320W UHP, 40Mcd, Lumen: viele ; Handscheinwerfer
Alexander
4 Juni 2011
905
862
D:\Hessen\Gießen\Lollar
So mich hat es auch einmal wieder angefixt etwas zu bauen.
Es soll nicht so irrsinnig schwer sein und neben viel Throw auch viele Lumen machen.
Aus einem großen aber alten Beamer habe ich eine 320W UHP ausgebaut, mit passendem Vorschaltgerät etc.
Diese Lampe hat einen Elipsoid Reflektor, damit macht sie einen zweiten Brennpunkt etwa 5cm vor der Scheibe.
Sprich der Strahl weitet sich danach Signifikant auf, bei 370mm Abstand auf etwa 220mm, sprich das gibt keinen schönen Strahl.
Alles brennbare was man in den Brennpunkt hält fängt binnen kürzester Zeit Feuer bzw. fängt an zu qualmen.
Also habe ich mir einen 225mm Fresnel Linse bestellt mit 370mm Brennweite.
Diese sammelt also das ganze primär abgestrahlte Licht ein und biegt es wieder schön zu einem Strahl zusammen.
Hier einfach einmal Lose auf dem Tisch liegend.
Gibt schon einen ordentlichen Strahl(Nieselregen)
Also habe ich das ganze mal zusammengepackt und wo aufgebaut wo man einmal ein bisschen messen kann.
Distanz auf die Gemessen wurde waren rund 36m.
Das ganze war schon ziemlich Hell, mit dem Lux Meter haben @werty und ich dann einmal im Spot gemessen.
40Mcd, das klingt doch schon einmal vielversprechend, wenn das ganze auch noch sauber ausgerichtet ist geht da bestimmt noch etwas mehr.
Das ganze soll dann in ein 250er KG Rohr eingebaut werden, die Lampe kommt auf einen Schlitten so das man deren Fokus nach belieben verstellen kann.
Zur Stromversorgung bin ich noch daran einen Flusswandler zu bauen um von 24V hoch auf 380V Gleichstrom zu kommen.
Die käuflichen Wechselrichter sind mir etwas zu schwer für die ganze Angelegenheit, die schwankende Zwischenkreisspannung ist mir auch ein Dorn im Auge bei den Teilen.
Auch wenn sich das EVG mit 280V bis 400V zufrieden gibt, eine gedimmte Stufe mit rund 250W lässt sich auch noch aktivieren.
Alex
tdmtreiber11
6 Juli 2015
3.018
1.751
Bayern
www.polizei.bayern.de
Oha, da kommen Erinnerungen an Scheinwerfer hoch, die vor 80 Jahren in den Himmel strahlten...
Du meinst vermutlich einen von diesen. Hab ich mir vor zwei Jahren mal in Aktion angesehen. Imposant.
https://www.wehrtechnikmuseum.de/
Der hat übrigens 1,2 Milliarden Hefnerkerzen Leuchtstärke, nach damaligem Standard. Entspricht bei einem Umrechnungsfaktor von 0,903 dann 1,08 Milliarden Candela.
Allerdings sind diese Dinger jetzt verboten worden (siehe gelbes Feld links auf der verlinkten Seite).
Reaktionen: Leuchturm
Leuchturm
28 August 2016
459
179
Rheinland-Pfalz
Ich kann mir vorstellen, dass das Basteln mega Spaß macht. Vorallem wenn man dann am Ende das Resultat sieht^^ Super ! :thumbup: Wirklich beeindruckend. Zugerne würde ich sowas auch mal in den Händen halten :)
Alexander
4 Juni 2011
905
862
So ich habe heute auch mal etwas weiter gebastelt, die Linse muss ja irgendwie in dem Rohr fest gemacht werden.
Also habe ich erstmal ein Stück MDF auf der Bandsäge ausgeschnitten und dann noch einmal rund gefräst.
Aus Multiplex wird dann die eigentlich Halterung für die Linse, Außen passend abgefräst so das die Reduzierung passt.
Beim zweiten Versuch hat es dann gepasst.
Dann habe ich das ganze mit mehreren Schrauben noch einmal an der MDF Platte festgeklemmt.
Man sieht auch schön wie das ganze immer aussplittert, vielleicht wäre Aluminium oder Kunststoff doch die bessere Wahl gewesen.
Werkzeuge für Metall taugen eben nur bedingt für Holz, die Drehzahl der Frässpindel ist auch auf 2030 U/min limitiert.
Für Holz eben etwas langsam, aber das ganze ist ein Budget Projekt also passt das schon.
Der Ring wurde dann einfach mit sechs Holzschrauben in der Reduzierung fixiert.
Da die normalen M3 Unterlegscheiben zu klein sind habe ich dann nochmal schnell welche aus Alu gedreht.
Die halten die Linse dann schön an ihrem Platz.
Das 160er Rohr wo später die Lampe darin haust habe ich auch schon hier.
Wenn das zusammengesteckt ist erinnert es dann von der Form sogar an eine Taschenlampe und nicht an ein Tonne...
Die Lampe werde ich noch auf einen Schlitten packen so das man den Fokus elektrisch verstellen kann.
Dann kann man das ganze ala Maxabeam verstellen, großes Donuthole inklusive.
Bis jetzt ist das ganze auch noch erstaunlich handlich, könnte fast eine EDC werden :rofl:
Alex
Wiegand
10 Januar 2020
212
50
Belgien
Spannend.
Das erste Bild vom " Normalen " Scheinwerfer hat was, und nun wird der frisiert bin gespannt wie es weitergeht.
Wiegand
Alexander
4 Juni 2011
905
862
So ich habe mal ein bisschen weiter gebastelt.
Da die Lampe in das Rohr kommt das nur 160mm Innendurchmesser hat musste das ganze etwas geändert werden.
Erstmal habe ich die ganzen überflüssigen Halterungen abgesägt / abgebrochen.
Innenansicht der Lampe:
Für den Lüfter habe ich jetzt hinten in die Lampe ein Loch gebohrt.
Montierter Lüfter:
Abluft geht dann nach oben:
Da die Lampe auch im Fokus verstellbar sein soll habe ich mal einen Satz günstige Linearführungen besorgt.
Oben auf die Platte wird dann die Lampe montiert.
Die Endplatten habe ich zuerst grob auf der Bandsäge vorgeschnitten und dann mit dem Rundtisch auf 80mm Radius gefräst.
Für die Linearwellen werden dann noch passende Klemmungen angebracht.
An das Ende kommt dann mittels Wellenkupplung noch ein Getriebemotor:
Damit lässt sich das ganze dann bequem per Taster verstellen.
Am Punkt mit maximalem Fokus soll es einen Endanschlag geben.
Alex
Alexander
4 Juni 2011
905
862
So dann setze ich den Monolog mal fort :rofl:
Gestern habe ich noch die Lineareinheit fertig gebaut, die Lampe ist auch befestigt.
Beim Versuch den Stellmotor an dem Beamer Netzteil zu betrieben hat dieses dann einmal kurzerhand seinen Dienst quittiert.
Es macht einfach nichts mehr, vorher waren die 12V aber auch schon recht instabil.
Allein schon mit zwei Lüftern dran waren es nur noch 11V, denkbar das die 12V ungeregelt sind und nur so nebenbei mitlaufen.
Also habe ich mich mal nach einem Ersatz Netzteil umgeschaut, das ist es dann geworden, wichtig ist eine aktive Leistungsfaktorkorrektur.
Das haben so ziemlich alle Netzeile die einen Weitbereichseingang besitzen und nein der XT60 ist da standardmäßig nicht dran...
Also erstmal alle Drähte die man nicht braucht abgelötet.
Verbleiben tun vier Drähte, einmal 12V für Lüfter und EVG Ansteuerung und noch zwei die die 380V DC aus der PFC entnehmen.
Das Netzteil kann maximal 275W abgeben auf der Niederspannungsseite, also wohl irgendwas um die 300W die die PFC normalerweise schaffen muss.
Da sie aber auch mit nur 100V am Eingang zurecht kommen muss wird sie für einen höheren Eingangsstrom gebaut sein.
Also sollten beim Betrieb an 230V noch Reserven da sein so das man 350W aus dem Zwischenkreis entnehmen kann.
Wenn es schief geht kann man sich immer noch etwas anderes überlegen, bis jetzt scheint es aber zu funktionieren.
Das muss jetzt irgendwie alles in das Rohr rein:
Der Lüfter der auf dem EVG liegt kommt hinten in den Enddeckel so das die Luft durch das Rohr gesaugt wird.
Vorne kommt dann noch ein Gitter rein so das die Luft auch nachströmen kann.
Die kleine Platine verteilt nur ein bisschen den Strom und sorgt dafür das beim Ausfall des Lüfters die Lampe auch ausgeht.
Ein LM317T begrenzt noch den Strom der zu dem Stellmotor geht, somit kann man sich die Endschalter sparen.
Zwei Relais geben dem Motor dann entsprechend Strom um vor und zurück zu fahren.
Alex
FrankFlash
28 Dezember 2013
2.953
3.219
dem schönen Bayern
Ich finde es nicht nur super, dass Du solch verrückte Lampen baust, sondern, dass Du uns auch daran teilhaben lässt :thumbup:
Vielen Dank und viele Grüße
Frank
Alexander
4 Juni 2011
905
862
So das ganze ist bis auf einen Griff soweit fertig.
Scheint auch alles zu funktionieren, ist 6,8kg schwer geworden und 92cm lang.
Vorne ist recht viel Luft im Gehäuse weil die Lampe einen recht schmalen Lichtkegel macht.
Auf der Unterseite ist dann noch ein Stück Gitter eingebaut worden so das die Luft auch wo einströmen kann.
Das Gehäuse ist bei 2/3 nochmal getrennt da man es sonst nur sehr schwer zusammen bauen könnte.
Ansicht von hinten:
Ansicht von innen in den hinteren Teil:
Unten ist das EVG oben das modifizierte Computer Netzteil.
Blick von hinten in das Lampenrohr:
Im Betrieb:
Maximale Fokussierung:
Maximale Streuung, das Donuthole ist gar nicht einmal so schlimm.
Hier noch einmal ein paar Bilder auf 1km Distanz(da ist die Waldgrenze)
Etwas dunkler als Real:
Etwa Real:
Dazu im Vergleich der AEG XSW30:
Heller als Real:
Und nochmal rangezoomt:
Ich würde es ja mal mit einer gängigen Lampe vergleichen habe ich habe nicht wo ein Vergleich auch nur irgendwie sinnvoll wäre.
Bei Gelegenheit kann ich mal Vergleichsbilder mit dem Lightforce machen.
Wenn die aktuelle Lage unter Kontrolle ist kann man das ganze dann auch auf dem Hessentreffen das vielleicht stattfindet anschauen.
Mobiler Betrieb sollte mit einem Wechselrichter und Akku eigentlich auch kein Problem sein, ich wüsste jedenfalls nichts was dagegen spricht.
Alex
4.947
Einfach hammer! :thumbsup::cool:
Die Lampe sieht aus, wie so eine alte Blechtaschenlampe in riesig. :rofl:
Wie laut ist der Lüfter?
Alexander
4 Juni 2011
905
862
Man hört sie laufen, sagen wir es mal so.
Der Radiallüfter an der Lampe ist recht gut abgeschirmt, den 80mm Lüfter im Netzteil hört man fast gar nicht.
Einzig die beiden Nidec hinten drin hört man surren, die laufen auch nur mit 5V, mit 12V wären sie bedeutend zu laut.
Ich denke die sind auch nötig sonst bekommt man die Abwärme nicht aus dem Rohr heraus.
Jetzt merkt man auch schon das das ganze ordentlich warm wird an der Stelle wo der Radial die warme Luft aus der Lampe saugt.
4.947
Du könntest da noch ein Bluetooth-Board zwischen schalten, um den Fokus mit dem Handy fernsteuern zu können. ;)
Alexander
4 Juni 2011
905
862
Ach so lokal funktioniert das schon ganz gut :rofl:
Ich habe dem Verstellmotor nochmal einen Step Up Konverter spendiert so das er etwas schneller läuft.
Hört sich aber trotzdem noch ziemlich gequält an aber gut.
Einen Griff hat das ganze auch noch bekommen sonst lässt es sich schon sehr schlecht tragen.
Ein Test mit Akku + Wechselrichter steht noch an, dann werden auch nochmal die Lux auf 3,5km Entfernung gemessen.
So hat man auch ausreichenden Sicherheitsabstand zueinander :cool:
