Ich habe bei meinen beiden immer noch das "Blitzen manchmal beim Einschalten nur kurz auf, und verweigern dann die nächsten 15 Sekunden ihren Dienst"-Problem. Egal mit welchen Akkus.
Schon probiert?Das habe ich bei meiner noch nicht beobachtet.
Den Akku verdächtige ich nicht. KP IMR 3500mAh = NCR18650GA ungeschützt, da kann nichts abschalten.
Möglicherweise gibt es ein Kontaktproblem ähnlich wie bei meiner. Die flackert ja im Turbo wenn der Akku fast leer ist.
Probier mal ne andere Tailcap, SC62 oder SC600 MK II passen.
Jau, die Tailcap mit den Gnupsies ist es. Mit der Tailcap einer SC600 tritt das Problem nicht mehr auf.Schon probiert?
Da kann man ja ausnahmsweise froh sein, nicht zu den Betatestern - äh Erstbestellern zu gehören
We issued a full refund. Sorry for the mistake.
We only sell one or two pcs tail caps, not 21 pcs.
Sincerely,
ZebraLight, Inc.
Ist ja nicht schwer - wenn man eine passende herkriegt.
War die SC62w wirklich auf Vollgas? Bei mir sieht der Unterschied im direkten Vergleich nicht so krass aus. Jedenfalls per Auge.Bei den Beamshots ist die MK3 jeweils links und auf der rechten Seite zuerst die SC62w...
Das könnte mir auch schon passiert sein...Vielleicht hab ich ja sogar schon mal aus Versehen die Regelung verstellt, ohne es überhaupt zu wissen...
Johannes, da steht, dass es kein neues Feature ist. Das können wohl alle Zebras die eine PID-Temperaturregelung haben. Jetzt renne ich seit über einem Jahr mit ner SC600w L2 rum, die für meinen Geschmack zu warm wird und jetzt kommen die auf die Idee zu erwähnen, dass man die Temperatur um 5°C hoch oder runter setzen kann. Das ist toll und dämlich in einem.
- PID Thermal Regulation Temperature Programming for two highest output levels:
- Turn off the light from H1 and then turn back on to H1
- Press and hold to cycle from Low to High 6 times
- On the 7th (or more) cycle, release the switch
- when High to add 1 degree C (up to 5 max)
- when Med to revert back to the factory default
- when Low to subtract 1 degree C (up to 5 max)
jaHeißt das, dass es theoretisch auch bei der H600w MKii gehen müsste?!
Die kompletten Schritte 5x wiederholen.wie genau ich die Temperatur anpassen kann, dass sie nicht mehr so warm wird, sprich ich die Temperaturregelung um 5 Grad reduzieren kann?
Dann hast du das auf der Seite wohl übersehen, es ist da.Woher weißt du, wie man die Temperatur runterstellt. Auf der Zebralight-Seite steht nur, dass es möglich ist, jedoch nicht, wie dies funktioniert. Und kann mir jemand den 3ten Punkt (nachdem ich den Knopf gedrückt gehalten habe und die Lampe 6x von nierig auf hoch geschaltet hat) erklären, wie genau ich die Temperatur anpassen kann, dass sie nicht mehr so warm wird, sprich ich die Temperaturregelung um 5 Grad reduzieren kann?
In H1 schalten, ausschalten, wieder in H1 einschalten, gedrückt halten - mindestens 6 mal durch low-med-high, und dann je nach Wunsch loslassen:Wenn du 5°C runter willst, musst du die Prozedur eben 5 mal wiederholen.
- in low = -1°C
- in med = auf werkszustand
- in high = +1°C
