https://www.akkuteile.de/lithium-io...0mah-max-14-4a-li-ionen-akku-3-6v-3-7v_100839
Ist der Akku hier im Forum bekannt?
außerdem wäre so kein Venting möglich, also Explosionsgefahr.
Das habe ich schon gelesen. Das funktioniert aber nicht, wenn auf den Pluspol etwas draufdrückt wie in TL oder E-Zigaretten üblich. Die Sollbruchstelle kann sich dann nicht öffnen, weil der Pluspol nicht nach außen "wegklappen" kann.Nein, es gibt bei diesem Akku extra eine „Sollbruchstelle““ an der Schweißnaht, um eben KEINE Explosion erzeugen zu können.
Könntest du Fotos vom Pluspol machen? Schräg von der Seite, so dass man den besonderen Aufbau erkennen kann. Würde mich interessieren.Auch 4 geordert, für die Powerbank perfekt. Alle 4 mit 3,477V eingetrudelt.
In der Regel wird ein Akku in einer Lampe doch von mindestens einer Feder gehalten. Wenn also in einem Akku ein Überdruck entstehen sollte, dann würde sich doch ohne die "Ventillöcher" der Akku gegen die Feder am Minuspol drücken, die Feder komprimieren und der Druck könnte entweichen, oder ?Aber eben kein Venting möglich, wenn die Kontaktplatte sich nicht nach außen bewegen kann, weil sie gegen etwas unverrückbares drückt.
