LED-Lebensdauer ca. 50 000 Stunden auf welcher Stufe
Montana87
31 Dezember 2010
541
163
Kreis Ludwigsburg
Hallo Gruppe der erleuchteten :),
bei vielen High-Power Chips von Cree etc. wird immer ein Wert von ca. 50 000 Stunden als Lebensdauer angegeben. 50 000 Stunden unter Vollast ? Wieviel % bleibt nach 50 000 Stunden an Lumen noch übrig... ?
12.438
Ich zitiere mal aus dem verlinkten Datenblatt:
"Cree currently recommends a maximum drive current of 2000 mA for XLamp XM-L white in designs seeking the ENERGY STAR* 35,000 hour lifetime rating (≥ 94.1% luminous flux @ 6000 hours) or 25,000-hour lifetime rating (≥ 91.8% luminous flux @ 6000 hours)."
D.h.: wenn man die 35.000h gemäß den Energy Star Richtlinien schaffen will, darf man mit maximal 2A bestromen.
Wobei die 35.000h wohl extrapoliert sind aus ≥ 94.1% verbleibendem Lichtstrom nach 6000h.
Hat man nach 6000h noch ≥ 91.8% Lichtstrom, geht man von insgesamt 25.000h aus.
Wobei jetzt noch nicht klar ist, wieviel nach 25 bzw 35.000h noch übrig ist, vermutlich 70%.
Das wirklich interessante Dokument ist die Cree XLamp Long-Term Lumen Maintenance Application Note.
Da steht alles haarklein drin, mit Diagrammen bei verschiedenen Strömen und Chiptemperaturen, ab Seite 6 :)
Generell sind die ganzen Lebensdauerangaben bei TL-Herstellern stark übertrieben. Keine LED, die mit Nennstrom betrieben wird, schafft 50.000h, schon gar nicht bei schlechter Kühlung wie in vielen Billiglampen. Das gilt übrigens genauso für LED-Lampen bei der Wohnraumbeleuchtung.
Aber bei Taschenlampen ist es eigentlich egal, wenn die LED nur wenige 1000h hält.
Bruder_M
30 Januar 2011
233
57
Bremen
Moin,
ohne die Application Note gelesen zu haben, denke ich, dass es sich allgemein um eine exponentielle Abnahme handelt und die 50.000 bzw. 35.000 h um eine Halbwertszeit handelt, bei der die Beleuchtungsstärke (in Lux) auf 50 % abgenommen hat, was sich mit deiner Abnahme des Lichtstroms (in Lumen) auf 70 % sehr gut decken würde.
Beste Grüße, Marek
bugmenot
11 Oktober 2011
187
53
DD
Wobei jetzt noch nicht klar ist, wieviel nach 25 bzw 35.000h noch übrig ist, vermutlich 70%...
Nicht nur vermutlich, S.4 "ENERGY STAR® Program Requirements for Solid State Lighting Luminaires v1.1":
Package/Module/Array Requirements:
LED package(s)/module(s)/array(s) used in qualified luminaires shall
deliver at least 70% of initial lumens, when installed in-situ, for the
minimum number of hours specified below:
Residential Indoor: 25,000 hours
Residential Outdoor: 35,000 hours
All Commercial: 35,000 hours
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Das ist ja mal was Konkretes.
Wobei die Betriebsdauer von 25.000 Std. so wie so noch nicht mal von einem Flashie erreicht werden.
Ich mach mal eine einfache Rechnung:
- ein Flashie hat 50 Lampen in Betrieb
- durchschnittlich 4 Std. rumleuchten mit max. 2 Lampen gleichzeitig pro 24 Std.
- macht bei 365 TageN ca. 4+2*365 = 2.920 Betriebsstunden insgesamt pro Jahr
- oder ca. 59 Std. pro Lampe pro Jahr
D.h. besagter Flashi wird in 431 Jahren nur noch 70% der Lichtleistung zur Verfügung haben. :eek:
Wobei er da dann schon ca. 350 Jahren in der Kiste gelegen sein wird. :eek: :D
Gruß Walter
