Akku für Lumintop GT Mini
3.646
2.879
7.030
Kann jemand einen Li-Akku für die GT Mini empfehlen ? (18650iger)
Möchtest Du die Lampe mit einem geschützten oder mit einem ungeschützten Akku betreiben ?
Für ein 1000 Lumen-Lämpchen braucht es keinen high drain Akku, da würde ich eher einen Akku mit höherer Kapazität nehmen... ;)
3.646
2.879
@Esmi
Möglicherweise wäre es sinnvoll bei der Kaufentscheidung ob Hochstrom- oder Hochkapazitätsakku auch zu berücksichtigen, welche anderen Lampen du hast/planst und ob du für den Akku ggf. auch Verwendung in den anderen Lampen hättest.
Eine sehr gute Alternative zum Sanyo NCR18650GA ist übrigens der LG INR18650-M36, den man bei nkon bekommt.
Der LG M36 steht dem Sanyo GA fast gar nicht nach und ist sehr günstig.
Tengu
24 Januar 2016
220
34
Den US18650VTC6 hab ich neulich auch bestellt, zur Zeit ist der bei Akkuteile etwas reduziert, ich nutz im Winter lieber die Hochstromzellen, ansonsten NCR18650GA.
Esmi
25 März 2018
180
6
Vielen Dank für eure Anregungen! Temperaturmäßig bin ich wahrschenlich selten damit unter 0 Grad unterwegs
Wenn die Hochkapazitätszellen den maximal nutzbaren Strom für die Lampe schaffen, reicht es ja eigentlich.
@Esmi
Stimmt natürlich. Habe noch eine Wizard Pro 3 und Viking Pro in der regelmäßigen Nutzung.
Flaschenlampe
25 Januar 2019
377
164
Noch mal ne Frage zum Thema: Wenn ich die GT Mini mit dem 18350 Tube nutzen möchte, kann man dann den schwarzen Soshine 18350 Akku mit 1000mah empfehlen? Ist meines Wissens einer der günstigsten.
3.646
2.879
Die Lumintop GT Mini braucht mehr als 3A Strom für Maximalleistung. Diesen Strom sollte der verwendete Akku einigermaßen gut, ohne zu sehr einzubrechen, abgeben können.
Das trifft auf den Soshine 18350er leider nicht zu, seine Spannung bricht ziemlich stark ein, mal ganz zu schweigen von der deutlich geringeren Kapazität als angegeben.
Dieser beispielhafte Vergleich bei 2A und 3A zeigt das ziemlich deutlich. Ich denke, dass du lieber einen höherwertigen Akku nehmen solltest.
Hier kannst du selbst ein paar Vergleiche durchführen.
Reaktionen: Flaschenlampe
