Nachdem ich mir vor einigen Wochen eine D20 bei nkon bestellt hatte, hier ein kurzer Bericht dazu.
Die Lampe kommt in einem soliden Pappkarton mit Magnetverschluß.
Außen ist schon eine recht umfangreiche Beschreibung aufgedruckt. Die technischen Daten lesen sich recht interessant
Anhang anzeigen 94804 Anhang anzeigen 94805
Der Lieferumfang kann sich sehen lassen.
Der? das? Lanyard ist eine ausgewachsene Handschlaufe, teilweise gummiummantelt und mit einem soliden Kordelstopp versehen.
Das Ladekabel hat auf der einen Seite einen Micro-USB-Stecker, auf der anderen eine Kombination aus USB-Stecker und -buchse. Damit kann der Akku auch als Powerbank genutzt werden.
Mit dem beiliegende Adapter kann man auch 18650er Akkus nutzen. Welche passen, hab ich aber noch nicht getestet. Kann ich bei Interesse aber gerne nachreichen.
Die Lampe hat nicht das typische Acebeamdesign, soll ja aber auch (u.a.) eine Tauchlampe sein. Tailstand ist mit dieser Endkappe natürlich nicht drin, aber die Handschlaufe muß ja irgendwo hin.
Der Signalring ist aus Gummi und kann leicht entfernt werden, macht die Lampe aber auch etwas griffiger.
Neben dem Schalter ist eine Kontrolleuchte für den Akkuzustand, die bei >30% grün leuchtet, darunter rot. Diese ist deutlich größer als die Ladekontrolleuchte der EC60 und deutlich besser zu sehen. Diese Info findet man allerdings nur auf der Acebeam-Homepage und nicht in der Bedienungsanleitung. Der Link dazu ist im ersten Post.
Die Lampe hat keine abschraubbare Endkappe. Die Abdichtung erfolgt durch zwei O-Ringe.
Beide Kontakte sind mit Federn versehen.
Anhang anzeigen 94809 Anhang anzeigen 94810
Der Akku hat eine Mikro-USB-Buchse und ein paar lustige LEDs. Wenn es sehr dunkel ist und man im richtigen Winkel schaut, kann man sogar Eine leuchten sehen. Aber das kenne ich ja schon von der EC60.
Der Akku hat eine Länge von knapp 75 mm, ich konnte nur über die Buchse oder mit einem Folomov A1 laden.
Interessanterweise habe ich nach dem Laden, egal womit, nicht mehr als 4,02 V messen können. Um der Frage zuvorzukommen, bei anderen Akkus aus anderen Ladegeräten 4,08 - 4,2 V.
Anhang anzeigen 94812 Anhang anzeigen 94811 Anhang anzeigen 94813
Hier mal die D20 im Vergleich mit anderen Lampen. Kriterium war XHP 35 und Seitenschalter.
Acebeam EC60 + D20, EagTac TX30C2 Hi.
Anhang anzeigen 94814 Anhang anzeigen 94815
Die gleiche Reihenfolge bei den Whitewall-Shots.
Anhang anzeigen 94816 Anhang anzeigen 94817 Anhang anzeigen 94818
Der Abstrahlwinkel des Spots soll 13° betragen.
Wasserdicht ist die Lampe, welch Überraschung. Schalten unter Wasser ist kein Problem, die 200m habe ich allerdings nicht getestet.
Die Bedienung ist relativ simpel:
Langer Klick: Ein
Jeweils kurzer Klick: Low - High - SOS - Low - ...
Langer Klick: Aus
Kein Memory.
Lock durch langes Drücken (mind. 3 Sekunden), dann blinkt die Lampe 2x
Unlock genauso, dann bleibt die Lampe auf Low.
Für Laufzeitmessungen, Beamshots usw. fehlen mir leider die Möglichkeiten.
Falls sonst noch Fragen sind, nur zu.
