mein Name ist Roland. Ich bin seit heute im TLF angemeldet.
Einsatzbereiche für meine TaLas sind: Lost Places, Höhlen, Wandern, nächtliche Spaziergänge.
Hier im TLF habe ich stundenlang kreuz und quer gelesen. Es gibt sehr viele sehr gute Beiträge. Danke an alle engagierten Members! Ich habe hier sehr viel erfahren und gelernt, allerdings kämpfe ich mit dem Effekt, dass ich jetzt noch weniger weiß als vorher.
Notgedrungen hab ich mich jetzt hier registriert, um nachzufragen, da ich mit meiner Sache nicht mehr weiterkomme.
Um was geht es? Ganz einfach, ich brauche Akkus und Ladegerät für Taschenlampen. Hört sich eigentlich ganz easy an ;-)
AUSGANGSLAGE:
Ich besitze eine Fenix PD35 und habe mir noch eine Nitecore HC30 bestellt. Meine Freundin bringt noch eine Nitecore MH12 mit ein. Meine TaLas werden (noch) mit CR123A betrieben, in der MH12 steckt ein Herstellerakku (USB-Stecker aufladbar).
Jetzt möchte ich generell auf Akkubetrieb umstellen, mit möglichst wenig Akkutypen und Ladegeräten. Der monetäre Aufwand sollte sich im Rahmen halten, nicht das Billigste aber auch nicht das Teuerste.
AKKUS
Wie finde ich raus, ob unsere TaLas die unbedingt brauchen?
Oder könnte man auch welche ohne einsetzen?
Muß ich "Button Top" berücksichtigen?
Welchen Akkutyp kann ich einsetzen, der in meinen bzw allen TaLas akzeptiert wird?
Bei den Herstellern steht meistens nur "18650" ...
Welche Leistung ist angebracht? 2600 / 3100 / 3400 mAh? Was sind die Unterschiede? Wie wirkt sich das aus?
Zum Einsatzgebiet meiner TaLas: ich möchte sie hauptsächlich in Lost Places (Bunker, Bergwerke, …) aber auch in Höhlen einsetzen, d.h. ich brauche mittlere Leistung über möglichst lange Zeit. Ok, ab und zu kurzzeitig mal high power, wenn es ans Fotografieren geht.
Nach meiner Recherche tendiere ich zu Soshine Li-ion 3,7 V 2600 mAh oder 3400 mAh oder Nitecore Li-ion 2600 mAh (den gibt Nitecore in der Artikelbeschreibung zur HC30 an).
LADEGERÄT
Das Ladegerät soll den bzw. die oben erwähnten Akkus laden können, nicht mehr, nicht weniger.
Ich bin im Thema Elektrik/Elektronik nicht so tief drin. Wenn ich einen Akku mit 3,7 V habe und ein Ladegerät, das eine Ausgangsspannung von 4,2 V hat … macht mir dann der Lader den Akku tot?
Nach langer Recherche habe ich ein paar Ladegeräte in die engere Wahl gezogen:
XTAR VC1 oder VC2 oder VC4 oder VC2 Plus oder eines der VP-Serie?
Alternativ den NiteCore DigiCharger NC-D2EU ?
Ich weiß vor lauter Daten und Vergleichen nun gar nichts mehr. Kann mir jemand einen Tip geben, was ich am ehesten verwenden kann?
Da ich hier bisher nur gute Tipps gelesen habe und auch weniger qualifizierte Anfragen nicht niedergemacht werden (wie leider in anderen Foren an der Tagesordnung), habe ich doch Hoffnung auf konstruktive Hilfen eurerseits.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß, Roland
AUSGANGSLAGE:
AKKUS
- Ich habe gelernt, daß man geschützte Akkus benützen sollte (Sicherheit). Gut.
- Ich habe gelernt, daß die Schutzelektronik am besten oben auf dem Pluspol sitzt. Gut.
- Ich habe gelesen, daß es Akkus mit Verpolschutz (Button Top?) gibt.
- Ich habe gelesen, daß ein 2600er besser ist, weil er die Leistung über längere Zeit abgibt statt zuerst volle Power und dann kommt ein rapider Abfall. Ist das so richtig?
LADEGERÄT
- Dass das Ladegerät CC-CV beherrschen muß, habe ich zur Kenntnis genommen.
- Das Forum lehrt: "… Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung)…. "
- Ausgangsleistung des Ladegeräts sollte nicht über 1 A liegen, habe ich hier gelesen. Gut.
- Abschaltung nach komplettem Laden ist Pflicht. Gut.
- Ich möchte momentan nur 18650er laden, möchte ein Display mit Anzeige von Ladezustand, Ladespannung, … was macht noch Sinn?
- Es braucht keine Powerbankfunktion haben, muß auch kein USB-Kabel haben, Euro-Netzstecker reicht.
Gruß, Roland
