Guten Abend liebes Forum,
letzte Woche ist meine Wizard Pro XHP-50 Magnet USB von Amrytek angekommen. Ich habe mir die Lampe ganz normal bestellt. Habe Gerd dann gleich mal ein Foto geschickt und dann hat der ganz erstaunt gefragt um welche Lampe es sich den dabei handelt. Er war durch die Kühlrippen ganz verwirrt. Ich hatte wohl Glück und gleich eine Lampe aus der neuen Charge bekommen. Auf Anfrage bei Armytek wurde mir gesagt dass das Design aktualisiert wurde und die Lampen jetzt nach und nach so ausgeliefert werden, es würde jedoch noch einige ohne Kühlrippen geben.
Deswegen würde ich an eurer stelle vor dem Kauf eventuell nachfragen um welche Version es sich handelt. Mir wurde auch versichert dass die verbaute Elektronik sich nicht verändert hat. Da ich wohl einer der ersten bin der diese Version besitzt werde ich euch die Lampe natürlich vorstellen.
Eins vorweg, die Lampe war letztes Wochenende mit beim Urbexen und hat deshalb schon ein paar Gebrauchtspuren, als ich sie bekommen habe hatte sie keine Macken oder Dellen.
- CREE XHP-50 LED WW
- 1x 18650
- Spannungsbereich 2.7-9 V
- Stosfest bis zu einer Fallhöhe von 5 m
- Aluminum, schwarze Anodisierung Typ III
- 4200 cd
- Reichweite 130 m
- 67 g ohne Batterie 103g mit 1x Armytek 18650
- 108 mm Lang, 20 mm Durchmesser am Batterierohr, Kopfdurchmesser 29mm
- Verpolungsschutz
- Überhitzungsschutz
- Unterspannungsschutz
- TIR Linse mit Wabenstrucktur (Hotspot 70° Spill 120°)
- Glaslinse mit Anti-Reflex Beschichtung
Die neue Wizard kommt auch in einer geupdateten Verpackung, diese macht nun echt was her :
Zum Lieferumfang gehören die Lampe, 2x Ersatz O-Ringe, englische Anleitung, Kopfband, Handband, Clip, 18650 iger, Magnet Ladekabel.
Blick auf die Anleitung :
Lanyard-Öse sucht man vergeblich.
Blick auf die Kühlrippen :
Sauber ausgeführte Gravur, der Kratzer stammt von mir :
Durch die Kühlrippen bleibt die Lampe nicht mehr gut seitlich liegen wie noch das Vorgängermodell :
Die Gewinde sind leicht gefettet und laufen sehr geschmeidig :
Der Clicky am Lampenkopf kann als location beacon genutzt werden, er gibt jedoch auch Informationen zum Ladezustand des Akkus sowie über die Temperatur des Lampenkopfes an :
Blinkt der Schalter in einem Intervall von 5 Sekunden Grün auf hat der Akku eine Rest Kapazität von 100-75%.
Blinkt er Orange hat der Akku eine Rest Kapazität von 25%. Die Hauptled blinkt nun auch 2 mal auf um auf den niedrigen Akkustand hinzuweisen.
Blinkt er Rot hat der Akku eine Rest Kapazität von unter 10%.
Blinkt der Schalter schnell 3 mal Orange heisst es dass die Lampe warm ist, blinkt er schnell 3 mal Rot heisst es dass die Lampe sehr Warm ist.
Will man den location beacon ausschalten :
Schaltet man die Lampe aus, löst die Tailcap 1/4 drückt den Knopf dreht die Tailcap zu, den Knopf weiter gedrückt halten und erneut aufschrauben.
Danach ist das Geblinke ausgeschaltet.
Man kann die Funktion im eingeschalteten Zustand jedoch nicht deaktivieren.
Die Lampe ist natürlich Tailstandfähig. Momentlicht kann die Lampe im Tactical Mode.
Im nicht Taktischen Modus sucht man sich die gewünschte Stufe aus. Den Taktischen Modus aktiviert man indem man die Tailcap 1/4 löst, drückt den Knopf und dreht die Tailcap wieder zu.Jetzt schaltet die Lampe im Momentary in der zuvor gewählten Stufe ein.
Blick in den Lampenkopf sowie die Tailcap :
Rechts die Tailcap der V2 links die der V3.
UI :
Wizard V3 hat 8 Leuchtstufen sowie 3 verschiedene Stroboskop Frequenzen.
Die Lampe wird mit dem Schalter am Lampenkopf bedient :
- 0,15 Lumen für 200 Tage
- 1,5 Lumen für 40 Tage
- 5,5 Lumen für 40 Tage
- 30 Lumen für 50 Stunden
- 165 Lumen für 4 Stunden
- 390 Lumen für 50 Stunden
- 900 Lumen für 1,7 Stunden
- 1800 Lumen für 1 Stunde
- 10 Hz Strobo 1800 Lumen für 2 Stunden
- 1 Hz Strobo 1800 Lumen für 5 Stunden
- 10Hz Strobo 165 Lumen für 52 Stunden
Das UI ist so wie von Armytek gewohnt, durch langes drücken schaltetet die Lampe im Firelfly ein, hält man den Knopf nun gedrückt cycelt die Lampe zwischen den 3 Firefly Modes.
Durch einen Doppelclick schaltet die Lampe im Hauptmodus ein, hält man den Knopf nun gedrückt cycelt die Lampe zwischen den 3 Haupt Modes.
Durch einen Dreifachclick schaltet die Lampe im Turbomodus ein, hält man den Knopf nun gedrückt cycelt die Lampe zwischen den 2 Turbo Modes.
Durch einen Vierfachclick schaltet die Lampe im Stobomodus ein, hält man den Knopf nun gedrückt cycelt die Lampe zwischen den 3 Stroboskop Modes.
Die Lampe hat memory, das heißt durch einen kurzen Klick schaltet die Lampe immer in der zuletzt verwendeten Stufe ein. Sie verhält sich auch welche Stufe im Firefly Mode, Haupt Mode oder Turbo Mode zuletzt benutz wurde.
Durch eine viertel Drehung kann man die Lampe per Tailcap Lockout sperren.
Vergleich mit dem Vorgängermodell :
Man kann die Tailcap auch austauschen, beide Lampen funktionieren noch, ich habe jedoch nicht probiert ob man in der V2 auch laden kann :
Die Lampe hat ein intelligentes Hitzemanagement. Ab einer Temperatur von 60 Grad beginnt die Lampe stück für Stück herunter zu dimmen. Sobald die Lampe wieder abgekühlt ist, schaltet die Lampe wieder hoch. In der Anleitung ist sogar die Rede dass die Lampe Turbo konstant halten kann wenn genug kalte Luft an der Lampe vorbeiströmt.
Lampe mit Clip :
Die Lampe besitzt ja nun auch eine magnetische Tailcap über die der Akku intern geladen werden kann. Hierfür muss die Tailcap um 1/4 gelöst werden :
Dies ist auch nochmal in die Tailcap eingraviert.
Tut man dies nicht blinkt der USB anschluss rot :
Während dem Ladevorgang leuchtet die LED rot, sobald der Akku geladen ist wechselt sie zu grün :
Blick auf den Akku :
Was mir auch richtig gut gefällt ist die neue Kopfbandhalterung, hier muss die Lampe nicht mehr lästig in ein Silikon Halterung gefummelt werden, sondern kann jetzt einfach eingeclipst werden :
Das Handband dient dazu die Lampe auf dem Handrücken zu befestigen :
- 1x 18650
- 4200 cd
- Reichweite 130 m
- Verpolungsschutz
UI :
Lampe mit Clip :
