Akkubox mit Schutzschaltung?
nofear87
25 März 2014
388
52
Ich weiß nicht ob dieses Unterforum der richtige Anlaufpunkt ist. Ich nutze für eine umgebaute Fahrradlampe bisher einen 4*18650 Akkuhalter. Leider sind die Zuleitungen zu dünn und zu lang, werden daher warm. Daher würde ich gerne auf 18AWG switchen.
Ich habe Ihn mal geöffnet und würde gerne wissen ob die Bauteile nur für die Spannungsanzeige und die Stromversorgung via USB sind oder ob hier auch Schutzsysteme drauf sind. Falls nicht würde ich die Platine direkt leer Räumen und die Kabel direkt an die Federn löten.
Danke!
Robert
3.367
2.609
Ich kann die Beschriftung auf U2 und U4 nicht erkennen, aber U3 und U5 sind MOSFETs, wie sie typischerweise auch in BMS oder Einzellen-PCBs verwendet werden.
Der MOSFET für den Schaltregler ist bereits im XL1583E1-Chip enthalten.
Es kann daher sehr gut sein, dass hier ein "richtiges" BMS vorhanden ist, aber anhand eines einzigen Fotos ist das nicht mit Sicherheit zu sagen.
nofear87
25 März 2014
388
52
Danke für die schnelle Rückmeldung. U2 ist nicht beschriftet, auf U4 steht VA7022. Von was bräuchtest du noch Fotos?
P.S. was bedeutet BMS? :)
Wenn meine Zellen eine Schutzschaltung haben könnte ich die auf dem Board weglassen? Zellen sind im 2S2P Verbund.
Nicobrosi
24 Oktober 2018
532
337
Batterie-Management-System, es beinhaltet unter anderem die schutzschaltungen für den akku
3.367
2.609
xl1583e1 steht auf U1
Ja, das habe ich gelesen und oben ja bereits eingeordnet, das ist der Controller mit integriertem MOSFET für den Schaltregler.
U2 ist nicht Beschriftet.
Ich hab's befürchtet!
Dann kann man natürlich nur raten, wozu der Chip gut sein mag...
Wovon genau bräuchtest du noch Fotos?
Was steht auf U4?
Und kannst du ein Foto von der Rückseite machen?
Aber ich bin mir so oder so ziemlich sicher, dass auf der Platine ein anständiges BMS vorhanden ist, das du behalten und nutzen solltest.
nofear87
25 März 2014
388
52
Sorry, hatte meine Antwort korrigiert. Anbei das Foto von der Rückseite. Was genau macht das BMS? Bei einer bestimmten Gesamtspannung, sagen wir 6V abschalten? Oder eine Überwachung der einzelnen Zellen?
3.367
2.609
BMS = battery management system
Im Idealfall werden alle Zellen einzeln überwacht, aber das muss nicht unbedingt so sein, je nach Verschaltung der Akkus wird ggf. auch nur die Gesamtspannung überwacht. Vielleicht ist auch ein Überlastungsschutz vorhanden oder ein Überladungsschutz, das kann man nicht genau sagen, wenn einzelne Chips unbekannt/unbeschriftet sind.
Ich würde das alles so wie es ist weiterverwenden!
