ATtiny Programmierung in C
nightlight
20 August 2010
2.079
1.038
In der Mitte von Hessen
Hallo Leute
wer hat Erfahrung mit der Programmierung von ATtinys? Aktuell möchte ich einen Taster abfragen und eine LED einschalten, nach einem weitern Tastendruck auf den Taster wieder aus.
Ich benutze einen ATtiny13A
Wer kann mir da weiterhelfen mit einem kleinen Programm
Gruß Steph
PS: Gerne auch per PN
diffus
20 Januar 2016
162
Hamburg
Im Atmel Studio gibt es schöne Beispiele, und gleich einen Simulator für die Chips:
http://www.atmel.com/Microsite/atmel-studio/default.aspx
Als Pin für den Taster legst du einen fest, über den man einen Interrupt auslösen kann. Dann mit einem Widerstand ein „pull-up“ realisieren, wobei ein Druck auf den Taster die Verbindung zu „Masse“ herstellt.
Die LED schaltest du indirekt über eine Diode.
Zum Programm: Siehe mitgelieferte Beispiele. Die helfen dir dann bei Weitergehendem.
fritz15
8 Mai 2011
1.008
1.615
Aalborg, Dänemark
Hi,
was für eine Led denn genau? Für eine High power Led brauchst du einen Treiber. Bei einer 5mm Led kannst du einfach einen Ausgang des Attiny mit Vorwiderstand verwenden.
Einen Widerstand am Eingang brauchst du denke ich auch nicht. Entweder du löst das mit Interrupts oder du fragst einfach den Status des Pins in Program ab. Vielleicht schaust du dir einfach mal ein paar Taster-basierte UIs an? Das hier zum Beispiel
zerobrain
27 März 2015
233
101
Stuttgart
www.zerobrain.info
Da bin ich anderer Meinung. Entprellen würde ich immer. Auch wenn es jetzt "zufällig" funktioniert.
Später wird die Software auf einem anderen Controller laufen gelassen (oder der Controller schneller getaktet) und es funktioniert "plötzlich" nicht.
DrJones
16 Februar 2012
354
442
Nahe Frankfurt/M
Es funktioniert nicht "zufällig". Spezielle Entprellungsroutinen sind kein Dogma: Erst mal gut nachdenken, ob sie wirklich nötig sind, bevor man sie unnötigerweise implementiert.
Reaktionen: wobba
