Moin liebes Forum,
ich suche nach einer schönen Nachttisch Lampe im 14500 Format. Sie MUSS einen ECHTEN moonlight Modus (0,5-1 Lumen) haben und dieser MUSS auch noch von aus als Direktzugriff erreichbar sein. Moonlight sollte also zB durch Drücken und Halten des Schalters von aus erreichbar sein. Wie zB das typische Thrunite UI. Dabei sollten die untersten Leuchtstufen PMW frei sei. Desweiteren MUSS sie eine schöne Lichtfarbe haben. Also eine high CRI Nichia oder Samsung LED um die 3000-4000k. Ein flutiges Lichtbild wäre ebenfalls schön, am besten mit einer TIR Optik zB wie bei Armytek Wizard (um Farbverläufe im Beam zu vermeiden). Zur Not könnte ich aber auch mit Diffusor Folie nachhelfen
Die Manker E03H II hat eigentlich die besten Vorraussetzungen. Nur bin ich mir bei der LED nicht so sicher. Ich bin der Meinung irgendwo gelesen zu haben, dass die SST20 4000k dafür bekannt ist, in niedrigen Leuchtstufen einen sichtbaren Grünstich zu haben. Wenn mir jemand was gegenteiliges beweisen könnte, wäre das sehr geil
Ein Betrieb mit Eneloop Pro oder 14500 Li-Ion ist möglich. Wobei ich bei den Lampen, die ich mir schonmal angeguckt habe, feststellen musste, dass ein echtes moonlight meist nur mit der geringeren Spannung von Eneloops erreicht wird. Mit 14500 Liions sind dann zwar oft um die 600-800 Lumen machbar, aber ich will ja nachts nicht das halbe Haus ausleuchten. Ich nehme dann natürlich lieber eine maximale Leistung von ~200 Lumen wenn ich dafür ein schönes Moonlight bekomme.
[x] Ich bin Liebhaber und suche was "sehr Spezielles"
[ ] Schlüsselbundlampe,
[ ] Darf gerne größer sein
__ cm lang
__ cm Durchmesser Lampenkopf
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[x] täglich
[ ] wöchentlich
[ ] monatlich
[x] 100-300 Lumen (vgl. 25W Glühbirne, im Haus, Garten, Wandern, Hausnummernsuche)
[ ] über 5000 Lumen
[x] 2-3
[x] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[x] Seitenschalter (bequem am "hängenden" Arm zu bedienen)
[x] AA/AAA Akku (1,2 Volt NiMH)
[ ] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[x] nein
[x] bis 50€
[ ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[ ] spritzwassergeschützt
[ ] schlag-/stossfest
[ ] Öse für Trageschlaufe
[o] Magnet am Lampenende (damit lässt sich die Taschenlampe einfach an einer Metallfläche anbringen) -> wäre cool, muss nicht
[ ] wegrollsicheres Design
__ cm lang
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[x] täglich
[ ] wöchentlich
[ ] monatlich
[ ] über 5000 Lumen
[x] 2-3
[x] 4-5
[ ] mehr
[ ] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[x] nein
[x] bis 50€
[ ] bis 100€
[ ] bis 200€
