Das ist normal das macht der Manker 18350er auch. (...) Wenn der Akku leer ist leuchtet sie evtl rot?? Der Manker Akku hat bereits USB-C
(...) Und was ist, wenn die LED gar nicht mehr leuchtet, ist dann der Akku tot? (...)
Ich hatte irgendwo gelesen, dass bei den Manker Akku die LED leuchtet oder viel mehr glimmt solange eine Restkapazität von 50% vorhanden ist. Wahrscheinlich gemessen anhand der Spannung. Darunter ist die aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei der Acebeam genauso ist. (...)
(...) Das Phänomen mit dem USB Kabel kenne ich von anderen Geräten. Da ist es meist darauf zurückzuführen, dass der Anschluss besonders tief ist und manche USB Kabel einfach nicht tief genug in der Buchse kommen. Da vorher die Isolierung vom Kabel irgendwo anstößt.
Aber ich hatte auch mal noname Kabel die waren einfach zu dünn. Da hat mein Handy sich geweigert damit zu laden. Da es irgendwie erkannt hatte, dass nicht genügend Amper drüber können. Kleinere Geräte die ein geringeren Strombedarf haben laden mit den selben Kabel problemlos. Es war aber USB Typ-C.
Dass der Akku so intelligent ist glaub ich nicht.
Vielleicht könnte es das Problem mit der Isolierung des Kabels sein?
Jedoch leuchtet nach dem Ladevorgang nun die Status-LED des Akkus dauerhaft grün, auch nach über 2h Ruhe.
Dann warte ich mal gespannt...
Jetzt nach der 1. Nacht unterschreibe ich die Einschätzung von Bastarrdo. Es ist ein wenig Streulicht vorhanden. Das reicht aus, um vor den Füßen zu sehen wo ich hin laufe oder mich in einem Raum zu orientieren ohne wild mit dem Spot wedeln zu müssen.Durch die "größere" Led hat sie mehr spill und der Spott ist etwas größer als bei der E10 oder der Manker MC13. In meinen Augen ist die L17 alltagstauglich.
Was mir an der der L17 wirklich gut gefällt, ist der Aufprallschutz im Kopf der Lampe und im Akkudeckel.
Der ARC18650H-310A Akku mit microUSB-Anschluss lässt sich offenbar nur mit dem beiliegenden microUSB-Kabel richtig laden. Zwei no-name Kabel, die ich sonst immer für jegliche Laderei verwende, wurden nicht bzw. nur eingeschränkt angenommen. Die Ruhespannung wird vom Schaltkreis sauber auf 4.18V terminiert. Der Ladestrom ist mit 1.15A sehr schonend gewählt. Alles prima.
Kann mir jemand sagen wie ich den Edelstahl Clip weg bekomme?
Vor dem Abziehen mit Kriechöl behandelt?
Mit einer Spitzzange aufbiegen?
Also ich habe dazu schon eine Spitzzange benützt. Ganz hinten ansetzen, entweder am Clip selbst oder oder innen in der Nut. Werde ich verm. heute gleich testen, da sie am Nachmittag kommen soll. Generell würde ich sowieso vorschlagen, die Clips nicht dranzumachen. Kann ja dann jeder selbst machen, je nach Bedarf.
Ein ca. 1 cm breites Stoffband durchfädeln und gut kontrolliert senkrecht abziehen ?
Greetings
Also Nasen sind hier keine. Meine ist eben gekommen und der Clip ging mit zwei Fingern runter. Mit Daumen und Zeigefinger unter den Clip gegriffen, etwas nach innen gedrückt und dann gezogen. Der ist richtig runtergesprungen.
Ich hab meinen Akku gerade mit mehren unterschiedlichen Kabeln, die hier auf meinem Schreibtisch herumliegen, getestet. Bei allen bekomme ich eine konstante Ladung mit ca. 1,2 A. Ich kann lediglich das Nachleuchten des Akkus bestätigten.
War das auch der ARC18650H-310A Akku, den Du mitgeliefert bekommen hast? Ich habe mir die Stecker aller Kabel bei mir angesehen. Ein mechanisches Problem mit der Steckerisolierung schließe ich aus. Demnach müssen es elektrische/elektronische Einflussgrößen sein, die den Ladestrom begrenzen.
Kannst du mal bitte deinen Combat Ring prüfen ob der nun fest sitzt? Meiner hat ein ziemliches Spiel, seit ich den Clip entfernt habe.
Danke! Also normal... Ist auch an sich nichts wildes, meiner knackt nur durch das Spiel bzw. durch das hin und her rutschen. Auf den Tipp mit dem O-Ring hätte ich selbst kommen müssenAlso ein bisschen Spiel hat er bei mir auch. Was bei mir aber keine Rolle spielt. Ich benütze die Dinger eh nicht. Wenn du einen der Reserve O-Ringe in die Clipnut legst, lässt sich das Spiel noch etwas minimieren
So meine ist auch da, heut Abend geht´s ins Moor, vergleich mit der Warrior X PRO!
Danke nochmal an @Stewitsch nachdem die bestellte Lampe bei DHL verschollen ist, hat er sofort eine neue geschickt, die am nächsten Tag da war!
Danke dafür!
Gegenüberstellung
Die Bilder habe ich gesehen, interessant wäre es das Leuchtbild in der freien Natur zu sehen.Nen paar Bilder gibts in Post 89 ... bis auf die LED sind sie identisch ... und durch grün und weiß schwierig vergleichbar nach meinem Gefühl ...
Und ist so etwas auch alltagstauglich, außer im Wald?Ist nicht so auffällig im Wald, wenn da Licht irgendwo auftrifft.
Auf der Acebeam-Seite wird über rot und grün geschrieben, dass sie die Nacht-Sehfähigkeit erhalten. Wenn das für grün genauso wie für rot gilt, könnte ich mir vorstellen, dass es die grüne hauptsächlich wegen der höheren Reichweite gegenüber rot gibt.Ich stelle mal meine Frage so, was würde eigentlich für eine grüne LED sprechen?
