Ladegerät habe ich, das Efest LUC V4Die integrierten Ladegeräte sind eigentlich gut. Du kannst nur die Ladegeschwindigkeit via Strom nicht ändern. Wenn es dir also zu langsam geht, solltest du über ein externes Ladegerät nachdenken.
Wenn du ein Multimeter hast, kannst du ja mal messen wieviel Volt der Akku hat, wenn er fertig geladen ist. Alles bis max. 4,2V ist ok.
Das halte ich für technischen Blödsinn, keine Ahnung, was man sich bei Thrunite dabei denkt...Ich habe mich das auch schon gefragt, denn auf der Thrunite Seite steht
man soll den Akku ab und an auch mal in einem externen Ladegerät laden.
Nehmen wir mal an, dass die Akkus immer in der Lampe sind. Wieso sollten sie dabei sichtbare Defekte erleiden?Wenn man den Akku nie aus der Lampe nimmt, sieht man nicht, wie er aussieht. Defekte erkennt man nur, wenn man sie sehen kann.
Hinzu kommt ja noch die Einbetonierten Akkus.So viel Weisheit würde ich keinem Hersteller unterstellen... Zumal Ottonormalverbraucher beim Anblick eines Akkus nicht einschätzen kann, wie es ihm geht... es sei denn, es haben sich schon Algen, Plastikmüll, Metallspähne und Spinnweben angesammelt...
Es gibt keine aktuelle Akku-Technologie bei Taschenlampen, die man "auffrischen" kann.Jedoch Akku pflege geht dann nicht, entladen, beladen, auffrischen.
Richtig.Soweit ich das jetzt verstanden habe ist die Abschaltung bei vollem Akku das wohl wichtigste, und das macht ja die Elektronik in der Lampe, wenn Akku voll ist.
Ausser "nie voll, nie leer" gibt es keine sinnvolle Akkupflege... und von Herdplatten fernhalten...Jedoch Akku pflege geht dann nicht, entladen, beladen, auffrischen.
Eine LiIon Zelle solltest du bei 3,2V laden - ja.
Bzgl mehrzeligen Lamoen mit integriertem Ladegerät ist die Sache etwas komplexer. Ideal ist es, wenn alle Akkus identisch sind. Also gleiche Charge, gleiche Kapazität, gleiche Ladezyklen...
Es wird dann noch unterschieden, ob die Zellen parallel oder seriell verschalten sind. Im parallelen Betrieb dürfen die Akkus auch unterschiedliche Kapazitäten haben. In Reihe verschalten sollten sie wirklich identisch sein.
Um welches Lampenmodell handelt es sich denn konkret?
Den Spruch kenne ich , ist das der mit dem Ohr hihi.Dazu gibt es doch bestimmt eine Geschichte …
Da würde ich mir erst recht keine Sorgen ums USB-Laden machen, z.B. bei meiner Sofirn SP36. Alle parallel geschalteten Akkus haben beim Laden und Betrieb die gleiche Spannung... Habe es als Physik-Laie auch nicht geglaubt, aber es ist so...Die Akkus sind parallel geschaltet, 4 x 18650 er
Habe meine mit XHP35 Hi heute von Nkon bekommen.
Der Akku sieht etwas komisch aus.
Die Verfärbung ist unter dem Schrumpfschlauch.
An den Kontakten ist bis jetzt nichts.
Sollte ich den Akku reklamieren?Anhang anzeigen 117081
Google Übersetzter?Wieso sollte ein Taschenlampenhersteller das nicht ebenso eindeutig schreiben können?
•Wir empfehlen, dass Sie zur Verlängerung der Akku-Haltbarkeit, diesen ab und zu auch mal in einem externen Ladegerät laden!
Technisch ist das nicht nachvollziehbar und schlichtweg Unsinn, der Akku wird dadurch nicht länger halten.So steht es bei den Produktdetails der TC15
