Meine Bemerkungen zur X80 sind folgende:
Zuerst das Negative dann habe ich das hinter mir :
Die Schaltfolge ist auch mir unangenehm die Farben hätten irgendwie anders angesteuert werden müssen. Ich habe allerdings einen für mich praktikablen Weg gefunden. Im Modus low schalte ich die Lampe aus. Dann kann ich durch langen Druck "ultra low" aufrufen. Nach dem Wiederausschalten und kurzem Druck habe ich dann 10 mal mehr Licht im "low" Modus zur Verfügung. Nach dem Wiederausschalten und dann erfolgtem Doppelklick leuchte ich dann mit 11000 Lumen. Wenn ich also die Feinheiten nicht brauche springe ich sofort in die drei genannten Helligkeiten hinein.
Ein bisschen weiter könnte der Lichtkegel schon reichen...
Positiv sehe ich alles Andere:
Der kaum ausgeprägte Spot ist in seinem Zentrum immerhin 3-4 mal so hell wie in dem äußeren Ring.
Die Lichtmenge bezogen auf die Größe und das Gewicht ist unglaublich. Die Farbtemperatur gefällt mir. Kein Grünstich der mich mehr stören würde als ein Driften nach blau oder rot. Die Farbqualität über das Spektrum ist sehr gut, alle Farben die ich beleuchte werden unverfälscht wiedergegeben, auch die Unterschiede zwischen den Rottönen, welche ja oftmals problematisch sind. Sehr kleine Dinge mit überragender Leistung faszinieren mich seit meiner Kindheit.
Bei 14,4 Volt (max 4 A) habe ich folgende Ströme gemessen und mit einer Akkukapazität von 3,0 Ah verrechnet. Meine Betriebszeiten liegen unter den hier zu findenden Werten.
Modus A Std
UltraL 0,08 38
Low 0,40 7,5
Med 1,10 2,7
High 2,10 1,4
Red 0,40 7,5
Green 0,40 7,5
Blue 0,49 6,1
IR 0,20 15
Die Verabeitung ist einwandfrei. Erfreulich dass die Werksangaben bei geringer Toleranz eingehalten werden.
Testentladung in Stufe high:
Nach 60 min Kontrolled noch „grün“. Temperatur Kopf 63 Grad, Griff 52 Grad.
Nach 75 min Kontrollled rot. Farbe gelb nicht beobachtet. Nach 80 min abgeschaltet. Batterieblock entnommen Temperatur 53 Grad.
So das war es ersteinmal von mir. Schönes WE an Alle.
Hellmuth
Modus A Std
UltraL 0,08 38
Low 0,40 7,5
Med 1,10 2,7
High 2,10 1,4
Red 0,40 7,5
Green 0,40 7,5
Blue 0,49 6,1
IR 0,20 15
Hellmuth
