Armytek Predator Pro V3 XHP 35 HI Review
wiestom89
24 April 2012
3.526
5.499
Dudelange
Guten Abend liebes Forum,
Ich möchte euch heute die Armytak Predator Pro V3 in der XHP 35 HI WW Version vorstellen.
Hier die Seite des Herstellers.
- 1x Cree XHP 35 HI WW (auch in CW erhältlich)
- 1x 18650 / 2x 18350 / 2x RCR123
- Wasserdicht nach IPX-8
- Aluminium Schwarz matt
- 50750 cd
- 451 m Reichweite
- 135 g ohne Akku
- 154 mm lang; 25,4 mm Durchmesser am Batterierohr; 41 mm Kopfdurchmesser
- Smooth Reflektor
- Beschichtetete Glaslinse
- Betriebsspannung 2,5 V- 13V
- Akkuwarnung
Die Lampe kommt in einer schönen Pappschachtel :
Lieferumfang :
IMG_6544.JPG Zum meinem Lieferumfang gehört die Lampe, eine Anleitung auf Englisch, 2 O-Ringe, Ersatz Schaltergummi, ein Lanyard, ein Cigar-Grip, ein Holster sowie ein 18650iger mit 3200 mAh.
Das Holster hat leider nicht mit aufs Bild gepasst. Wird weiter unten jedoch gezeigt.
Die Anodisierung ist sauber, und so wie man es von Amrytek kennt matt, mir gefällt dies besonders gut.
Sauber geschnittene und gefettete Gewinde :
Die Lampe ist mit zwei O-Ringen abgedichtet.
Die Gravuren sind sind sauber ausgeführt man erfährt hier auch schon einige Infos über die Lampe :
Die Lampe ist leider nicht Tailstandfähig.
Blick in den Lampenkopf und das Akkurohr :
Das Akkurohr lässt sich aufschrauben.
Die LED sitzt sauber im tiefen Smooth Reflektor :
Der Reflektor weisst keinerlei Verschmutzungen auf.
Die vielen Kanten am Lampenkopf gewährleisten keinen Wegrollschutz :
Der Abnhembahre Cigar-Grip gewährleistet jedoch den Wegrollschutz.
Einen Blick auf den Akku habe ich mir gespart diese kennen wir ja mittlerweile alle:)
UI :
Die Lampe besitzt einen Heckschalter über den die Lampe bedient wird.
Ich muss sagen es gibt einfachere UI als bei Armytek aber wenn man sich ein bischen mit der Lampe befasst klappt das schon:)
Die Lampe besitzt zwei Einstellungen. Einmal den Hunting Mode und einmal den Tactical Mode.
Um zwischen den zwei Einstellungen zu wechseln muss man die Lampe einschalten und dann mindestens 10 mal den Lampenkopf lösen und wieder festziehen. Danach blinkt die Lampe kurz auf.
Hunting Mode :
Die Lampe wird in diesem Modus ausgeliefert, Ist der Lampenkopf festgedreht schaltet die Lampe immer im Turbo Modus ein. Löst man nun den Lampenkopf um 1/8 stehen 5 weiter Modi zur Verfügung. Um jetzt zwischen den Modi zu wechseln muss man den Heckschalter durchdrücken. Jetzt folgt Firefly 1, Firefly 2, Main 1, Main 2 und Main 3 aufeinander.
Tactical Mode :
Ist der Lampenkopf festgedreht schaltet die Lampe immer im Turbo Modus ein. Löst man nun den Lampenkopf um 1/8 wird der Stroboskop Modus aktiviert. In diesem Modus kann man jetzt auch noch zwischen Turbo und Main 2 switchen, dafür schaltet man die Lampe ein und löst den Kopf um 1/8 und zieht in gleich wieder fest. Danach schaltet die Lampe wieder in der zuletzt verwendeten Stufe ein.
Auf die gleiche Art und Weise kann man auch zwischen zwei Strobe Stufen switchen.
Momentlich ist bei der Lampe keine Problem, hier schaltet die Lampe immer im zuletzt verwendeten Modus ein.
Dann gibt es noch die Möglichkeit zwischen Turbo 1 und Turbo 2 auszuwählen. Hierzu muss man den Schalter mindestens 15 mal antippen und die Lampe danach einschalten, nun blinkt die Lampe 1 mal für Turbo 1 und 2 mal für Turbo 2.
Das Holster ist sehr simpel gehalten macht aber einen sehr robusten Eindruck :
Das Holster hat hinten eine Lasche mir Druckverschluss und Klettverschluss sowie eine feste Lasche, mir gefällt das ganz gut.
Lockout :
Um die Lampe in den Lockout zu versetzen reicht es die Tailcap um ¼ Drehung zu lösen.
Memory :
Die Lampe hat Memory und schaltet immer in der zuletzt verwendeten Stufe ein.
Lampe auf Low :
Leuchtstufen und Leuchtdauer :
Die Werte in Klammern habe ich in meiner Ulbrichtkugel ermittelt .
- 0,15 (0,05) Lumen für 200 Tage
- 1,7 (0.8) Lumen für 40 Tage
- 30 (26) Lumen für 50 Stunden
- 150 (130) Lumen für 4 Stunden 30 Minuten
- 350 (290) Lumen für 4 Stunden
- 800 (750) Lumen für 1 Stunde 40 Minuten
- 1400 (1200) Lumen für 1 Stunde
Stoboskop 1- 1400 (3300) Lumen für 2 Stunden
Stoboskop 2- 15 (3300) Lumen für 22 Stunden
Der Turbo wird bei mir nicht ganz erreicht mit dem Original Akku dies finde ich schon schade. Mit anderen Akkus leider auch nicht.
Nach 2 Minuten hat die Lampe knapp 900 Lumen diese hält sie ganze 4 Minuten danach regelt die Lampe auf 800 Lumen runter.
Ich habe auch gemessen wieviel A die Lampe in den verschiedenen Stufen zieht :
- Firefly 1 0.12A
- Firefly 2 0.17A
- Main 1 0.22A
- Main 2 0.45A
- Main 3 0.90A
- Turbo 2.0A
- Turbo 3.3A
Und zu guter Letzt noch die Spannungsanzeige :
sinkt die Spannung unter 25% so blinkt die Lampe ungefähr 30 Sekunden nach dem Einschalten 2 mal auf. Wird die Spannung zu tief so wechselt die Lampe in den Firefly 1 Mode.
Kommen wir zum Grössenvergleich mit anderen taktischen Lampen mit :
Und ab zu den Beamshots.
Kamera und Einstellungen :
Canon Eos M3 mit 55-280mm Objektiv
ISO 200, Farbtemperatur 5200 K, Blende 5,6 Bel. Zeit: 2 Sek Brennweite 55mm
Es handelt sich hierbei um ein neues Objektiv und ich muss euch gestehen dass ich mit den Beamshots nicht zufrieden bin, ich werde eventuell hier kommende Woche nochmal welche nachreichen.
Bis zu dem ersten hohen Grasbüschel sind es 30m bis zur Hecke links 60m und das Kreuz ganz hinten sind 250m.
Kontrollshot :
Zuerst die Predator Pro von Firefly nach Turbo :
Das ganze als Gif :
Nun die restlichen Kandidaten :
Wieder als Gif :
Fazit :
+ angenehmer Schalter
+ hochwertige Verarbeitung
+ Super Anodisierung.
+ sehr brauchbares Lichtbild
+ Möglichkeit zwischen NW und CW zu wählen
+ angenehme Lichtfarbe
+ lange Laufzeit auf High
+ Moon Mode
- etwas fummeliges UI
- Leistung entspricht nicht ganz den Angaben.
Wie ihr seht sind die Negativ Punkte deutlich weniger als die Positiven, mir sagt die Lampe definitiv zu
Ich hoffe mein Review hat euch auch gefallen, sollte es noch Fragen zur Lampe geben so könnt ihr diese gerne äußern.
MfG Tom
8.895
Hallo Wiestom,
Danke Dir für das Review der Predator Pro ! :thumbup:
Allerdings gibt Armytek für die Lampe mit warm weißem Licht 1302 OTF-Lumen auf der Homepage an, damit liegt Dein Messergebnis gerade 8% unter der Herstellerangabe... ;)
Ich könnte mir vorstellen, daß die Herstellerangabe bei Verwendung von zwei CR123A Batterien erreicht wird...
Reaktionen: wiestom89
MirkoA
19 Mai 2019
167
64
- Main 3 0.90A
- Turbo 2.0A
- Turbo 3.3A
Bist da schon sicher das das passt?
bei ~1 A Stromverbrauch ~300 lumen bei 3A, also 3- fachem Stromverbrauch vervierfacht sich die Helligkeit?
gleichen bei 2 A 700 Lumen bei 35% mehr Stromverbrauch ne fast verdopplung der Helligkeit?
Ich kenn das bei Lampen nur andersherum, mit steigender Leistung/Stromverbrauch sinkt die Effizienz der LEDs drastisch.
1095
1 April 2018
106
36
@wiestom89
Hey, hab Dank für das tolle Review! Auch die vielen Fotos sehen richtig gut aus. Ich besitze die Modellvariante selbst und bin sehr zufrieden.
Du schreibst, dass die Lampe eine Betriebsspannung bis zu 8,4 V verträgt. Ich meine aber, dass die Predator Pro, laut Hersteller, sogar bis zu 13 V verkraftet, sodass man diese auch mit verlängertem Akkurohr und 4 cr123a betreiben kann. Der Spannungsbereich ist auch am Lampenkopf vermerkt, wie auf deinen Bildern zu sehen ist.
Reaktionen: wiestom89 und cwb
LightRacer
19 Dezember 2015
452
129
Wismar
Oh schön, ein weiteres Review zur Predator Pro :thumbup:
Tolle Lampe, kann ich bestätigen.
Eine Frage meinerseits blieb allerdings auch in dem etwas älteren Review Thread bis jetzt unbeantwortet. Daher ersuche ich nun hier auch nochmal Hilfe.
Hat jemand genaue Werte zum Durchmesser und zur Dicke des AR-Glases? Hab meins putzen wollen und jetzt irgendwie verhunzt. Ist schlimmer als vorher :wut:
Kann aber nicht genau messen, da ich die Lampe nicht öffnen will, solange ich kein neues Glas habe, was gleich wieder rein kommt (Gefahr von Staub im Reflektor usw :augenrollen:)
Also irgendwas um die 34mm Durchmesser müssten es sein (hab nur grob mit dem Lineal angehalten). Aber zur Dicke weis ich zB nix ?(
Wäre nett, wenn jemand da Werte hat und diese mitteilt, damit ich bei kaidomain ein neues bestellen kann.
wiestom89
24 April 2012
3.526
5.499
Dudelange
Hallo @1095 ,
vielen dank für deinen Hinweis habe es verbessert.
Hallo @TheTK97,
da kann ich dir leider nicht weiterhelfen da ich aus den von dir genannten Gründen meine Lampe nicht öffnen werde, frag doch einfach bei Armytek nach die senden dir bestimmt ein neues Glas zu.
MfG Tom
LightRacer
19 Dezember 2015
452
129
Wismar
Antwort von AT: 37x2mm sind die Abmessungen.
Problem: bei Kaidomain gibts nur eines mit 36,3mm Durchmesser. Ob das wohl auch geht? 8|
Unheard
6 November 2017
2.686
1.439
Raffnixhausen
Wenn Du einen 3D-Drucker hast (oder jemanden kennst, der einen hat-klar), könntest Du dir einen "Blindstopfen" drucken lassen, um das Maß zu testen.
LightRacer
19 Dezember 2015
452
129
Wismar
Also die Antwort kam über Instagram. Meine Anfrage per Mail zu den Abmessungen und zum Ersatzglas wurde noch nicht beantwortet.
Ferdom
31 Oktober 2020
240
97
Hallo zusammen, hier ist ja das aktuellste Review soweit ich richtig recherchiert habe. Daher platziere ich meine Frage mal hier.
Gibt es über die Anleitung hinaus eine Möglichkeit die Predator zu programmieren?
Das UI in der Anleitung versteht man ja sehr intuitiv:
Tactical:
- Kopf fest: Turbo (programmierung dauerhaft auf Turbo 1 oder Turbo 2 möglich)
- Kopf lose: Strob (programmierung dauerhaft auf zwei verschiedene Strob möglich)
Hunting:
- Kopf lose: Knopfdruck (Memory), Halbdruck wechselt durch 5 Grundmodi (oder 5 Grundmodi + Strob) und kann durch durchdrücken bestätigt werden zum Dauerlicht
Kann ich z. B. im Tactical statt Strob einen Grundmodi oder Fireflymode auf den "Kopf lose" legen?
Oder im Hunting bei "Kopf lose" mehr als nur den Strobe rausprogrammieren?
Bei festgezogenem Kopf soll per se Turbo 2 sein, dass passt mir gut.
Armytek ist ja meist etwas seltsam mit den Bedienungsanleitungen habe ich schon feststellen müssen (teilweise nicht aktuell, mal fehlen Infos oder sind seltsam beschrieben usw usf.)
Und was meint die Anleitung ständig mit dem Fernbedienknopf??? ?( ?(
heiligerbimbam
8 Oktober 2012
2.975
1.545
Turbo 1 oder 2 ist im Prinzip fest eingestellt und kann halt über 15 maliges anklicken und dann durchdrücken umgestellt werden . Die Lampe gibt nach der der Umstellung ein kurzes Blinkzeichen zur Kontrolle damit man weiß welche Stufe programmiert ist . Einmaliges Blinken für Turbo 1 und zweimaliges entsprechend für Turbo 2 .
Mit dem Fernbedienknopf ist wahrscheinlich die als Zubehör erhältliche Kabelfernbedienung gemeint .
Ist zum Beispiel für Jäger im Wald sinnvoll weil damit das mechanische Geräusch vom Clicky beim einschalten entfällt .
Danke an wiestom89 für das schöne Review zu der Lampe mit den toll gelungenen Bildern . :thumbup:
Eine kleine Anmerkung zum nicht möglichen Tailstand hätte ich noch . Mit dem Gummiring für die taktische Griffhaltung lässt sich die Lampe im Tailstand hinstellen .
Ist zwar nicht die praktischste Lösung funktioniert aber zumindest ganz gut.
