Hallo Forum,
nachdem es ja immer mal wieder, und in letzter Zeit verstärkt, zu Diskussionen kam welche Akkus in welche Lampe überhaupt rein passen bzw funktionieren, habe ich mich dazu entschlossen mal eine kleine Übersicht anzulegen.
Da ich aber nicht unbedingt der Profi bin was diese "exotischen" Akkus betrifft, brauche ich eure Hilfe.
Zuerst mal eine Definition von passend bzw. nicht passend:
Ein Akku sollte durch sein Eigengewicht in das Batterierohr gleiten und auf dem gleichen Weg dieses auch wieder verlassen können. Idealerweise bleibt dann noch ein wenig Platz (Spiel gennant) zwischen Batterierohr und Akku.
Was nicht passt wird passend gemacht
Ein Akkus passt nicht, wenn er mit dem Hammer reingeklopft wird und zum entnehmen die Lampe erwärmt werden muß.
Ein Akku passt auch dann nicht, wenn er die Feder(n) komplett zusammenpreßt.
Auch Akkus die nur mit irgendwelchen Modifikationen (Magnet, Batterierohr aufbohren, Dremeln, Schrumpfschlauch entfernen, ...) würde ich als unpassend bezeichnen.
Und er passt auch dann nicht, wenn er zwar reingeht aber die Lampe nicht leuchtet.
Also, postet bitte eure Erfahrungen mit den verschiedenen Lampen und Akkus. Aber bitte nur eigene Erfahrungen und nichts vom Hörensagen. Ich pflege dann eure Erfahrungen hier im Startposting ein.
Ahja, ganz wichtig ist eine genaue Bezeichnung/Beschreibung des Akkus mit Kapazität. Wenn da nur Trustfire steht bringt das wirklich nicht sehr viel.
Das ganze wird dann so aussehen:
Derzeit gibt es hier Infos zu 13 Lampen Stand 11.05.2011
ArmyTek
Predator
18650
+++ AW 2600mAh protected; Trustfire schwarz-rot-geflammt 2400mAh protected; Solarforce blau-weiß 2400mAh protected;
Sony US18650VT Li-Mangan-Akku 3,7V 1600mAh unprotected; AW 2200mAh, protected
EagleTac
M3C4 Triple XP-G R5
18650
+++ Trustfire (Flammen) 2400mAh protected
--- Redilast 2900mAh protected
P20C2 Mk2 R5
17670
+++ Ultrafire grau TR17670, 1800mAh protected
P20C2 Mk2 S2
17670
--- Ultrafire grau TR17670, 1800mAh protected
Fenix
TK12
18650
TK21
18650
TK35
18650
+++ Trustfire (Flammen) 2400mAh protected; Redilast 2900mAh protected
Jetbeam
RRT-0 Raptor R5
16340
+++ Trustfire geflammt 880mAh protected
Lumintop
TD15
18650
Solarforce
L2 / L2P
18650
Spark
SL6
18650
+++ Solarforce 2400mAhblaues Band protected; AW 2200mAh, protected
--- Trustfire geflammt True 2400mAh protected (Glücksspiel, und sind überfordert)
Zebralight
SC60
18650
AW 2200mAh schwarz protected
Wenn irgendwo "überfordert" dabei steht, bedeutet dies, daß der Akku den von der Lampe geforderten max. Strom nicht oder nur sehr kurz liefern kann.
Selbstverständlich sind diese Aussagen ohne Gewähr, da ja teils heftige Schwankungen bei den Akkus / Lampen vorkommen.
Gruß und Dank
FRank
ArmyTek
Predator
18650
EagleTac
M3C4 Triple XP-G R5
18650
P20C2 Mk2 R5
17670
P20C2 Mk2 S2
17670
Fenix
TK12
18650
TK21
18650
TK35
18650
Jetbeam
RRT-0 Raptor R5
16340
Lumintop
TD15
18650
Solarforce
L2 / L2P
18650
Spark
SL6
18650
Zebralight
SC60
18650
Gruß und Dank
FRank
