Ankündigung: Lumintop ED11 Mini EDC
microfire
Händler
24 März 2010
289
440
Hamburg
www.powerleds.de
Lumintop hat mir eine neue Musterlampe zur Verfügung gestellt, es handelt sich um die ED11 mit Cree XM-L T6 LED
Die kompakte und leichgewichtige Lumintop ist als EDC gedacht und kann mit einer CR123A Batterie oder R123A Akku gefüttert werden. Laut Lumintop sorgt die Elektronik bei einer Spannung von 2.8V bis 4.2V für einen Strom von 1.45 Ampere
Ein-Aus-Modiauswahl über Rückwärtsschalter wie folgt :
Lampenkopf angezogen - Niedrig - Mittel - Hoch
Lampenkopf gelöst - Strobe - Flash - langsames Flash
Die ED11 hat keine Speicherfunktion, gestartet wird nach zwei Sekunden
mit der niedrigsten Helligkeit
Die Lumintop ED11 EDC im Detail:
* Leuchtmittel: CREE XM-L T6
* 4 Lumen / 80 Stunden Laufzeit
* Mittlere Helligkeit muss ich in Erfahrung bringen
* 460 Lumen / 1.3 Stunden Laufzeit
* Gehäuse aus Aluminium
* Länge: 84mm
* Körperdurchmesser: 21.8mm
* Gewicht: 41g
* Reichweite 86 Meter
* Stromversorgung: 1 x CR123A Batterie oder R123A Akku
Hier die ersten Bilder, Beamshots folgen
cuxhavener
7 März 2010
19.279
8.113
gefällt mir sehr gut die kleine.
Das UI ist sehr sinnvoll gewählt, ohne Geblinke zwischen den normalen Leuchtstufen:thumbsup:
Das Sahnehäubchen wäre jetzt noch eine Version mit nw oder high CRI LED.
Der Reflektor könnte nach dem Bild ein lop sein. Ist das so?
Lamba
1 Juni 2010
1.232
155
veltheim
nette lampe wenn der preis passt, hat die lampe pwm in den untersten leuchtstufen? geht momentlicht?
meckisteam
26 Dezember 2010
525
135
Köln
meckiweb.blogspot.com
Das man den Lampenkopf angezogen lassen kann finde ich sehr gut. So braucht man sich auch nicht immer durch das geblinke durchschalten. Auch die Öse für Handschlaufe/Karabiner sieht schön stabil aus. Das ein anständiger Clip dabei ist finde ich ebenfalls gut.
Das könnte meine nächste EDC werden !:rolleyes:
microfire
Händler
24 März 2010
289
440
Hamburg
www.powerleds.de
War das Wochenende in Hamburg und mit der ED11 an der zum Teil zugefrorenen Elbe, die Bilder sind leider nicht gut genug geworden :(
Also dann ein paar "Laborbilder", Beamshots mache ich heute Abend.
Kontrolle
High
Lampe ist jetzt im Shop gelistet
cuxhavener
7 März 2010
19.279
8.113
ich habe der ED11 mal eine nw-LED verpasst.
Außerdem habe ich dort auch ein paar weitere Infos zu der Lampe geschrieben.
L
lfowner
Nabend,
Schicke kleine Lampe, das gefällt mir auch sehr gut, aber die braucht nicht wirklich nach dem "draufdrücken" zwei Sekunden, bis sie leuchtet, oder?!?!?:confused:
cuxhavener
7 März 2010
19.279
8.113
Die Lampe geht sofort auf low an, wenn sie mindestens 2 Sekunden aus war.
Wenn die Lampe weniger als 2 Sekunden aus war, dann startet sie in der nächsten Leuchtstufe.
Ich finde das UI wirklich genial und sehr einfach zu bedienen.
Da gibt es keine komischen Zicken oder sonstwas das stören könnte.
Also keine Angst, du musst nie 2 Sekunden warten, bis es Licht gibt:flooder:
Das Einschalten funktioniert ohne Verzögerung.
Hier gibt es einen Beamshotvergleich und weitere Infos.
walter01
12 August 2011
16.095
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Danke für die Info, aber jetzt bin ich verwirrt. :confused:
Ich dachte bei Cree-Leds besteht der Leistungs-Binning-Code aus zwei Zeichen - zum Beispiel T5, T6, U2, U3 - genauso wie der Farb-Binning-Code - zum Beispiel 3C.
Hat sich das geändert und was bedeutet dann "1C0"?
Gruß Walter
Recon83
6 November 2010
199
Rechts in der Beschreibung "Description" steht was von XM-L2 und 550 Lumen.
