Moin
So, jetzt nochmal ein Update zu meiner MK IV Plus...
Ich habe die Lampe eine kurze Zeit bespielt und nach der zweiten oder dritten Akkuladung hat sich die PID Regelung verabschiedet.
Wenn die Lampe Raumtemperatur (ca. 21°C) hat und ich sie in einer der drei PID geregelten Stufen einschalte, regelt sie sofort auf die Minimalhelligkeit in diesen Stufen herunter.
Das heißt der PID Regler denkt, dass die Lampe schon zu warm ist.
Aus H1 dauert das von max. zu min. ca. 22 Sekunden. Dabei wird sie nichtmal handwarm.
Weder das Umprogrammieren noch ein Reset der PID Temperatur hat geholfen.
Sobald ich die Lampe unter fließendes kaltes (8°-10°) Wasser halte, fährt sie volle Leistung.
Höre ich auf zu kühlen, regelt sie innerhalb weniger Sekunden wieder voll runter.
Heißt, dass die Abregeltemperatur bei etwas über 10°C liegen dürfte .
Ich kann mir egentlich nicht erklären, warum sich die PID Regelung so verstellt hat.
Was allerdings merkwürdig war:
Ich habe beim Einsetzen eines frischen Akkus unabsichtlich den Schalter gedrückt gehalten.
Nach dem Zudrehen der Tailcap hat die Lampe in einer sehr niedrigen Stufe geblinkt.
Nochmal auf- und zugedreht und sie hat heller geblinkt.
Das kam mir komisch vor aber ich konnte dieses Verhalten nicht nochmal reproduzieren.
Ob das was mit der Verstellung der PID Regeltemperatur zu tun hat...?
Ich bin mir auch nicht sicher ob das Drücken das Schalter das Blinken ausgelöst hat oder
ob ich das doch irgendwie anders hinbekommen habe.
Wenn ich den Schalter jetzt gedrückt halte und die Tailcap zudrehe, passiert garnichts.
Beim Loslassen des Schalters geht die Lampe ganz normal an.
Ich habe die Problematik detailliert bei Zebralight geschildert und als Antwort nur folgendes erhalten:
"Strange, it looks like the PID settings, including the target temperature, are completely off.
We'll issue an RMA shortly, in a separate message, for return and replacement."
Auf meine Frage, ob man die Lampe noch anders resetten könnte als das was wir kennen,
wurde mir nicht geantwortet.
Ebenfalls gab es keinen Kommentar zu der Thematik mit dem gedrückten Schalter beim Akkuwechsel.
Also geht meine Lampe jetzt erstmal zur Reparatur bzw. Austausch nach China.
Nur für das Protokoll:
Am Akku liegt es definitiv nicht. Habe mehrere Zellen durchprobiert und
mit den selben Akkus hat die Regelung vorher funktioniert.
(Neue Sony VTC6, Sanyo GA, Samsung 30Q)
Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob bei euren Lampen alles einwandfrei funktioniert.
Werden eure MK IV Plus tatsächlich 50°C (+/- 5°C) warm, bevor sie runterregeln?
Fängt die Lampe auch an zu blinken wenn ihr den Schalter beim Einlegen des Akkus und Tailcap festdrehen
festhaltet und funktioniert danach die PID Regelung ggf. nicht mehr wie sie soll?
Wenn das jemand ausprobiert, dabei die Lampe anfängt zu Blinken und die PID Regelung danach
nichtmehr richtig funktioniert, dem schicke ich gerne eine Tüte Gummibärchen nach Wahl.
Ich denke nicht, dass es daran liegt - aber sicher bin ich mir auch nicht.
Bei meinen Kopflampen funktioniert die Regelung perfekt und auf den Punkt.
Um nicht so lange auf die Lampe verzichten zu müssen, habe ich direkt mal eine weitere MK IV Plus bei NKON geordert.
Mal sehen, ob die dann länger durchhält.
Ich werde berichten...
