ACEBEAM L19
helicoil
16 Dezember 2017
3.198
3.433
Interessanter vergleichs beamshot mit etwas DIY ....
1. AB L19 aufgerustet met SBT90.2*** ... vs ... AB L35 LatticePower P70** ? ... vs ... AB L18 aufgerustet mt SFT40 ... vs ... AB L19 standard ...
**keine angaben zu der "L35_70hi" nehme an Lattice aber zugleich bezweifle ich ob das aleine reicht fur dieses weit reichende lichtprofil , auch treiber upgrade ?
*** L19 mit SBT90.2 aufgerustet mit ein 20A treiber !​
2. Nur die L19 .... AB L19 SBT90.2 ... vs ... AB L19 standard ...
3. Dieser DIY kunstler hat auch der Fenix LR40R aufgerustet mit ein SFT40 fur throw, zusammen mit ein 8A treiber ... links DIY/SFT40 und rechts standard !
" Baidu ist eigentlich ein Nährboden für unbegrenzte kreative Möglichkeiten "
... das erklärt, warum sich Hersteller gerne an diesem Nährboden beteiligen ...
Mit dank an die Baidu gemeinde und der poster R_p_u_t_p.
Gruss,
Martin ... hilfe ?
13 Mai 2021
37
26
Hat jemand davon gehört, daß Acebeam die Produktion der L19 umgestellt hat? Die Gewinde am Ende und in der Tailcap sollen nicht mehr eloxiert sein. Keine mechanische Sperre mehr?
Lokführer i. R.
1 Dezember 2021
111
41
östliches Eichsfeld
Gatzetec, @Gatzetec
Stewitsch, @Stewitsch
selected-lights, @selected-lights
Super Service, bereits mehrfach bei allen bestellt. Tolle Kommunikation und sind auch alle hier um Forum vertreten.
Und für die gesuchte L19 gibt es sicher noch jede Menge andere "seriöse Onlinehändler". Eine kurze Google-Suche wirft da jede Menge aus.
Danke, werde mich mal umschauen, vielleicht ist ja auch noch etwas "Rabatt" drin, gibt ja machmal bestimmte Aktionsangebote. Den "Gefällt Button" gibt es bei mir leider nicht... gab es nicht... ;-) Ach ja, passen geschützte 21700 Akkus mit 74,5 mm Länge? Habe welche von Keeppower mit 5000 mAh.
Silvette
8 November 2021
686
593
Deutsch-Wagram, Niederösterreich
Ich weiß nicht ob das schon erwähnt wurde, aber
Acebeam hat so wie es scheint eine neue Version der L19 auf dem Markt gebracht (Hier).
Die Lampe wurde L19 2.0 getauft und ist jetzt mit SFT40 (2200 Lumen) und rund 1100 Meter Reichweite nach Ansi angegeben.
Und der Bezel und Schalter sind jetzt anscheinend schwarz gehalten was mir sehr gut gefällt.
Ich bin auf erste Berichte gespannt und vor allem auf die Unterschiede im Lichtbild zur L19 mit weißer Osram-Led.
Blind und ohne Berichte werde ich die Lampe eher nicht kaufen, da ich bereits die Manker U22 III mit SFT40 habe.
Wenn die Regelung der L19 2.0 allerdings besser ist als bei der Manker, werde ich wahrscheinlich tauschen.
Den Preis mit 130€ inkl. Akku finde ich jetzt für die L19 auch nicht so schlecht, die 1.0 war beim Erscheinen noch deutlich teurer.
mfg
Andreas
Reaktionen: elakazam
elakazam
21 August 2010
1.313
1.268
...mehr Lumen dafür weniger Reichweite im Vergleich zur Version 1.0.... da würde ich gerne Vergleichsbeamshots sehen....
Silvette
8 November 2021
686
593
Laut Angaben hat die L19 2.0 33% mehr Lumen als die 1.0 mit weisser Osram-Led, dafür aber „nur“ rund 17% weniger Reichweite.
Wenn die Mehrleistung an Lumen in einen grösseren Spot geht, würde ich das super finden, denn der Spot der 1.0 ist echt winzig…
In Summe würde da für mich rein von den Rohdaten her die Version 2.0 gewinnen.
Entscheidend ist für mich letztendlich aber das Lichtbild, das Regelverhalten und die Lumenfestigkeit in ersten Tests.
Vielleicht warte ich auch auf die nächste Rabatt-Aktion, Acebeam macht hier sicherlich bald wieder etwas.
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.127
1.531
Wellmitz/ Landgut
Ein größerer Spot wäre ja nicht von Vorteil, da die Eigenblendung höher wird. Wenn ich im Gelände etwas anleuchten möchte, was relativ klein ist, kann es passieren, das der größere Spot vor dem eigentlichen Objekt Auftritt und einem somit die Sicht nimmt. Beispiel Sofirn IF 22A, auf kurzen Strecken sehr gut, da auch Nahfeldausleuchtung auf größere Entfernung zu großer Spot. Bei der Regelung könnt ich mir Vorstellen, das sie schneller runter geht, da wahrscheinlich mehr Wärme abgegeben wird.
DumaMadoa
11 September 2020
209
367
Bremen
Hier mal ein direkter Vergleich von Acebeam L19 1.0 (links) vs. L18 (rechts) auf ca. 250m Distanz.
Der Spot der L19 ist sichtbar heller. In der Realität noch mehr als auf dem Bild. Mit ihrer doppelt so großen Menge an Candela ist die Reichweite der L19 merklich größer als die der L18.
Und das obwohl die L19 (hier in der Camo 5/9 Version) nicht viel größer als die L18 ist (hier als Camo 4).
Die TIR Linsen der beiden Lampen unterscheiden sich deutlich. Die L19 hat ein konventionelles Design während es sich bei der L18 um eine Art Fresnel TIR Linse handelt.
Hier noch ein Größenvergleich zu anderen Acebeam Lampen:
L19 Camo 5/9 (21700 Akku), L18 Camo 4 (21700 Akku), PT40 (18650 Akku), Rider RX Titan (14500 Akku).
Straight Flash
23 März 2018
3.233
1.976
Kassel
Schöne Fotos, auch von den Lampen :thumbup:
Ich empfinde den Vorsprung der ersten L19 gegenüber der L18 als nicht ganz so beeindruckend, aber du sagtest ja, dass der reale Eindruck stärker sei. Dann wird die neue sogar noch ein Schippchen drauflegen...
13 Mai 2021
37
26
Äußerlich gefällt mir die 2.0 besser als die 1.0, aber flutiger finde ich schlechter. Das gute an L18 und L19 1.0 ist ja gerade, daß man Dinge sehr gezielt anleuchten kann, ohne drumherum viel Licht zu verlieren, damit aufzufallen oder jemanden zu stören.
Wenn jemand die 2.0 hat: Ist da ein mechanischer Lockout möglich? Bei den späteren L19 1.0 geht das anscheinend nicht mehr, da ist das Gewinde nicht mehr eloxiert.
Straight Flash
23 März 2018
3.233
1.976
Kassel
Acebeam L19 V1 versus Acebeam L19 V2
Man erkennt einmal mehr, dass für die absolute Reichweite einer Lampe die Bündelung des Lichts viel wichtiger ist als die Menge. Insgesamt gefällt mir die Auslegung der L19 II wegen des größeren Spots und des etwas kräftigeren Spills besser. Für gezieltere, quasi punktförmige Ausleuchtungen taugt die erste Version nicht wirklich besser, das kann eigentlich nur eine LEP-Lampe leisten.
Reaktionen: Rodge
13 Mai 2021
37
26
Die L19 1.0 hat dafür vielleicht auch noch etwas zuviel Spill, aber ich glaube die L18 kommt einer LEP schon erstaunlich nahe. Seit ich die habe, interessieren mich LEPs nicht mehr, allerdings brauche ich sowas grundsätzlich nicht oft, und wenn, dann eher für Distanzen unter 1km, über 2km sicher nicht.
Aber eine L19 2.0 mit mehr Spill als die 1.0 finde ich irgendwie widersprüchlich. Dafür gibt es ja schon alle möglichen anderen Taschenlampen. Warum nicht möglichst wenig Spill? Vielleicht hätte das eine TL mit einer Spotintensität wie die K75 gegeben, aber ohne so viel Spill und nicht so riesig. Das hätte ich sofort gekauft. xD
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.127
1.531
Wellmitz/ Landgut
Irgendwie wiederspricht sich Deine Aussage. Denn die 1.0 hat weniger Lumen und ist enger gebündelt, wodurch die größere Reichweite entsteht. Ich finde die Ausleuchtung sehr gut, da der Spill nicht aufdringlich ist aber für eine Suche noch ausreichend. Die 2.0 hat Ähnlichkeit vom Spot her, wie die IF22A und das sagt mir überhaupt nicht zu, da einfach zu viel ausgeleuchtet wird. Wenn ich mit der L19 in einen Wald reinleuchte, blendet der Spill auf den umstehenden Bäumen nur minimal und ich sehe viel in der Tiefe. Bei der IF22A blendet es, da die breitere Ausleuchtung sofort auf den ersten Bäumen stark reflektiert.
Reaktionen: Max2013
helicoil
16 Dezember 2017
3.198
3.433
Ein schones preview von der AB L19 V2 auf GearKr . com ( uberzetsung benotigt ! ) mit viele schone beamshots sowie laufzeit - leistung/temperatur - curve ...
Ich habe kein (direkt) link im beitrag aufgenommen, nicht gerade benotigt, da man verlinken zum (fremd)text lieber nicht mochte im TLF = deine entscheidung
Gruss,
Martin
Boverm
29 Oktober 2012
9.228
3.869
Niedersachsen
Ich habe jetzt zwei L19 hier.
Beide V2 mit identischem Akku, einmal mit der Samsung(Edit sagt Luminos), einmal Osram.
Werde heut Abend mal gucken, der erste Blick lässt schon einen Favoriten erahnen…
Mag ja NW
Boverm
29 Oktober 2012
9.228
3.869
Niedersachsen
Na klar Luminos…
Dussel ich, hatte gerade ne Lampe mit Samsung LEDs beim schreiben vor mir, hat die Synapsen durcheinander gebracht…
Mein Luxmeter sagt:
Luminos: 1100,4 Meter
Osram: 1294 Meter
Die Werte decken sich erstaunlich gut mit Acebeam…
Egelichtet gesagt zu gut…
Boverm
29 Oktober 2012
9.228
3.869
Niedersachsen
So mal etwas rausgegangen in den Garten
Gerade keine Zeit rauszufahren…
Hier links Osram PM1 rechts SFT40 HI beide V2
Whitewall mäßig klar die Osram Variante :)
Ab nach draußen, hier Osram immer rechts
Die Osram Variante ist eindeutig mein Favorit.
Spot zwar kleiner, aber definierter und heller.
Lichtfarbe nicht so kalt…
Für mach andere hat die SFT40 HI Vorzüge.
LightintheNight
30 Juli 2017
3.087
3.810
Danke, sehr schöner Vergleich ! :thumbup:
War bis eben noch am überlegen, eine meiner L19v1 umzubauen ;-)
Vielleicht wäre aber die SFT40 mit 3000 oder 5000k wegen der Lichtfarbe doch noch eine Alternative … hmmm, mal drüber schlafen :thumbdown:
repeatog
16 Februar 2014
1.839
1.183
Tolle Lampe! Ach man, schon wieder eine weitere Acebeam Lampe auf meiner Wunschliste. :Pleite:
cwb
27 Januar 2016
535
199
Die SFT40 mit 5000K gefällt mir richtig gut. Hab die mir grad in einer Noctigon DM 11 gegönnt. Tolle Lichtfarbe, für mich einfach angenehmer, als die kalte Version.
Kabukimann
9 Oktober 2019
2.567
2.384
Schade, dass Acebeam die SFT40 in 5000K nicht optional anbietet. In der L19 z.B. würde die mir bestimmt gut gefallen.
Reaktionen: Duke
