Bedeutet das für mich als Laie zwei Sachen.
1. Die Akkus passen grundsätzlich in die Lampe und
2. die Lampe funktioniert auch einwandfrei mit geschützen Akkus.
Beide Dinge sind für die Kombination "H600 mk IV" in Kombination mit "soshine 3400" erfüllt. Jedenfalls bei mir (nur davon kann ich selbst berichten) sowie anderen hier.
Zweiteres ist ja aber wie wir jetzt anscheinend wissen nicht der Fall, da sich die eingebaute Sicherung in der Lampe mit der im Akku nicht verträgt.
Das ist jetzt Deine Interpretation, und in meinen Augen völlig aus der Luft gegriffen. Wie sollte dies denn technisch auch gehen?
Daher die Frage ob jemand in einer H600 geschützte Akkus verwendet und ob irgendwo steht, dass die Lampe mit geschützen Akkus zurechtkommt.
Wie schon mehrfach geschrieben: Ja, z.B. ich verwende diese Kombination selbst erfolgreich (sonst hätte ich es nicht empfohlen).
Auf der Zebralight-Seite steht ausdrücklich, dass die Lampe mit 18650er Akkus bis 69mm Länge zurechtkommt. Worauf, wenn nicht auf geschützte Akkus, sollte sich diese Längenbegrenzung denn beziehen (da ungeschützte 18650er IMMER 65mm lang sind)?
Du wolltest doch einen Test mit anderen (ungeschützten) Akkus machen? Wie ist dieser denn verlaufen?
Ich fände es gut, wenn Du und an deinen Erkenntnissen ganzheitlich teilhaben lässt, und nicht immer nur fragmenthaft Infos rausrückst. Das führt zu Fehlinterpretationen.
Ein Wort noch zum Strombedarf: Ein NCR18650B wird mit einer max. Strombelastbarkeit von 6.2A angegeben. Die soshine-Schutzschaltung schaltet (bei den bisherigen Exemplaren) bei ca. 7-8A ab. Somit hättest Du einen ungeschützten Akku dieses Typs bereits leicht überlastet, wenn die Schutzschaltung auslöst. Es wäre dann also die falsche Zelle (nicht die falsche Schutzschaltung) zum Einsatz gekommen!
Die H600 mk IV benötigen jedoch weniger Strom, so dass die Zelle hierfür geeignet ist. Die Schutzschaltung bewahrt also lediglich die Zelle vor Überlast (das kann die Lampe zum Beispiel nicht).
Warum ist das jetzt so?
Liegt es an der Lampe? Liegt es an einer geänderten Schutzschaltung? Dies kann ich leider nicht über Ferndiagnose beantworten, hier ist Deine Mithilfe gefragt. Sonst drehen wir uns im Kreis! Auch Vorwürfe in Richtung derer, die sich hier Deinem Problem annehmen, helfen nicht weiter...
