Allrounder mit Möglichkeit AA-Akkus zu nutzen bis ca. 100€
16 Juni 2020
7
Fragebogen Taschenlampen:
Autopanne / -unfall, Stromausfall, kleinere Arbeiten in dunklen Räumen (deswegen bevorzugt mit Magnet am Ende)
Also eine eher selten genutzte Allroundlampe, weswegen ich die Möglichkeit AA-Akkus zu benutzen wichtig finde. Es darf gerne ein Akku vorgesehen sein, aber im "Fall der Fälle" will ich einfach sicher voll geladene Akkus griffbereit haben.
Features wie Stroboskop / Blinklicht, extra dunkle Leuchtstufen etc. benötige ich nicht, hochwertig verarbeitet darf die Lampe aber gerne sein
[ ] Schlüsselbundlampe,
[ ] Darf gerne größer sein
15 cm lang
4 cm Durchmesser Lampenkopf
4 cm Durchmesser Batterierohr
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[ ] täglich
[ ] wöchentlich
[ ] monatlich
[x] wenige Male im Jahr
[x] 300-600 Lumen (vgl. 40-60W Glühbirne, Autopanne, Fahrrad, Geocaching, Spaziergänge, Hund ausführen)
[ ] über 5000 Lumen
[x] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[x] stufenlos (ramping)
wenn möglich keine komplizierten "Klicken-Halten-Morsecode" Bedienungen - mir genügen ein paar Helligkeitsstufen und An/Aus
[x] Seitenschalter (bequem am "hängenden" Arm zu bedienen)
[x] AA/AAA Akku (1,2 Volt NiMH)
[ ] unter 30 min.
[x] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[x] nein
[ ] bis 50€
[x] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[x] spritzwassergeschützt
[x] schlag-/stossfest
[ ] Öse für Trageschlaufe
[x] Magnet am Lampenende (damit lässt sich die Taschenlampe einfach an einer Metallfläche anbringen)
[ ] wegrollsicheres Design
Vielen Dank daß Ihr mir Ahnungslosem etwas Licht ins Dunkel des Taschenlampendschungels bringt!
Markus
9.407
Hallo Markus,
ich kenne nur Lampen die entweder mit einem AA Akku/Batterie oder einem gleich großen 14500 Li-Ion Akku betrieben werden können. Aber da ist die interne Ladefunktion (funktioniert nur bei 14500 Akku) eine Seltenheit und die Ausdauer ist aufgrund des kleinen Akkus ziemlich begrenzt...
(Eine Lampe die AA Akkus intern laden kann ist mir nicht bekannt.)
Was spräche denn gegen einen Ersatzakku für eine Lampe die mit einem größeren Li-Ion Akku betrieben wird ? Den könntest Du zum verdoppeln der ohnehin deutlich längeren Laufzeit verwenden und wärst Dir auch sicher, immer mindestens einen vollen Akku zu haben...
Deine Kriterien werden, bis auf die AA Akkus, von der Wurkkos FC11 erfüllt. Die wird mit einem deutlich größeren 18650 Li-Ion Akku betrieben den sie über ihren USB-C Port intern laden kann und sie erzeugt angenehmes high CRI Licht. Die FC11 ist einfach zu bedienen und hat auch ein Magnet am Lampenende...
Die Lampe ist als Rundumsorglospaket samt Akku für unter 30€ über Amazon.de zu bekommen und bietet ein erstklassiges Preis/Leistungsverhältnis ! Dazu müsstest Du dann nur noch 5-10€ für einen Ersatzakku einrechnen der immer voll geladen in Lampennähe verstaut ist.
Damit kannst Du die Abmessungen besser einschätzen.
16 Juni 2020
7
Hallo Carsten,
vielen Dank für Deine Empfehlung!
Das mit den Akkus ist so eine Sache, ich würde halt wirklich gerne vermeiden noch eine Sorte davon daheim zu haben.
Klasse wäre eine Lampe die Nikon-Akkus schluckt - wenn es denn unbedingt Li-Ion sein muss :cool:
Sonst hab ich halt AA Eneloops immer geladen und meist dabei...
9.407
Hallo Markus,
stell es Dir mal so vor: Du findest im Keller ein Fass Petroleum und machst Dich deswegen auf die Suche nach einem neuen Auto welches damit betrieben werden kann...
Natürlich hinkt der Vergleich etwas aber um Deine Frage auch ganz direkt zu beantworten: Ja, bei anständigen Taschenlampen kommst Du kaum um Li-Ion Akkus herum !
Zwischen einem 1,5 Volt AA Akku/Batterie und einem Li-Ion Akku mit 3,7 bis 4,2 Volt liegen Welten...
PS: Sei froh, wenn Du mit einer neuen Akkusorte auskommst, es gibt ja schließlich viele Baugrößen bei den Li-Ion Akkus, da wären z.B. 18650, 21700, 26650 oder die kleinen Kaliber wie 16340, 14500 oder 18350... :grinsen:
Aber keine Sorge, die 18650 Akkus sind sehr weit verbreitet und es gibt enorm viele Lampen die damit betrieben werden können...
AA Akkus sind eher etwas für Fernbedienungen oder Funkuhren, da wird keine hohe Leistung benötigt...
PS: Sie ist bei Amazon wieder lieferbar: https://www.amazon.de/Wurkkos-Tasch...8&sr=1-1-91e9aa57-911e-4628-99b3-09163b7d9294
Tiberius
26 März 2019
399
314
Erfurt
Ich denke, damit machst Du nichts falsch! Das ist quasi die "Goldrand"-Variante einer AA-Lampe. Aber natürlich auch nicht ganz billig. Gibt es aber auch günstiger als bei Deinem Link, z.B. hier: Prime A1 Pro
9.407
Was ist denn z.B. vor dieser hier zu halten :flashaholic:
https://outdoorfritzen.de/Armytek-Prime-A1-Pro-v3-XP-L-Kaltweiss-600lm-TIR-20-80-1xAA-oder-1x14500
Die scheint doch für AA Akkus gemacht zu sein...
Ja, die Prime A1 kann um die volle Leistung zu erreichen mit einem 14500 Li-Ion Akku und notfalls auch mit einem AA Akku betrieben werden, damit erreicht sie aber deutlich weniger Leistung ! Eine interne Ladefunktion für den Li-Ion Akku hat diese Prime aber nicht... ;)
Nicht, daß ich etwas gegen diese Prime A1 habe, ich bin großer Armytek Fan. Aber warum möchtest Du deutlich mehr Geld für diese Lampe ausgeben anstatt Dir lieber einen zweiten Li-Ion Akku zur Wurkkos zu kaufen und damit deutlich mehr Kapazität zu haben ? (Bis die beiden Akkus leer sind, müsstest Du eine ganze Hand voll AA Akkus verbrauchen um annähernd auf die gleiche Leistung zu kommen...)
PS: Einen 14500 Li-Ion Akku müsstest Du zur Prime A1 noch extra kaufen, der wird nicht mitgeliefert ! Und falls noch kein Li-Ion Ladegerät vorhanden ist, mußt Du das auch noch bestellen, weil der Akku nicht in der Lampe geladen werden kann...
PS2: Es gibt übrigens noch eine Prime A2, die wird mit zwei AA Akkus/Batterien betrieben (Achtung: Li-Ion Akkus funktionieren in der Lampe nicht !) und die hat deutlich mehr Leistung als die A1 !! ;)
Die Prime A1 Pro in Deinem Link ist derzeit leider nicht lieferbar... ;)
lightboks
4 Januar 2019
1.746
850
Schau dir dir mal die skilhunt m150 an.
14500 mit Magnetlader, aber AA kompatibel..
Kostet etwa 35 euro.
16 Juni 2020
7
ich hab mir jetzt die verschiedenen Vorschläge die bisher kamen alle mal angeschaut und überlegt was mir wichtig ist: ich möchte EINE Allroundlampe für Daheim kaufen die ich die nächsten >10 Jahre selten, aber wenn dann gerne benutze. Sie soll also wirklich hochwertig sein und deswegen auch meine Fixierung auf AA Akkus - die gibt es auch in 10 Jahren sicher noch, das ganze Li-Ion Zeug bietet unbestritten deutlich mehr Leistungsdichte, aber ich glaube nicht an lange Haltbarkeit (so viele Li-Ion Akkus die ich nach max. 3 Jahren entsorgen musste) und sichere Verfügbarkeit der speziellen Zellenformate.
Das Ganze kommt mir vor wie die Frage was für Werkzeug man sich kauft, und da bin ich bin der Typ, der sich auch für nur 5 Bohrungen im Jahr gleich einen Metabo Bohrhammer für 250 Euro und Alpen SDS Bohrer dazu kauft statt sich erstmal mit einer Aldi Schlagbohrmaschine zu quälen.
Ich hoffe das gibt euch einen besseren Anhaltspunkt was ich suche ;)
Die ThruNite TN4A scheint mir zu sehr auf die Ferne ausgerichtet zu sein ("Thrower"?) um eine gute Universallampe zu sein, oder täusche ich mich da?
Was gibt es denn in der Richtung noch?
Ich bin beim Herumschauen mal auf folgende Modelle gestoßen, kann aber nicht beurteilen ob die meine Anforderungen erfüllen:
EAGTAC GX30A3D
EAGTAC SX30A4
Sofirn SF11
Nitecore EA41
Nitecore EA42
Nitecore EA45s
Für das Thema "kompakte Lampe mit Magnet am Ende" mach ich glaub einen separaten Thread auf wenn ich eine schöne Allroundlampe gefunden habe.
Schonmal vielen Dank für Eure Geduld und Hilfe :schlafen:
9.407
Ich nutze u.a. auch in meiner Esmoke etliche 18650 Standardakkus (halte ebenfalls nichts von Spezialakkus !!) und da haben einige schon mehr als 350 Ladezyklen hinter sich. Bei 5€ für einen solchen Akku sehen sogar AA Akkus alt aus und kommen nicht billiger... ;)
Aber die Lampenauswahl für 18650 Standardakku ist deutlich größer und Du bekommst mehr für Dein Geld...
16 Juni 2020
7
@casi290665: So unterschiedlich sind die Erfahrungen - mit Rundzellen hab ich keine Erfahrung, aber bei mir haben sich Li-Ion Akkus aus Handys, Fernbedienungen, Laptops und Modell-Hubschraubern (ok, die sind Li-Poly) durch Aufblähen oder krassen Kapazitätsverlust nach oftmals deutlich weniger als 300 Zyklen verabschiedet...
Und ob sich 18650 als Standardformat durchsetzt? Wer sagt mir daß die dazu gehörigen Lampen nicht in ein paar Jahren Elektroschrott sind?
Dachfalter
30 September 2014
6.789
4.119
Allgäu
EAGTAC GX30A3D
EAGTAC SX30A4
Sofirn SF11
Nitecore EA41
Nitecore EA42
Nitecore EA45s
Wenn es mehrzellige AA-Lampen im DOesnformat sein dürfen, sind die genannten Lampen durchaus geeignet.Die Sofirn SF11 und die NC EA42 kenne ich selbst nicht aus erster Hand. Die anderen habe ich bzw hatte ich. Mit allen war ich sehr zufrieden. Die EA41 hat keinen so guten ruf, weil bei Dieser immer mal wieder Ausfälle vorkommen. Meine ist jedoch in Ordnung, Zur Sicherheit habe ich bei dieser beim Auswechseln der LED auch die kritischen stellen nacharbeiten lassen.
Bei den Eagtacs langst Du qualitativ weit oben ins Regal. Die GX habe ich nur mal ausprobiert, die SX30A4 habe ich mit der Nichia LED. Sie mach ein sehr schönes Licht und bietet ein spotlastiges Allround Lichtbild.
Die NC EA45s ist auch relativ spotlastig, kommt aber in einem sehr schlanken Gehäuse daher.
Die Bedienung über zwei Taster ist bei allen sehr einfach.
Wenn ich die Wahl treffen müsste würde ich fraglos zu den Eagtacs greifen.
Die 18650 IST derzeit das Standardformat.
Reaktionen: ffwd82
