All mods are great
Light-Chris
2 Februar 2023
916
979
Laut den Angaben auf der KaiDomain Website ist der max Strom der SFT70 4000K 5A @ 6V.
Die 6500/5000/3000K Versionen sind mit 7A @ 6V angegeben.
Ich denke dabei a den 40W LumeX1 Treiber.
Dann sollte man für die 4000K Versionen besser die Firmware aufspielen, die den Treiber auf 32W begrenzt :thumbdown:
Oder hält die LED auch das bisschen mehr Strom aus :pfeifen:
ennokin
16 September 2011
1.005
1.646
21244 Buchholz
Also die Herstellerangabe ist doch meist sehr weit unter dem was eine LED tatsächlich dauerhaft aushält. Selbst die großen Hersteller überstromen ihre eingebauten LEDs um ein vielfaches. Ich würde es also drauf ankommen lassen.
ennokin
16 September 2011
1.005
1.646
21244 Buchholz
Hier nun endlich meine finale Version der Wuben X1Pro.
Da mir diese Lampe außerordentlich gut gefällt, liegt die Messlatte sehr hoch, vor allem weil die originalen LEDs schon ein wirklich gutes Lichtbild produzieren. Leider wird diese Lampe nur in CW ausgeliefert, das wollte ich ändern.
Ich schrieb ja schon, dass sich bei dieser Lampe die LEDs recht einfach tauschen lassen, allerdings lässt sich durch den komplexen Reflektor weiter nichts anpassen. Die LED läuft gut oder eben nicht, es gibt nicht einmal Zentrierhilfen, über die man eventuell den Beam noch beeinflussen könnte.
Also bestand die Aufgabe darin, die passende LED zu finden. Das war nicht so einfach, denn es muss natürlich eine 5050 6V LED sein,
hier ist die Auswahl an neutral bis neutral-warmen Exemplaren eher mager.
Ich plünderte erstmal meinen und den Bestand von @Palladin an XHP50.3 HI R70 4000K LEDs und baute sie ein. Das Lichtbild war gut, aber im Spot gab es doch reichlich gelbe Flecken, das sah man auch deutlich beim Flood-Kanal. Unschön an der Wand und ok-isch in der Natur. Das konnte ich so nicht lassen.
Dann habe ich mir erstmal ein paar Testexemplare auf 25mm Boards gelötet um quasi eine Vorschau zu erhalten. Ich konnte dann einfach den Reflektor darauf setzen und an die Wand schauen was die LED so an Licht produziert.
20260430_130241.jpgXHP50.4 HI R70 4000K - gelbe Flecken
SFT70 5000K - unschöne Störung in der Spotmitte, leicht zu hoher Duv 0.0038
SFT70.2 5000K - zu grünlich, zu hoher Duv 0.0084
SST70 5000K - unruhig, leicht zu hoher Duv 0.0038
NTG50 4200K - schrecklich braunes Loch in der Mitte des Spots
SFT70 4000K - und das sollte sie werden. Schönes Lichtbild, kein Flecken oder Ähnliches. Duv 0.0016 im Turbo
Ich weiß nicht was sie bei der neuen SFT70 geändert haben, aber das Lichtbild ist um Welten besser. Der Duv ist zwar nicht unter 0 aber nur im Vergleich mit rosigen LEDs fällt das wirklich auf. Er steigt mit sinkender Bestromung, die Lichtfarbe bleibt stabil. Das Flood Array läuft durch die Anordnung leicht wolkig aus, das stört aber nicht wirklich und ist bauartbedingt ja auch nicht vermeidbar.
Die SFT70 bündelt deutlich stärker, das merkt man sehr im Spot-Kanal, aber auch das Flood-Array fokussiert sich jetzt etwas.
Eventuell teste ich nochmal eine XHP50.2 HD 4000K, aber da die Abstimmung jetzt so gut läuft werden ich mir das wahrscheinlich sparen. Sicherlich könnte man so den Flood-Kanal noch etwas flutiger strahlen lassen.
Spot
Flood
Spot & Flood
Auf den Bildern sieht das grünlicher aus als es ist.
Alles in Allem bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. So macht mir die Lampe noch mehr Spaß :grinsen:
LightintheNight
30 Juli 2017
4.456
6.222
Anhang anzeigen 181468XHP50.4 HI R70 4000K - gelbe Flecken
Spot
Flood
Spot & Flood
Danke Dir für die Vorstellung ! Das ist genau noch ein offener Punkt in meiner Recherche für die X1pro gewesen …
Die Kombi sieht gut aus !
six7
25 März 2026
258
146
nachdem mein SFT70 6000K zu 3000K swap ein voller Erfolg war:
https://www.taschenlampen-forum.de/...tlf-blf-edition-nitpicking.99961/post-1306501
Und ich das licht der 3000k CRI95 der led sehr mag überlege ich ob ich die FC11c auch auf eine SFT mit 3000k und cri95 umbauen soll. oder lieber eine dedomed 519a.
Die SFT25 oder so gibt es leider nicht mit high cri und low CCT
Wie groß ist den der LES der 519a im Vergleich zu SFT40?
Damit die SFT40 in die FC11C passt müsse ich minimal feilen und eine passende Gasket finden oder basteln...
ennokin
16 September 2011
1.005
1.646
21244 Buchholz
Die FC11C hat glaube ich ein untypisches 6mm Loch im Reflektor, üblich wären 5mm oder 7mm. Es gibt zwar ab und an 6mm Zentrierhilfen für 5050 LEDs zu kaufen, die sind aber sehr selten zu bekommen.
Du tust dir also einen gefallen, die verbaute LED gegen eine 3535 LED zu tauschen, diese war ja vorher auch verbaut. Messe das aber nochmal nach, denn 5050 Gaskets für 7mm zu bekommen ist kein Problem.
DaHamstah
2 Mai 2013
1.215
1.459
München
dahamstah.de
Wenn du eine 3535 willst, die schönes Licht macht und halbwegs warm ist, kann ich die HT35 von Kaidomain sehr empfehlen. Hab die in meiner tac2aa und bin echt Happy damit!
six7
25 März 2026
258
146
Ja die LED ist selbst schon zu groß.
Das Loch im FC11 Reflektor ist ca. 6,5mm wen die 5050 led wirklich 5mm * 5mm ist müsste sie diagonal 7,07mm haben.
Passt aber fast rein. wie gesagt ich müsste noch etwas feilen...
oder auf bohren und dan so was kaufen
https://kaidomain.com/S024675-5050-LED-Gaskets-for-7mm-Reflector-Hole-11mm-x-0_65mm-5PCS?search=gasket &page=2
Danke für den Tipp bestelle ich beim nächsten mal mit.
Auch wen 4000K ja schon an der oberen grenze sind für mein Geschmack. Jetzt habe ich ja eine 519A mit 4000K drin und will was wärmeres.
Eigentlich wollte ich die 719A einbauen habe aber danach gesehen das die ja 6V braucht :facepalm:
Warum mein Screenshot von meinem Lieferschein der auf meinem Computer gerendert wurde entfernt wurde, ist mir jetzt nicht klar ganz klar... aber mal schauen ob ein Foto von dem Papier Ausdruck besser ist:
ennokin
16 September 2011
1.005
1.646
21244 Buchholz
SFT70 4000K - HCRI VS R70
Ich habe meine beiden Varianten der SFT70 in 4000K, die ich von Kaidomain bestellt habe, mal in eine S21E gebaut um sie bestmöglich unter gleichen Voraussetzungen zu vergleichen. Auch auf den Bildern schön zu sehen ist die neue Hostfarbe mit dem neuen Zubehör-Bezel, eine absolut gelungene Kombination wie ich finde.
Vorab sollte man sicherstellen, dass alle Komponenten identisch sind. Der OP-Reflektor der S21E ist nämlich immer wieder mal mehr oder weniger "gekörnt" und fokussiert dementsprechend stärker oder eben weniger. Treiber und Akku sollten natürlich auch gleich sein. Und vergessen sollte man auch nicht die Beschichtung des Schutzglases. Ältere Generationen der S21E wurden mit einer violetten ausgeliefert, aktuell sind grünlich schimmernd.
Bei meiner LHP531 4000K stieg z.B. der Duv von -0.0050 auf -0.0040 und das habe ich mit mehreren Exemplaren getestet. Bei der SFT70 hatte die Beschichtung allerdings deutlich geringere Auswirkungen.
Gut zu sehen, ist wie sich das Gelb der LED doch deutlich unterscheidet.
Schaut man sich das Datenblatt der beiden LEDs an, so ist durch die höhere Farbwiedergabe der HCRI Variante auch ein deutlicher Effizienzeinbruch zu erwarten.
SFT70 4000K HCRI
SFT70 4000K R70
Kaidomain gibt für die R70 Variante eine Einstufung von H2 an, für seine HCRI G3. Das halte ich aber für einen Schreibfehler, denn Luminus selbst schreibt im Datenblatt, dass es die 4000K nur in G4 oder G5 gibt, auch ist Kaidomains Angabe für die 3000K G4.
Ein Praxistest mit meinem Luxmeter hat auch bestätigt, dass G5 deutlich besser passt, denn da wurden die 65% Leistung der HCRI gegenüber der R70 bestätigt. 2283lm gegenüber 1523lm bei 6V/3A sind natürlich schon eine Ansage und auch merklich sichtbar.
Ich hatte etwas überlegt das nächste Bild überhaupt zu zeigen, denn es zeigt absolut nicht das, was man mit dem Auge sieht. Ich tue mich schwer an der weißen Wand überhaupt einen Unterschied zwischen den beiden Tints zu erkennen. Auf dem Bild stimmt keine der beiden Lichtfarben mit der Realität über ein. Weder ist die R70 so grünlich, noch die HCRI so rosy.
R70 -> HCRI
Wer jetzt glaubt, dass das Messergebnis meines Opples das auch so bestätigt wird sich wundern.
R70
HCRI
Der Duv der HCRI SFT70 ist sogar höher! Leuchtet man abwechselnd mit den Lampen auf farbige Objekte, wird der Unterschied jedoch deutlich: Von dem höheren Duv der HCRI-Version ist nichts Negatives zu merken, im Gegenteil, die Farben werden richtig schön angefeuert, vor allem das Rot. Bei der R70 wirkt dagegen alles deutlich blasser, wenn auch immer noch ok. Die Qualität des Lichts ist bei der HCRI-LED im Prinzip im gleichen Maße besser, wie die Effizienz schlechter ist.
Rosy sind beide LEDs nicht. Wer so etwas in der heutigen Zeit zur Abwechslung mag, kann sich also gut entscheiden, ob er die brutale Effizienz der R70 oder die Qualität der HCRI-LED bevorzugt.
Ich werde jetzt erst einmal die HCRI SFT70 LEDs von Convoy testen; diese sind mit einem Binning G6 angegeben und sollen "nur" 90CRI statt 95CRI haben. Je nach Ergebnis kommen dann vier HCRI SFT70 mit 4000K in meine Wuben X1 Pro, während die R70 im Spot bleibt. Für die Ferne habe ich dann eine sehr effiziente LED und im Nahbereich qualitativ hochwertiges Licht. Diese Kombination aus Spot und Flood sollte gut passen, da beide Tints miteinander harmonieren. Ich werde berichten..
ennokin
16 September 2011
1.005
1.646
21244 Buchholz
Kleine Randinfo, nachdem die SFT70 4000K HCRI von Convoy jetzt relativ schnell ausverkauft war, habe ich ihn gefragt wann die nächste Lieferung kommt. Simons Aussage war, dass er nachbestellt habe, der Lieferant aber diese Version der SFT70 wohl nicht all zu oft produziert. Er fragt jetzt aber nochmal nach, das Ganze klang jetzt aber eher nach Wochen bis Monate mit dem wir rechnen müssen. Wenn es konkrete Infos gibt, gebe ich die natürlich weiter.
Nagut es gibt ja noch den Kai. Da ist sie jetzt aber auch vergriffen :mad: hier ergab die Nachfrage aber, dass am kommenden Wochenende Nachschub erwartet wird. Mir gefällt die HCRI SFT70 4000K immer mehr. Es ist ein sehr schönes Licht, ohne den rosy Drift der ja gerade so beliebt ist.
An der Wand wirkst sie fast langweilig, aber genau das ist es was sie ausmacht, sie ist eben neutral. Draußen macht sie einen sehr guten Job. Meine X1Pro bekommt jedenfalls 4 Stück davon für den Flood-Kanal, wenn sie wieder bestellbar werden.
In meiner S21E harmoniert sie auch perfekt. Sie ist für mich die Lösung wenn man eine 6V LED braucht, schönes Licht haben möchte und die zickigen Kandidaten von FFL und Emisar mal wieder nicht funktionieren. Die XHP50.3 HI in HCRI konnte mich so gar nicht überzeugen, da bleiben dann auch nicht mehr viele Alternativen. Schön das es sie jetzt gibt.
ennokin
16 September 2011
1.005
1.646
21244 Buchholz
Welche LED nimmst du für Throw-Kanal? Sollte ja dann eine LED mit halbwegs identischer CCT sein.
Obwohl der Automatikmodus meines Smartphones etwas ganz anderes zeigt, passen die SFT70 4000K HCRI und R70 zumindest für mein Auge gut zusammen. Ich habe sie ja Beide jeweils in eine S21E gebaut und darauf geachtet, dass alle Komponenten (Treiber, Reflektor, Schutzglas, Akku) identisch sind. Derzeit werkeln in meiner X1Pro 5x SFT70 4000K R70 von Kaidomain.
Ich werde also für den Throw-Reflektor die deutlich effizientere SFT70 4000K R70 lassen und die vier LEDs für den Flood-Bereich tauschen. Das Mischen hat mit den zwei S21E gut funktioniert, ich denke also das wird bei der X1Pro auch so sein.
ennokin
16 September 2011
1.005
1.646
21244 Buchholz
Ich habe es endlich mal geschafft, die LEDs in meiner Jetbeam E28 zu tauschen. Anders als bei der Loop SK05 pressen hier geschraubte Bezelringe die Schutzgläser vor die Reflektoren. Dank Convoy macht es Jetbeam einem auch relativ einfach das Licht an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. LHP73B 4000K und W5050SQ5 4000K sind doch wirklich geeignete Kandidaten um im Duo miteinander zu harmonieren. Vor einiger Zeit hätte man hier doch viele Kompromisse eingehen müssen um ein passendes Pärchen 5050 und 7070 zu finden.
Der Umbau lief relativ reibungslos, beim zusammenbauen, äußerte der Laser dann doch Wünsche, wie fest das Schutzglas vor ihm doch bitte angezogen werden sollte. Mit etwas Fingerspitzengefühl strahlte er dann aber auch wieder perfekt symmetrisch,
Die Lichtfarben passen sehr gut zueinander. Die Aufgabe jeder LED ist klar, hier gibt es keine Überraschungen. Die W5050SQ05 macht ihren Job sehr gut, Wenn man sehr kritisch sein möchte, zeigt die LHP73B Nuancen "Wolkigkeit" an der weißen Wand. Sobald der Lichtstrahl auf irgendetwas anderes gerichtet wird, ist davon nichts mehr zu sehen.
Das Ergebnis ist wirklich gut geworden. Ich finde sie so deutlich besser als die SK05. Loop sollte mal davon ab, ständig neue Gehäusefarben heraus zu bringen und alternative Lichtfarben für ihre LEDs anbieten.
W5050SQ5 4000K
LHP73B 4000K
W5050SQ5 4000K & LHP73B 4000K
id30209
17 Mai 2018
118
213
Croatia
H53 oder 54 mit Luminus SFT-36 6500K 90CRI und 0.2mm messing flach kontakt fur flat tops.IMG_4217.jpeg
ennokin
16 September 2011
1.005
1.646
21244 Buchholz
FFL Z1 Artemis - SFT70 4000K HCRI
Hier der Umbau meiner Z1. Bestellt hatte ich sie mit der FFL5009D 4000K, welche sich zugegebenermaßen im Tint der SFT70 HCRI 4000K sehr ähnelt. Mir war die Lampe allerdings deutlich zu flutig. Ich würde mir für die Artemis doch sehr den Kopf der L50 wünschen. Diese fokussiert trotz kleinerem Reflektordurchmesser etwas besser. Da die Z1 aber als (Spiel) EDC gedacht ist, muss das Aux Bling Bling ja auch gut zur Geltung kommen.
Die Lampe hat jetzt (so wie vorher auch) einen sehr neutralen Tint, einen erkennbaren breiten Spot und ordentlich Leistung für diese Größe.
Das niedrigste Low ist jetzt deutlich dunkler. Nicht falsch verstehen, das war vorher schon niedrig aber jetzt glimmt die Lampe in der ersten Stufe gerade mal.
AUS
AN
Eine Reflektor Version wird nicht kommen, das wurde mir schon bestätigt. Wer einen kennt der die Maße DxH: 19,5x8,5mm besitzt und ein Loch groß genug für 5050 LEDs hat, gerne melden.
Wer etwas Lego spielen möchte kann dies tun, die Akkurohre der L50 und der Z1 lassen sich tauschen.
Den Umbau kann ich empfehlen, da FFL ja keine eigene SFT70 4000K anbietet und so die Lampe wenigstens etwas Fokussierung bekommt. Wer ihn durchführen möchte braucht allerdings doch recht gute Lötfähigkeiten.
Die Z1 ist eine wirklich schöne Lampe, die nach meinem Geschmack mit einem Reflektor noch besser wäre. :)
Palladin
22 Dezember 2010
389
517
Nicht ganz taufrisch, aber damit es hier mal weiter geht.
Nach ein paar Wohlfühlwochen gab es noch ein paar Abschiedsfotos :).
Convoy T5 braungebacken mit NTG35.
Die Dragster Variante des Treibers wurde mittels anderen Sense Widerstandes von 5A auf 3,3A gedrosselt. Passt und ist wirklich praxistauglich.
Bei der Optik habe ich wieder mal auf Gaggione Vertraut. Die 16mm TIRs sind einfach genial und haben schon so manchen Zwerg gerettet.
Nur schade, daß es keine etwas größeren gibt.
ennokin
16 September 2011
1.005
1.646
21244 Buchholz
M21C - LHP73B 4000K VS F150R 4000K - 20A
20260828_090904.jpgAuf der Suche nach einem geeigneten Host für die neue Power-LED von Convoy, hatte ich mir erstmal ein paar SMO Reflektoren für gängige Convoy Hosts bestellt. Klar war für mich, die F150R, die ja mehr oder weniger Ersatz für eine SBT90.2 darstellt, muss in einem SMO Reflektor laufen, sonst erfüllt sie ihren Zweck nicht vollends. Diese LED muss hoch bestromt und maximal fokussiert werden, ansonsten tut es auch eine LHP73B.
Da meine Sammlung wenig SMO Reflektoren beinhaltet, die dann auch noch mindestens ein 10mm Loch für die 7070 LED benötigen, kam also eine Lieferung mit Reflektoren für eine M21B, M21A und M21C. Vorweg, die LED bildet ein sauberes Lichtbild in der M21B und M21A. Beide Hosts können also für diese Kombination empfohlen werden.
Allerdings sind 20A doch ein Haufen Energie, die so viel Kopfmasse wie möglich gebrauchen kann, um nicht nur für ein paar Sekunden Spaß zu generieren.
In der M21C die durch ihre Masse auch einfach am geeignetsten für dieses Vorhaben ist, war das Lichtbild nicht optimal. Der Spot hatte sich in zwei Bereiche aufgeteilt und so bestand er aus einem hellen Inneren und einem etwas dunkleren äußeren Ring. Meine Erfahrung sagte mir aber, da geht noch was, wenn ich mal am Gasket herumfeile. Also man kann die Zentrierhilfe mit etwas Kaptonklebeband erhöhen, so dass die LED etwas tiefer im Reflektor sitzt oder den Gasket so lange abfeilen, bis nur noch ein hauch dünner Streifen den Reflektor vom Board trennt und so die LED tiefer im Reflektor sitzt. Letzteres brachte dann die Besserung und der Spott fokussierte sich zu einer Einheit, ist nun scharf abgegrenzt und deutlich kleiner und intensiver.
Da hier noch eine LHP73B mit fast gleicher Konfiguration herumsteht, stehen die Lampen hier nun also im Duell.
Die Lichtfarben sind sehr ähnlich. Beide Frontgläser haben ein grünliches AR Coating, welches in der Regel den DUV leicht nach oben zieht.
F150R - 4000K - 20A / 7A
LHP73B - 4000K - 20A / 7A
F150R - 4000K - 20A
Abschließend lässt sich sagen, dass beide LEDs wirklich gelungen sind. Sie ähneln sich von ihrem Verhalten sehr, die deutlich stärkere Fokussierung kommt auf den Bildern leider nicht so rüber. Der Lux Wert der LHP73B beträgt etwa 60% von dem der F150R.
Der DUV sinkt leicht bei beiden mit steigendem Strom, die Lichtfarbe sagt mir sehr zu und selbst ein CRI Wert der an der 80 kratzt ist schon beeindruckend für diese Lichtmonster.
Selbst in der M21C steigt die Temperatur recht schnell bei 20A Bestromung, das dürfte dann bei der M21B und M21A nur Sekunden dauern bis der Kopf glüht. Die F150R ist durch ihre stärkere Fokussierung nochmals beeindruckender als die LHP73B, wer seinem Nachbarn also mal zeigen will was heutzutage so geht, der muss sich den Spaß wirklich einmal gönnen. :)
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.691
3.916
@ennokin
Ich finde man erkennt auf den beiden Beamshots recht gut die stärkere Fokussierung und mehr Lux der F150R.
Bedeuten 60% Lux-Wert der LHP73B gegenüber der F150R, dass die F150R – hypothetisch, um Meter-Werte zu nennen – im Turbo 1000 Meter ANSI Reichweite hätte und die LHP73B "nur" 600 Meter?
Auf der Anzeige deiner Opple Messungen liegen die LEDs deutlich weniger weit auseinander von den Lux-Werten her.
Müssten die Lux-Werte nicht dann auch deutlich unterschiedlicher ausfallen, wenn beide LEDs mit 20A bestromt werden? Laut Opple Anzeige ist der Unterschied bei den Lux-Werten ja eher bei ca. 10%, also 100% zu 90%, nicht 100% zu 60%.
Sorry, wenn ich das irgendwie alles nicht so richtig verstehe. Hab mich noch nie selbst mit Opple beschäftigt.
ennokin
16 September 2011
1.005
1.646
21244 Buchholz
Nein, zumindest sagt die KI, dass 60% des Lux-Wertes eher 77,5% der Reichweite bedeuten. Die Umrechnung ist also nicht 1zu1 übertragbar.
Meinen Lux-Wert der Opple Messung muss man ignorieren. Ich bin zu faul gewesen den zu überdecken. Ich habe keinen kalibrierten Messtand zu Hause aufgebaut. Ich gehe mit den Lampen immer so nahe wie möglich ran, also kurz bevor mein Opple ab 50K Lux übersteuert und die Messung verweigert. Ich mache das, um die Einflüsse von Außen so gering wie möglich zu halten. DUV, CCT und CRI Wert sollen so wenig wie möglich von Reflektionen oder anderen Lichtquellen verfälscht werden.
Ich traue mir auch nicht zu einen reellen Lux-Wert zu ermitteln, denn ein paar Millimeter Abweichung in der Distanz (Lampen zu Sensor) hat schon erheblichen Einfluss auf den gemessenen Wert. Den Lux-Wert benutze ich nur um Lampen oder Reflektoren (OP vs SMO) direkt prozentual zu vergleichen.
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.691
3.916
Danke für die Erklärung, das habe ich soweit verstanden würde ich meinen.
Nur wie du jetzt die 60% Lux-Wert der LHP73B gegenüber der F150R ermittelt hast, hab ich nicht verstanden – außer, dass es nicht über das Opple war.
ennokin
16 September 2011
1.005
1.646
21244 Buchholz
Also ich messe schon den Luxwert mit einem Luxmeter und errechne dann den prozentualen Unterschied. Der Abstand ist dann dabei Lampenabhängig, so dass ich das Display gut ablesen kann und das Messgerät nicht übersteuert. Ich habe nur keine dauerhaft eingerichtete Messstrecke. Mit dem Opple ginge das natürlich auch gut, den habe ich aber noch nicht so lange.
Reaktionen: Kabukimann
