Hallo Zusammen,
ich habe heute eine Acebeam K30, vier neue geschützte Keeppower 3500mah Akkus und einen 4 fach Lader Nitecore SC4 bekommen.
Als erstes habe ich nach dem Auspacken mit dem Multimeter die Spannung der Akkus gecheckt. Alle 4 lagen exakt bei 3,5V. Soweit so gut. Nun geht das Dilemma los.
Der Lader misst den Innenwiederstand der Akkus und spuckt zusätzlich bei <250 Ohm "Good" aus und bei >250 Ohm "Poor" wenn man die Akkus ersetzen soll.
Zuerst hat der Lader bei den beiden ersten beiden Ladeports ~160 Ohm ausgespuckt, beim dritten 409 Ohm und beim vierten 500 Ohm. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein die sind nagelneu.
Also habe ich die Akkus mal untereinander getauscht. Die linken beiden mit den rechten beiden. Die Akkus die vormals rechts im Lader waren lagen links nun beide bei rund 270 Ohm und die vormals linken hatten in den rechten Ports nun im dritten Port 500 Ohm und im vierten 398.
Ich habe die Akkus mehrmals untereinander getauscht, es wurden immer Werte im bereich 270 bis 500 Ohm ausgespuckt.
Da die Akkus kaum spürbar warm wurden, habe ich diese dennoch mal unter Beobachtung laden lassen.
Die beiden Akkus in Port 1 und 4 waren bereits nach ca 2:30h voll. Port 2 und 3 benötigten 4:30h.
Das Ladegerät zeigte nach Ladeschluss die folgenden werte an:
Port 1: 4,08V
Port 2: 4,19V
Port 3: 4,20V
Port 4: 4,09V
Mit dem Multimeter kam ich auf:
Port 1: 4,05V
Port 2: 4,17V
Port 3: 4,17V
Port 4: 4,05V
Das schmeckt mir gar nicht. Ich möchte drei von den Akkus seriell in der K30 nutzen. Da kann ich Spannungsunterschiede nicht gebrauchen.
Meine alten 3000er Trustfire kommen in meinem Noname 2 Fach Chinalader mit ganz ohne Namen, nach 7-9h Ladezeit auf sehr Konstante 4,19-4,20V. Da kannte ich solchte Probleme nicht.
Mein Problem ist nun, ist der neue Lader defekt/minderwertig oder waren die neuen Akkus Montagsmodelle?
Ich bräuchte dazu mal ein paar Tipps wie ich hier das Problem eingrenzen kann.
Meine erste idee wäre jetzt, erstmal zwei der neuen Akkus (eins mit 4,08V und eins mit 4,2V) in meiner alten Ultrafire Funzel zu Entladen und mal zu schauen was mein alter Chinalader für Ergebnisse bringt.
Viele Grüße,
Markus
Port 1: 4,08V
Port 2: 4,19V
Port 3: 4,20V
Port 4: 4,09V
Port 1: 4,05V
Port 2: 4,17V
Port 3: 4,17V
Port 4: 4,05V
Viele Grüße,
Markus
