Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Wenn die Tastensperre aktiv ist, lässt sie sich über den Seitentaster nicht mehr bedienen, sondern nur noch über den Heckschalter An- und Ausschalten. Zum Ausschalten der Tastensperre, den Seitentaster eimal lange drücken.
Habe leider ein Problem mit dem Heckschalter meiner L30.
Kurz bevor ich den "Druckpunkt" erreiche, flammt sie kurz auf, wenn ich darüber "klicke" tut sich jedoch nichts...
Jemand eine Idee?
Garantie ist gerade knapp abgelaufen
Brauch ich da eine neue Heckkappe mit Schalter und wo könnte ich diese bekommen?
Es klingt für mich danach, dass die Mechanik im Innern des eigentlichen Schalters abgenutzt ist. Das kommt leider gelegentlich vor, das ist alles nur Kunststoff, und da hilft nur der Austausch des eigentlichen Schalters, vermutlich ein Omten PBS1212S oder ein ähnliches Modell.
Wenn du löten kannst, dann ist eine komplette Heckkappe wohl unnötig.
Dann könntest du den eigentlichen Schalter von der Tailcap-Platine ablöten und durch ein baugleiches Modell ersetzen.
Ersatzweise könntest du z.B. mal bei @Stewitsch nachfragen, ob der als Acebeam-Händler eine komplette Tailcap beschaffen könnte.
Das ist ja nur eine Vermutung, Ferndiagnosen sind immer schwierig.
An deiner Stelle würde ich erstmal die Tailcap auseinanderbauen und den Schalter überprüfen.
Nachdem man den abgelötet hat, kann man den recht einfach öffnen und alle Kontakte überprüfen und ggf. reinigen und den Schalter nach dem Zusammenbau auch per Multimeter durchmessen.
Wenn dabei keine Auffälligkeiten auftreten, der Schalter normal schaltet und dennoch nach dem erneuten Zusammenbau der Tailcap die Lampe nicht leuchtet, dann kann es natürlich auch ein Schaden an der Lampen-Elektronik sein.
