Ich bin sicher das es sich hier nur um ein Irrtum handelt, die L16 mit 5000k hab ich noch nie gesehen, die gibt es nur in 6500k, bei 5000k wäre die Lichtfarbe gelblicher, was bisher gesehen habe waren alle kaltweiß also 6500kHier wird die L16 in 5000k angeboten. Weiß jemand etwas darüber? Ist das ein Mod, ein Irrtum oder ...?
https://www.killzoneflashlights.com/products/acebeam-l16
Ist mir auch passiert mit dem Fädchen, aber mal ehrlich den vermisse ich auch nicht.So, nun kenne ich auch den nächsten Mangel meiner L16, nämlich die Fangschnur, auf Neudeutsch auch Lanyard genannt. Das Nylonfädchen sah mir von Anfang an so dünn aus, dass ich dachte, es würde nicht lange halten. Doch ich dachte mir auch, dass ineinander verwebte Nylonfäden wohl schon etwas aushalten müssten, denn sonst würde der Hersteller solch eine Befestigung nicht verbauen. - Falsch gedacht, wie ich heute vor knapp drei Stunden feststellen musste!
Da ließ ich, die Leuchte natürlich wieder mit der Handgelenksschlaufe befestigt, meine L16 ganz lässig aus der Hand gleiten, um nach dem Gebäudeschlüssel in der Tasche zu greifen und zog ich die Hand mit Schlüssel wieder aus der Tasche und hatte am Handgelenk nur noch die Schlaufe mit dem durchgescheuerten Bändchen vom Lanyard, während die Leuchte in der Tasche lag.
Na ja, einerseits war das Glück im Unglück, denn die Leuchte hätte sich während eines normalen Schließgangs auch durchaus Richtung Boden verabschieden können. Andererseits war ich schon etwas enttäuscht, dass der Lanyard gerade mal etwas über zwei Monate gehalten hatte.
Jetzt habe ich erst einmal die Reste des Lanyard-Bändchens von der Handgelenkschlaufe mit einer feinen Schere abgetrennt und die Handgelenkschlaufe mit einem kleinen Schlüsselring, wie man ihn für gewöhnlich an klassischen Schweizer Taschenmessern findet (und genau von (m)einem solchen habe ich den Ring entfernt ), wieder am Taktikring befestigt. Die Schlaufe sitzt dadurch viel enger an der Leuchte, was das Umgreifen zwischen "normaler Bedienung" per Seitenschalter und "taktischer Bedienung" über den Endkappenschalter etwas mühsam macht, aber für den Anfang muss das erst einmal reichen. Bei einem dicken Ring aus Duraluminium und einem Ring aus Edelstahl, auch wenn er nur aus einem doppelten dünnen Draht besteht, ist wohl nicht die Gefahr gegeben, dass sich einer der Ringe durchscheuert, jedenfalls nicht in den nächsten 15 Jahren, in denen ich noch arbeiten muss.
Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit der Lampe. Eine Version mit 21700 Akku und besser ertastbarem Seitenschalter wäre wünschenswert. Ansonsten tiptop.
Den Schaltknopf entfetten und vor dem Aufsetzen des selbstklebenden Kunststoffgleiters mit dem Haarfön anwärmen, dann hält es besser.Danke für die Tips, wie gesagt, bei dem Gleiter bin ich skeptisch wie lange der hält.
Das ist aber Komisch weil die Original Acebeam Akku ist ja größer als die Keeppower, ich habe die Keeppower 18650 3100 mAh mit 20A und flutscht in meine L16 sauber und locker, beim rausnehmen einfach neigen und kommt von selbst raus. Die Original Acebeam Akku 18650 habe ich mit dem Rohr in meine L30 und geht super. Damit schone ich mein 21700er Acebeam Akku 5200 mAh.Habe jetzt den Keeppower 18650 3120 mAh da und er funktioniert in der L 16 besser als der Eagtac 3500. Ich habe keine Laufzeittests gemacht aber der Turbomodus hält in etwa so lang wie beim Originalakku.
Der Keeppower passt gerade so noch rein, er rutscht nicht alleine ins Akkurohr der L16 und zum entnehmen muss man die Hand mit der Lampe ein bisschen gegen die andere Hand schlagen, dann kommt er aber noch leicht raus.
Maße in mm, Länge x Durchmesser sind folgendermaßen:
Acebeam ARC18650H-310A: 68,7 x 18,6 Button Top
Keeppower 18650 3120 mAh 15A part No.: P1831R: 68,5 x 18,9-19 Button Top
Akkurohr der L16: Länge bis zum Absatz kopfseitig 75,7 Durchmesser 19,0
Der Keeppower Akku ist auf der Pluspolseite am dicksten, am restlichen Durchmesser sind es 18,7-18,8 mm.
Habe gar nicht gewusst das es solche Akkus gibt, oder eine Fehlkonstruktion.Der Keeppower, den ich habe, der hat pluspolseitig einen größeren Durchmesser als mein original Acebeam. Deshalb geht der gerade noch so rein. Die obenstehenden Maße habe ich mit einem Meßschiebergemessen.
Was meinst Du damit? Es sind halt 2-3 Zehntel die am zylindrischen Teil des Akkus pluspolseitig mehr sind. Evtl hängt das mit der Schutzschaltung zusammen. Ansonsten sieht der Akku gut aus.Habe gar nicht gewusst das es solche Akkus gibt, oder eine Fehlkonstruktion.
Achso ja kann sein.Was meinst Du damit? Es sind halt 2-3 Zehntel die am zylindrischen Teil des Akkus pluspolseitig mehr sind. Evtl hängt das mit der Schutzschaltung zusammen. Ansonsten sieht der Akku gut aus.
Edit: Bin gespannt, wie die L16 sich gegen die T36 schlägt?! Meine derzeitige Favoriten Lampe, bin 21700er Fan
Viel Spaß mit der Lampe im Nachtdienst. 90€ ist nicht zu viel für so eine Lampe, meine hat noch 99.90€ gekostet.Nachdem ich seit Anfang des Jahres praktisch nur noch im Nachtdienst tätig bin und dabei "tragbare Beleuchtung" eine große Rolle spielt, gelange ich durch den praktisch täglichen Einsatz der Acebeam L16 immer mehr zur Erkenntnis, dass ich mir eine bessere Handleuchte als die L16 gar nicht hätte kaufen können.
Handhabung, Bedienung, Zuverlässigkeit, Helligkeitsstufen, das Verhältnis von Punkt- zur Flächenausleuchtung, Reichweite, Ausdauer, Größe, Gewicht - alles perfekt. Eine kleinere und schwächere Leuchte könnte ich nicht gebrauchen, aber größer und leistungsfähiger muss sie auch nicht sein. Egal ob Schließgänge, bei denen ich zwischen Freigelände und Gebäudeinnerem hin- und herwechsele, Kontrollgänge im Außenbereich, z. B. an der Zaunanlage oder Fahrzeugkontrollen bei der Ausfahrt, für mich ist die L16 wie auf persönlichen Wunsch entwickelt und gebaut.
Sicherlich waren die knapp 90 € Anschaffungskosten eine Menge Geld für eine Handleuchte. Trotzdem bezeichne ich dies als eine sinnvolle Investition in meine eigene Sicherheit.
Bei gatzetec.de gibt es sie auch in 5000k. Nur leider gibt es hier das passende 21700er Batterierohr nicht. Sonst wäre ich evtl. schon schwach geworden...
