Hallo
Heute möchte ich euch die Astrolux FT03 Mini mit XHP50.2 in 6500k vorstellen.
Die Lampe habe ich bei Banggood gekauft.
Astrolux FT03 Mini XHP50.2 Banggood
Die Lampe kommt in einem schlichten Karton
hier mit Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten
Astrolux FT03 Mini mit XHP50.2 6500k
Adapter für 18350er Akku
Halteschlaufe
2 x Ersatz Dichtung
Bedienungsanleitung
Rundumansicht
Länge 144,8mm mit 18650er Rohr
Länge 113,7mm mit 18350er Rohr
Kopf 43,5mm
Body 25,5mm
Gewicht
136 Gramm mit 18650er Rohr ohne Akku
183 Gramm mit 18650er Akku
124 Gramm mit 18350er Rohr ohne Akku
149 Gramm mit 18350er Akku
Leistung
4200 Lumen
51000 Lux
452 Meter Reichweite
Besonderheiten
Integriertes laden über USB-C
Aux LEDs (mehrere Farben)
beleuchteter Taster
Texas Avenger FET Treiber
Smooth Reflektor
Glas mit Antireflexbeschichtung
Luftfahrt-Aluminium-Legierung
Wasserdicht nach IPX7
Fallhöhe 1,5 Meter
Silikon-Gummi Taster
weitere Bilder der Lampe
Der Taster
beleuchtet (geht auch noch heller)
die USB-C Ladeabdeckung
der USB-C Ladeanschluss
Lampe in drei Teilen
mit 18350er Rohr
Größenvergleich
mit 18350er Rohr
von vorne
XHP50.2 LED
Aux LEDs
an der Wand (mit mega Donuthole)
Die Lampe besitzt Anduril UI
Eigentlich sollten den meisten Anduril bekannt sein
Aber hier eine kleine Kurzfassung
An- und ausgeschaltet wird durch einfachen Klick
Mit Doppelklick (von aus) kommt man in die höchste eingestellte Ramping Leuchtstufe
Mit weiteren Doppelklick dann in den Turbo
Stellt man Ramping auf max kommt man natürlich auch sofort mit Doppelklick in den Turbo.
Ramping funktioniert halt durch drücken und festhalten des Tasters (Helligkeit hoch oder runter)
Ramping
Man hat zur Auswahl Smooth und Stepped Ramping
Strobe, Muggle, Momentary, Lockout, Battery Check stehen auch zur Verfügung.
Die FT03 Mini besitzt auch Aux Leds (mehrfarbig)
Diese lassen sich dunkel, hell und blinkend einstellen.
Deaktivieren funktioniert auch.
Die Farben können abwechselnd oder einzeln eingestellt werden.
Der Taster wird dementsprechend auch beleuchtet.
Auf die ganzen Tastenkombinationen zur Einstellungen der ganzen Möglichkeiten
des UIs verzichte ich jetzt mal .
Waldweg einzeln
Brücke
animiert
Mein Fazit
Die FT03 Mini ist meine erste Astrolux Lampe. Keine Ahnung warum.
Irgendwie dachte ich immer das sind nur einfache Low Budget Lampen. Aber irgendwie
muss ich schon zugeben das die Qualität doch schon sehr gut ist.
Die FT03 Mini fühlt sich sehr wertig in der Hand an.
Sie liegt mit 18650er Rohr gut in der Hand. Die Größe ist dabei o.k.
Mit 18350er Rohr ist sie zwar deutlich kürzer, aber dafür liegt sie nicht mehr
so gut in der Hand. Der Taster liegt dann genau in der Mitte von der Lampe und
lässt sich dadurch auch nicht mehr so gut bedienen.
Außerdem ist die Laufzeit mit 18350er Akku auch deutlich begrenzt.
Der Taster steht schön hoch, lässt sich dadurch gut ertasten.
Außerdem lässt sich der Taster mit einem satten Klick bedienen. Das Klicken ist
etwas lauter als bei der Lumintop GT Mini Pro.
Das Lichtbild ist o.k., aber verbesserungswürdig
Für den kleinen Reflektor hat sie eine gute Reichweite und einen hellen Sidespill.
Leider ist außen um den Sidespill noch ein breiter blauer Ring zu sehen.
Im Vergleich mit der Lumintop GT Mini Pro hat sie weniger Reichweite, dafür aber einen
helleren Sidespill. Der Sidespill ist halt kleiner als bei der GT Mini Pro.
Richtig cool sind natürlich die Aux LEDs
Ich finde in der hellen Stufe machen sie ordentlich Licht.
Jetzt noch zur Leistung
Ich habe die FT03 Mini natürlich mit der Lumintop GT Mini Pro verglichen.
Laut Hersteller soll die FT03 Mini 4200 Lumen und die Lumintop GT Mini Pro 3500 Lumen haben.
Nach meiner Ceiling Bounce Messung kommen beide auf knappe 3800 Lumen.
Mit dem Aspire 18350er Akku habe ich bei beiden ca. 2700-2800 Lumen gemessen.
Beide Lampen halten die volle Helligkeit recht lange hoch. Nach einer knappen Minute
sind beide aber sau heiß und kaum noch festzuhalten.
Jetzt noch mal zu meinem Direktvergleich FT03 Mini vs. GT Mini Pro
Eigentlich sind beide Lampen top. Die GT Mini Pro hat die Nase beim Lichtbild und bei der
Reichweite vorn. Der Beam ist einfach top.
Dafür ist die Bedienung mit NarsilM echt kompliziert. Aber einmal vernünftig eingestellt
kommt man auch damit super klar.
Die FT03 Mini punktet bei der einfacheren Bedienung (Anduril)
Dazu der besser bedienbare Taster und die Handlichkeit. Die GT Mini Pro ist halt
durch den größeren Kopf deutlich kopflastiger.
Dann ist das integrierte laden über USB-C auch top.
Die Aux LEDs gefallen mir sehr gut.
Leichter Nachteil ist halt das Lichtbild (blauer Ring um den Sidespill)
Vom Preis her dürfte die FT03 Mini etwas unter der GT Mini Pro liegen.
Schöne Grüße
Andreas
Halteschlaufe
2 x Ersatz Dichtung
Bedienungsanleitung
Rundumansicht
Kopf 43,5mm
Body 25,5mm
Gewicht
Leistung
4200 Lumen
51000 Lux
Besonderheiten
beleuchteter Taster
Smooth Reflektor
Fallhöhe 1,5 Meter
Der Taster
mit 18350er Rohr
Größenvergleich
mit 18350er Rohr
von vorne
XHP50.2 LED
Aux LEDs
Ramping
Waldweg einzeln
Brücke
animiert
Mein Fazit
Schöne Grüße
Andreas
