Armytek Wizard V3 Pro XHP-50 USB Charge mit Kühlrippen Review
5.026
Auf die musste man nach der Ankündigung damals ein halbes Jahr warten und dann den vollen Preis zahlen.
Donnerkind
10 September 2016
728
463
Das grüne Herz Deutschlands
- 0,15 Lumen für 200 Tage
- 1,5 Lumen für 40 Tage
- 5,5 Lumen für 40 Tage
- 30 Lumen für 50 Stunden
- 165 Lumen für 4 Stunden
- 390 Lumen für 50 Stunden
- 900 Lumen für 1,7 Stunden
- 1800 Lumen für 1 Stunde
Da mußt du nochmal nachrechnen. Auf den mittleren Stufen ergibt Helligkeit * Ausdauer ca. 1500 lm*h. ⇒ 50 h à 30 lm, ca. 10 h à 165 lm und 4 h à 390 lm.
Reaktionen: 9x6
mixery
1 Januar 2011
707
135
BaWü
Richtig, ich hatte eine und habe dafür extra tiefer in den Geldbeutel gegriffen. Muss mich nun als Austausch mit einer normalen zufrieden geben.
Vollen Preis? Ich hatte eine HighCRI, die war teuerer wie die normalen. Direkt bei Armytek gekauft
9x6
2 Dezember 2012
3.874
1.636
Was möchtest du damit aussagen?
Was @Donnerkind wohl meinte, @wiestom89 hat ein paar Zahlen vertauscht.
ist offensichtlich falsch. Richtig: 50h, 10h, 4h?
Mir ist das auch erst vor kurzem aufgefallen, als ich das im übrigen ausgezeichnete Review noch einmal gelesen hatte, da hatte aber schon Donnerkind etwas verklausuliert darauf hingewiesen.
Gruß Jörg
Paintball
29 März 2017
1.754
1.693
Wedemark
Ich hab gestern mit der beiliegenden Anleitung das Stirnband von der Elf C1 zusammengebaut.
Nach ca. 5 min. war es richtig zusammen. Das etwas fummlige ist nur das Ende durch die Kunststofflasche zu friemeln.
10 September 2017
29
10
Ich hab es mit diesem Video geschafft:
Bei der letzten AW, die ich vor ein paar Wochen von Nkon erhalten habe, war das Kopfband sogar bereits einsatzbereit montiert! Auch ist mir aufgefallen, dass das Kopfband-Material etwas anders ist. Etwas härter/steifer, wahrscheinlich damit es weniger schnell ausleiert?! Auch wenn ich damit bis jetzt mit den vorherigen Kopfbändern keine Probleme mit ausleiern hatte...
Reaktionen: heiligerbimbam
mixery
1 Januar 2011
707
135
BaWü
Lampe einschalten, Batteriekappe abdrehen und Messstrippen dranhalten. Batteriekappe wieder draufschrauben, in den nächsten helleren Modus schalten, Kappe wieder abschrauben, messen usw...
Die Wizard bleibt eingeschaltet, wenn man die Bat-Kappe abdreht.
mixery
1 Januar 2011
707
135
BaWü
Messtrippen sind 2,5er, massive Stecker und Stromshunt mit 10mΩ. Somit ist der Spannungsverlust gering und dank der Regelung der benötigte Strom dann geringer.
Reaktionen: 9x6
alexp
3 Januar 2018
585
301
Ich messe mit dem UT61E und etwas dickeren (als die originalen Messstrippen) 50cm Kabeln und einem Sony VTC6 bis zu 5,7A.
Edit: Mit einem nicht ganz vollen (4,05V) Armytek Akku (LG MH1) zum Teil bis zu 6A.
Reaktionen: nightcrawler
urquattroblack
22 Januar 2017
1.640
1.407
Ich messe mit dem Multimeter mit 6 Quadrat Leitungen mit 10 cm Länge und am Ende aufgelöteten Messingpills für anständige Kontaktierung 5,1 Amp mit original Akku und 30Q.
LightRacer
19 Dezember 2015
462
132
Wismar
Armytek gibt ja, dass im OFF Zustand der Stanby Drain so niedrig ist, dass der Akku erst nach 25 Jahren leer wäre. Ist da denn eigentlich auch die Status Anzeige, die alle 5 Sekunden blinkt, mit inbegriffen? :entsetzt:
alexp
3 Januar 2018
585
301
Ich messe bei meiner Wizard 5,9 µA, das wären theoretisch bei 3200mAh fast 62 Jahre.
urquattroblack
22 Januar 2017
1.640
1.407
Hat mal einer mir Locator gemessen?
Ich hab mal gemessen.
Jeden 3. Locator zieht die Lampe kurz 1,7 ma.
Wie wenn sie sich kurz auflädt um mit dieser Energie 3 Impulse zu erzeugen.
Wenn wir jetzt mal Großzügig rechnen:
3 Impulse in 12 Sekunden.
Also 5x Ladung pro Minute mit 1,7 ma für jeweils eine Sekunde geschätzt.
Mach also 0,14 mAh Verbrauch pro Stunde.
Was also 3,36 mAh pro Tag macht.
Mit nem 3500er Akku also gute 3 Jahre.
Manfred
Reaktionen: LightRacer und alexp
LightRacer
19 Dezember 2015
462
132
Wismar
Schalt das Statusblinken doch aus..., wurde garantiert ohne errechnet
Aber ich find's so hübsch :peinlich:
Manfred
Das ist mal Aussagekräftig :thumbup:
9x6
2 Dezember 2012
3.874
1.636
Ja, siehe
/--- start
Switching Multicolor State Indication ON/OFF. ... Ultra-low current
consumption allows color indication to work for more than 25 years.
\--- end
Ausprobieren: Einfach Akku voll laden und die Lampe 25 Jahre nicht benutzen.:D
Gruß Jörg
LightRacer
19 Dezember 2015
462
132
Wismar
Ja, siehe
/--- start
\--- end
Gruß Jörg
Richtig. Genau das steht ja hinten auf der Verpackung. Konnte/kann ich halt nicht glauben.
Den Gedanken zu warten hatte ich auch schon. Wurde dann aber als unpraktikabel eingestuft. :thumbsup:
Reaktionen: 9x6
mixery
1 Januar 2011
707
135
BaWü
Manfred
Also soweit mein Grafikmultimeter das richtig erfassen konnte, sind es etwa 3,5mA bei ca 50ms
Reaktionen: urquattroblack
urquattroblack
22 Januar 2017
1.640
1.407
Na war ich nicht mal so weit weg. Nur die Zeit hab ich geschätzt.
Dann kommt das schon hin mit ihren 25 Jahren.
mixery
1 Januar 2011
707
135
BaWü
Hab noch ein 2. Bild eingefügt. Jo, haut hin und kann man absolut vernachlässigen. Armytek baut, sofern sie mal funktionieren, sehr Energie wirtschaftliche Treiber. Selbst im kleinsten Firefly Mod findet noch eine Regelung statt.
Hab das Multimeter noch nicht so lange und bin mit dem Handling noch nicht so vertraut. Bitte um Nachsicht.
:pfeifen:
mixery
1 Januar 2011
707
135
BaWü
Ich glaube einen Software Bug entdeckt zu haben:
  • Taktikal Modus aktivieren
  • Taster drücken und länger als 5 Sek gedrückt halten
Lampe fängt dann mit periodisch schnellen blinken an. Ein weiteres tasten und sie blinkt einmal und leuchtet dann dauernd. Ein weiterer Tastendruck, Lampe geht aus und ist wieder im tacktischen Modus und man kann das Spielchen wiederholen.
Was das soll? Keine Ahnung
Ääädit:
Hä?? Drückt man beim schnellen blinken 2 mal den Taster, wird das mit 2 mal blinken quittiert. Bei 3 mal drücken mit 3 mal. Wirr...
Reaktionen: 9x6
Bisswunde
3 Februar 2018
73
47
Kann diese Eigenart der Lampe bestätigen. Mich persönlich stört dieses Verhalten nicht. Der taktische Modus mit der einzigen Funktion des Momentlichtes bringt mir bei einer Kopflampe nichts.
Ersteres Geblinke könnte man noch als Feature verkaufen, das Wiederholen der Anzahl der Tastenbetätigung wohl eher nicht...
9x6
2 Dezember 2012
3.874
1.636
Von vier meiner ArmyTek Wizard Pro v3 XHP50 USB zeigen drei dieses Verhalten. Sie blinken nicht mit der eingestellten Helligkeitsstufe sondern mit einer anderen Helligkeitsstufe. Das Dauerlicht ist jedoch in der eingestellten Helligkeitsstufe.
Meine ArmyTek Elf C2 XP-L Micro-USB, die ja offiziell gar kein Momentlicht hat, zeigt das gleiche Verhalten.
Damit ist ein Momentlicht über fünf Sekunden unmöglich. Da ich das Momentlicht sowieso nicht nutze, ist das für mich nur kurios, aber interessant als Blinklicht für die Elf.
Gruß Jörg
Corbon
29 Dezember 2017
3.280
2.125
Die ArmyTek Winkellampen machen zwar einen guten Eindruck, wenn man jedoch eine Winkellampe an der Kleidung verwendet, ohne Stirnband, dann sitzt ist der Schalter ergonomisch falsch, das war ein totales KO Kriterium für mich!
Deshalb benutze ich im Dienst eine Nitecore HC33 an der Schutzweste und privat mal im Pferdestall, eine Olight H2R Nova!
9x6
2 Dezember 2012
3.874
1.636
Das verstehe ich nicht. Ob nun horizontal z.B. im Hemd oder Jacke oder senkrecht z.B. in der Brusttasche an der Kleidung, ich fasse dann den Kopf zwischen Daumen und Zeigefinger und schalte je nach dem mit dem Daumen oder dem Zeigefinger um.
Gruß Jörg
15 August 2010
670
790
nah am Tor zur Welt
Ich verstehe die Aussage dahingehend, dass ich am Kopf auch lieber die "Seitenschaltervarianten" Skilhunt H03, Armytek .. etc. habe, weil man da beim Schalten und Walten nicht im Sichtfeld rumfummelt... Ist dann so ein bisschen wie einhändiges fotografieren.
Die "Topschalter" Olight, Nitecore HC33, Zebra's ... etc muss mann am Kopf meiner Erfahrung nach mit Hand vor dem Gesicht schalten < nicht so optimal ..
Hast du die Seitenschalter nun in der Brusttasche oder freihändig wird es schwierig mit der Handhaltung, während die Topschalter nun durch die "Spazierstockhaltung" oder auch zwischen "Daumen und Zeige-/Mittelfinger-Schaltung" beim Schalten dem Zeigefinger deutlich mehr Abstand zur Linse ermöglichen, was weniger Eigenblendung bedeutet.
Michi
Wubenlight Taschenlampen
