Warmweiße Taschenlampen
Dieses Thema im Forum "Allgemeine TL-Themen" wurde erstellt von Anubis, 11. Mai 2018.
  1. Hallo zusammen,
    angeregt durch eine Diskussion in einem anderen Forum, bin ich auf der Suche nach Taschenlampen mit einer Farbtemperatur unter 3300K. Gibt es dazu eine Liste/Übersicht? Bisher habe ich lediglich eine Handvoll Exemplare gefunden.
    Danke im Voraus
  2. zum ThruNite-Shop
    Keine liste oder ahnliches aber du bisst nicht der einzige der so etwas sucht: (einfach gesagt du suchst "warm-weiss".......)
    http://www.taschenlampen-forum.de/threads/2xaa-lampe-mit-3000k-warm-weiß.63166/#post-901437
    Wie du sehen kanst habe ich ein(-ige) led streifen die 3000k (WW) leuchten und so kan man der farbe von einer tala, einen leucht streifen, abgleichen um zu sehen ob dieser ubereinkomt mit 3000k oder in der nahe von WW.
    Bis jetzt kann ich nur sagen das der Fenix FD45 ziemlich genau ubereinstimmt mit was du suchst.
    Mit so einen led streifen ware es also moglich eine WW liste zu machen wenn bei jeder review oder beamshot ein abgleich mit dieser led streifen platz findet (oder der Fenix FD45) ........ ist nur eine idee ?
    Der led streifen hat mir aber nur € 5,- gekostet ................. und dan ist es nicht gerade ein problem wenn einer kaput geht ........ auch funktioniert sie mit 4 x AAA (Ni-Mh) und ich denke sie wird deshalb auch mit einer Li-ion funktionieren ..........:sprachlos:..........
    Gruss,
    Martin
    @alexp ... du hast recht aber er sucht eine liste ..... wenn @Anubis eine bestimmte tala im gedachten hatte dan ware ein led tausch inder tat das einfachste !
    #2 helicoil, 11. Mai 2018
  3. Die andere Möglichkeit wäre den Emitter zu tauschen. Wenn du es selber nicht machen willst oder kannst, Modder aus dem Forum mal anschreiben.
    #3 alexp, 11. Mai 2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11. Mai 2018
  4. Miboxer.com
    Gesucht wird eine Übersicht. Ich möchte mich lediglich informieren und keine Taschenlampe kaufen.
  5. WW mögen nur die wenigsten, ich als NW-WW Fan bin schon froh, wenn NW angeboten wird. WW muss ich nicht jedes Mal haben. Eine Liste wäre nicht schlecht, aber es werden nicht viele Lampen sein.
  6. Vielleicht können wir zusammen eine Liste erstellen :thumbup:
  7. Skilhunt Taschenlampen
    Um die 3300K ist bei Cree der 7er Farbbin. Viele Convoy sind im 7er Tint erhältlich. Ansonsten wird die Liste sehr kurz, wenn Umbauten außen vor bleiben.
    Es gibt entsprechende Emitter, die Hersteller der Talas verbauen sie aber nicht/kaum.
    light-wolff hat sich hierfür bedankt.
  8. Bisher habe ich folgende Modelle gefunden:
    - Armytek Tiara C1 Pro Warm
    - Convoy S2+ (warmweiße Version wohl schwer zu finden)
    - Convoy L6 (warmweiße Version wohl schwer zu finden)
    - Eagletac D25C Clicky Nichia 219 High CRI
    - KDLITKER C8.2 Warm White
    - Ultrafire C8 Cree XP-L U3 3000K 85 CRI
  9. Die sind nicht warmweiß.
    Die Armytek dürfte etwa 4000 K haben und geht natürlich in die Richtung warmweiß. Aber nicht unter 3300 K.
    Und die Eagtac hat die Nichia 219 LED meist in 4500 K verbaut, also neutralweiß.
    Es gab oder gibt von Armytek Modelle mit warmweißer HighCRI LED.
    Gruß Johannes
  10. Outdoor Forum
    Sofirn fuehrt auch ein paar Modelle die richtig schoenes WW haben. Die SD02A z.b.
  11. Und die Sofirn SF36W.
    Gruß Jörg
    Phantom hat sich hierfür bedankt.
  12. Kennt jemand eine Serienlampe, welche mit einer LED in 8C/8D Einstufung (2.500K) verkauft wird? So etwas habe ich bislang nirgends gefunden. Die XP-L V6 in der SF36W hat 3.000K.
  13. Kein Problem, im Herstellershop gibt es die meisten Lampen auch mit 7A.
  14. Meines Wissens bietet Kaidomain Lampen mit angegebenen 3000K an, z.B. die K5, die in meiner Messung 3100K hatte. Das ist die wärmste Serienlampe, die ich erworben habe.
  15. light-wolff hat sich hierfür bedankt.
  16. Das dürfte daran liegen, dass bei den taschenlampen-üblichen LEDs die Farbarten nur bis 2700K gehen. Da gibt es 2500K höchstens als Ausrutscher, damit kann man keine Serienlampe bauen.
    Es gibt halbwegs geeignete LEDs bis 2000K (Nichia E21, Optisolis), aber die muss man selbst einbauen.
    Lux-Perpetua hat sich hierfür bedankt.
  17. Hier zumindest schon mal eine Herstellerliste, hilft vielleicht bei der Orientierung.
  18. +1
    Fasttech hat für viele Convoy verschiedene LED- und Bestromungsvarianten im Angebot.
    Die Farbtemperatur steckt in der LED-Bezeichnung, Beispiele:
    Beispiele:
    S2 T4-7C ca. 3000K
    S2+ T4-7A ca. 3200K
    S2 T5-5C ca. 3900K
    S2+ T5-5B ca. 4100K
    S2+ T6-4C ca. 4400K
    Details zum Farb-Binning: http://www.cree.com/led-components/media/documents/XLampXMBL.pdf Seiten 6+7
    Lux-Perpetua und Walter Sobchak haben sich hierfür bedankt.
  19. Vielen Dank für die Infos! Ich suche allerdings welche im 8C/8D Farbbinning.
  20. Die S2+ in 7C ist wunderbar warm. fast im Bereich der Sofirn aber dennoch nach Augenmaß etwas kühler. Das schöne warmweiß ist der einzige Grund, warum ich die S2+ behalten habe.
  21. Ich würde ja noch Glühobstlampen dazu zählen :D Haben ja auch eine sehr warme Lichtfarbe :cool:
  22. Deshalb ja auch mein oben genannter Link;)
    Thunderstruck hat sich hierfür bedankt.
  23. So, ich habe noch ein bisschen recherchiert und die Liste ergänzt.
    Angaben ausdrücklich ohne Gewähr und natürlich erhebe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
    Korrekturen und Ergänzungen sind gerne gesehen!
    Armytek Tiara C1 Pro v2 XM-L2 (Warm CRI90) 3000 - 3300K
    https://www.armytek.ca/products/fla...-c1-pro/armytek-tiara-c1-pro-xm-l2-90cri.html
    Review: http://www.candlepowerforums.com/vb...nt-color-temperatures-based-on-Armytek-Wizard
    Convoy S2+ CREE XPL HI 3000 - 3200K
    https://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_724952.html?wid=1433363
    Convoy C8 U3 7A 3000K
    https://www.banggood.com/de/Convoy-...ED-Flashlight-p-1089132.html?cur_warehouse=CN
    Convoy L6 N2 7A 3000K
    https://www.aliexpress.com/item/Convoy-L6-flashlight-XHP70-led-inside/32659785735.html
    D70 Cree XHP70 Warm White 3000K
    http://www.kaidomain.com/p/S026608....Stepless-Adjusted-Diving-LED-Flashlight-Black
    D170 Cree XHP70 Warm White 3000K
    http://www.kaidomain.com/p/S026276....Stepless-Adjusted-Diving-LED-Flashlight-Black
    JKK36 Cree XHP70.2 Warm White 3000K
    http://www.kaidomain.com/p/S027386....3800-Lumens-6-Mode-OP-LED-Flashlight(3x18650)
    KDIY K5s Cree XHP50.2 Warm White 3000K
    http://www.kaidomain.com/p/S027082....3000K-2650-Lumens-5-Mode-LED-Flashlight-Black
    KDIY K6 Cree XHP35 Hi Warm White 3000K
    http://www.kaidomain.com/p/S027306....3000K-2000-Lumens-5-Mode-LED-Flashlight-Black
    KDIY KF8 Cree XHP50.2 Warm White 3000K
    http://www.kaidomain.com/p/S026781....3000K-2650-Lumens-5-Mode-LED-Flashlight-Black
    KDLIGHT S24-HI Cree XP-L HI U4 Warm White 3000K
    http://www.kaidomain.com/p/S025767....1100-Lumens-3-Mode-LED-Flashlight-Silver-Grey
    KDLITKER C8.2 Cree XHP35 HI Warm White 3000K (viele verschiedene Modelle)
    http://www.kaidomain.com/p/S026929....3000K-2600-Lumens-5-Mode-LED-Flashlight-Black
    Spark SF5 HCRI90 3000K
    http://www.hkequipment.net/product-p/sf5.htm
    Sofirn SD02A 3000K
    https://www.aliexpress.com/store/pr...160.html?spm=2114.12010608.0.0.2f282474ZUm4sK
    Sofirn SF36W 3000K
    https://www.aliexpress.com/store/pr...227.html?spm=2114.12010608.0.0.2f282474ZUm4sK
    TrustFire TR-DF010 Cree XHP70 Warm White 3000K
    http://www.kaidomain.com/p/S026277....3000K-1600-Lumens-Diving-LED-Flashlight-Black
    Ultrafire C8 Cree XM-L U3 3000K 85 CRI? (ungewiss)
    https://www.ebay.de/itm/Weltneuheit...46?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item43dd534b5a
    #23 Anubis, 16. Mai 2018
  24. Schade nur, dass es nichts mit < 3.000K gibt...sozusagen in 8D statt 7A. Vermutlich kommt man nicht drum herum, sich selbst was zu löten.
  25. Ich bin bekennender WW Fan. Aber in Talas finde ich auch den 7er Tint sehr warm. Ich habe mir eine Convoy M1 auf Nichia 219C 2700K umgebaut. Draußen schrecklich, drinnen ok, aber eher ein Ambientelicht.
    -Mein Empfinden-
