das ich die gute wahl getroffen habe da die lichtfarbe sehr ahnlich ist an der Acebeam T27 NW der mit 5.000k gelistet ist.
Da dies meine erste Eag(le)Tac ist ( feeling like a virgin.....
) nehme ich mal an dass dieser packung und inhalt übereinstimmt mit die verpackung weise aller Eag(le)Tac produkten ......
Und da ist das schöne stuck mit ihre "begleiter" .......
Das totale pakket besteht aus:
1. der Eagletac SX30L2-R Pro MKII-Taschenlampe
2. ein starres Nylonholster mit Rückhaltevorrichtung (mit D-ring)
3. TÜV / CE - zertifiziert / 1,8A 10V aufgeführten Wand-auflade-einheit (im hintergrund)
4. Add-on - Diffusor - Filter mit Flip-Cover - Funktion (mit gefedeter ofen-halt-einrichtung)
5. 7,4V 5000mAh (R37) wiederaufladbare li-Ionen - Akku (sitzt schon in der lampe, bei bedarf auch alleine auf dem foto)
6. Ersatz-O-Ringe (im vordergrund)
7. Benutzerhandbuch (stimmt nicht ganz uberein mit der bedienung ... aber kein problem .... das WWW ergibt die richtige info)
8. Mil-Spec Para-Cord-Lanyard mit Schnellbefestigungsclip (rechts unten)
9 Silikon-wasserdichte Kappe (im vordergrund, eine extra, fur die abdeckung von lade-anschluss)
10 Flache Heckständer-Heckkappe (schon befestigts hinten am akku-rohr)
11.12-V-Autoladeadapter mit 6-Fuß-Hochleistungskabel (oben hintergrund rechts)
12. Guarantee karte ......
Und das war es schon ..... ein ganzes rundum paket was naturlich eigentlich fur den professional zusammengestelt ist und nicht fur ein nerd oder flashy wie mich .........
Drei dinge sind mich beim ersten offenen gleich aufgefallen:
1. In altere reviews wurde angegeben das der reflector glad war aber das ist in diesem fall nicht so u d das erklart auch das, das leuchtbild zugleich eine ganz gute rundum beleuchtung mit sich bringt, ich denke das dieser tala aus der SX..L2.. serie mehr floody ist als bei altere modellen der fall war ? (mehr gleich)
2. Es gibt ein extra silikon Kappe (9) aber ich glaube das durch den formfaktor und der bauwweise des holsters, in diesem fall die chance auf verlusst von eine Kappe eher (sehr) klein ist da die lampe flach ist bei der lade-anschluss und das holster eigentlich nicht in der nahe kommt von die Kappe.
3. Die lampe is viel handlicher als ich erwartet habe oder ich habe sehr gross hande ......
..... ich denke die wahrheit liegt in der mitte. Das gleiche gilt eigentlich auch fur das gewicht ..... ich denke das der gute formfaktor (= dicke von akku-rohr) das umgehen mit eine fast als 0,5 kg lampe (sehr) erleichtert.
Lampe im holster mit akku wiegt 548 gram, lampe mit akku 467 gram, lampe ohne akku 275 gram und akku selbst 192 gram (467 = 275 + 192).
Hier erstmal ein einzel bild von der geschützte akku alleine und in begleitung von der lampe in ihre einzel teile.
Und der nicht glatten reflektor .... ich denke das man auf dieser weise die lampe etwas mehr flut gegeben hat wodurch sie nicht mehr so spotlastig ist als vorher ?
Ich denke man kann sagen dass der led sauber zentriert in der mitte sitzt.......
Ich habe die moglichkeit im house ein beamshot von ca. 10 meter zu machen, durch eine türöffnung, auf eine grobe steinwand und dabei konnte ein vergleich mit der Fenix TK35 (480 m), Olight Warrior-X (560 m), Acebeam T27 (>1.000 m) und der Eag(le)Tac (>600 m) interessant werden ?
Das ist mir beim erstes leuchten gleich aufgefallen sie ist (viel) weniger spotlastig wie der Acebeam T27 und das ist, denke ich, eine gute sache, fur eine lampe die bis uber 500 meter leuchten kann !
Ich sehe es mal so ... es ist gut das du den (gefallene) baumstamm auf 50 meter oder so sehen kannst aber wenn du dabei den baumstamm übersehst auf 5 oder 10 meter abstand dan gibt das möglich eine schlechte erfahrung demnächst .....
..... bei ein schneller schritt ?
Der wachmann (oder frau) hat dann ein "blaues auge" und der verbrecher ist verschwunden.........
Was ich mich erinnere von das erste mal laden ist das der weisse taste drei mahl blau geblinkt hat nach anschluss was gut sein soll fur etwa 50 % ..... nach weniger als 2 stunden war sie dann voll.
Das fremde an der sache ist das danacht das blaue licht dauerhaft brennt (steht auch auf das WWW ..."constant on") ..... aber in die anleitung steht "LED off charge complete".......
..... kein problem aber das kann Eagletac bestimmt besser.
Ich denke das die anleitung kein update bekommen hat wie die lampe und daher auch nicht (mehr) ganz stimmt .... es kann aber auch sein das die anleitung mehrmals uberzetst ist und dabei ist die zusammenhang mit der bedienung ein wenig entgleist .......
...... ich habe so etwas schon vorher gesehen bei andere anleitungen ......(zb. original-> english-> deutsch)
In die anleitung wird ebenfalls angedeutet dass es dieser serie (SX/GX/MX-..L2...) mit Nichia 219 geben soll ..... das ist mir aber ganz neu die existiert auch nicht im WWW so weit ich weisss
Auch gab es fast kein fett bei der schraub anschluss vom kopf aber fett war spar zam vorhanden bei die hinter-schraub-anschluss von akku-rohr.
Der diffusor hat eine "spring-loaded" gelenk was heißt das nach dem offnen die kappe von selbst automatisch weiter offen springt und bleibt.
Der befestigung ist einfach genau wie bei eine schutzhülle, kein schrauben aber einfach über den kopf der lampe schieben bis sie klemmt.wie das aufgemerkt lossen der kappe oder ähnliches.
Der diffusor fertig fur den einsatz.......
Wie vorher ist jetzt auch wieder gut zu sehen dass der reflector eine leichte textur hat um die ausleuchtung im umfeld (neben) der spot zu erhohen.
Eine runde um das bedienungspanel der lampe mit den zwei knopfen, weiss fur stufe wechseln und direkt zum low, und schwarz fur direkt zum maximum (momentan = halten) oder dauerhaft bei schnell wieder loslassen. Die special / AUX modi bekommt man nach zweimal die 5 stufen durch zu schalten dan gibt es strobe / beacon und SOS. Bei doppel klick auf schwarz kann man auch direkt zum strobe gehen.
Der Silikon Kappe sitzt auch gut festgeklemmt und auch im holster gibt es genug spielraum um probleme zu vermeiden wie das aufgemerkt lossen der kappe oder ähnliches.
Auf die bilder ist auch gut zu sehen das die lampe rundum der silikon kappe zum größten teil flach ist und das hilft wieder die kappe gut im position zu halten !
Neben das logo des SX30L2 befindet sich das "auge" für den lanyard anschluss ..... ich denke das ich mich etwas basteln werde das in dieses auge passt um als wegrollschutz zu dienen da die lampe eingentlich keine hat .... nur die "rillen" in das "bedienungspanel" dienen als eine art wegrollschutz der eigentlich nur etwas bringt wenn die lampe (still) liegt auf ein flachen tafel aber anders nichts (genug) bringen.
Die verarbeitung ist hervorragend und einwandfrei ...... und ich nehme an dass, das für Eagletac auch normal ist ... und auch zum preiss dieser lampe gehort. Fur was man alles dabei bekommt ist der preiss eigentlich auch gerechtfertigt .... es ist ja nicht nur eine lampe aber ein komplett rundum paket.
Die lade-buchse ist gut gesichert durch der silikon kappe wie unten zu sehen ist, das silikon "haftet" von selber schon ganz gut mit das aluminium, und mit der angebrachte "vertiefung" passt und "klemmt" es herforragend. Wie schon vorher gesagt gibt es zu sicherheit eine kappe extra .... man kann ja nie wissen ......
..... in was für situationen man herein gerät mit die lampe .......
... als wachmann oder -frau.
Das holster (unten) ist steif und von einer guten qualität .... die lampe klemmt gerade genug zu sicherheit .... aber zugleich "locker" genug um sie auch wieder schnell heraus zu ziehen.
An die rückseite von das holster gibt es neben der D-ring zwei streifen mit klettband die als schnell oder leicht an zu bringen gurtelverschluss dienen.
Auch ist die rückseite, von innen gepolstert so das die lampe leicht in- und aus- dase holster gezogen werden kann.
Wie auch dem bild zu sehen ist, ist das holster auf 4 stellen eingedruckt womit die lampe in zwei positionen steif im holster festgehalten wird.
Kleines problem .... ich kann nicht mehr als 20 bilder eintragen pro posting also ist dies das ende von teil 1.
