Vorstellung Jetbeam Jet IIIM Pro Retro
Bluzie
stv. Admin
20 November 2012
11.787
16.104
Leverkusen
Technische Daten (Teilweise dem Datenblatt entnommen.)
- Eine Cree XP-L Led
- 1100 Lumen (980 Lumen bei Verwendung eines Akkus.)
- Die Lampe kann mit 1*18650er, 2*16340er, 2*18350er Li-Ion Akkus oder 2*CR123 Batterien betrieben werden.
- Reichweite 320 Meter
- Anti Reflex beschichtete Glaslinse
- Kopfdurchmesser 38,5 mm
- Bodydurchmesser 25,4 mm
- Länge 150 mm
Verpackung/Zubehör
Zum Lieferumfang gehören neben der Lampe ein Lanyard, ein Holster, zwei Ersatz- O Ringe, ein Ersatzgummi für den Endkappenschalter, eine Garantiekarte und die Bedienungsanleitung in englischer Sprache.
Verarbeitung
Die HA III Anodisierung und Lasergravur sind gut ausgeführt.
Die Gewinde sind leicht gefettet und lassen sich ohne kratzen auf und zu schrauben.
Kopfseite
Auf diese Seite gehört die Tailcap mit Clicky.
Schöne “Seriennummer“
Reflektorvergleich
Links Jetbeam Jet IIIM Pro rechts Jetbeam Jet IIIM Pro Retro
LED
Die XP-L LED im smooth Reflektor ist mittig Zentriert.
Gif mit und ohne Bezel
UI (Bedienung)
Es gibt einen Heckschalter über den die Modi geschaltet werden.
Bei festgezogenem Kopf kann man die Lampe mit dem Heckschalter an- und ausschalten.
Es steht nur Turbo zur Verfügung.
Löst man den Kopf etwas, stehen noch Ultra Low, Strobe, High, Mid und Low zur Verfügung.
Man tippt den Schalter zur Wahl der Leuchtstufe an, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist.
Jetzt drückt man den Schalter durch und hat die Leuchtstufe dauerhaft aktiviert.
In der MIII Pro Retro ist ein Forward Clicky verbaut, deshalb ist Momentlicht möglich.
Die Jetbeam hat Mode Memory. Nach ca. 4 Sekunden Leuchtdauer wird die zuletzt benutzte Leuchtstufe gespeichert.
Man kann z.B. die Low Stufe bei gelöstem Kopf mehr als 4 Sek. leuchten lassen.
Zieht man den Kopf fest aktiviert man sofort den Turbo Modus mit 1100 Lumen.
Löst man den Kopf nun wieder kehrt die Lampe in den Low Modus zurück.
Tailstand ist kein Problem.
Jetbeam Jet 3M Pro Retro und ihr Zwillingsbruder Jetbeam Jet 3M Pro
Das mitgelieferte stabile Holster passt.
Von der Lampe
- Bis zum 1.Pfeiler 8,40 m
- Bis zum Topf 18,40 m
- Bis zur weißen Kiste 40 m
- Bis zur Hecke 55 m
- Bis zur Eiche 100 m
Ultra- Low 1 Lumen
Low 55 Lumen
Mid 180 Lumen
High 500 Lumen
Turbo 980 Lumen
Fazit, persönlich und subjektiv
Als mein Kumpel Stefan mir sagte er bekommt diese ungewöhnlich anodisierte Lampe war ich etwas skeptisch.
Nachdem ich die Lampe ausgepackt und live gesehen habe, muss ich meine Meinung ändern.
Ich finde die Optik und Haptik klasse.
Das Taktische UI ist von der Jetbeam Jet IIIM Pro übernommen.
Ob die Lampe mit dieser Anodisierung in Serie produziert wird steht zurzeit noch nicht fest.
Vielen Dank an Stefan dass ich die Lampe testen durfte.
Hier gibt es noch ein Video zur Lampe.
Bluzie
muellihenry
12 Oktober 2014
4.021
3.304
Die Retro gefällt mir wahnsinnig gut, schon alleine der Optik wegen würd ich mir die kaufen.
Klasse Review, super gemacht.:thumbup:
peter581
25 Oktober 2011
138
16
Ich bin nun auch mal auf die Lampe aufmerksam geworden - als "Niteye" ist sie ja normal erhältlich (z.B. bei selected lights). Es gab da wohl Streitereien bezüglich "Jetbeam", habe ich gerade erst mitgekriegt, deshalb hierzulande als "Niteye" erhältlich.
Ob das ansonsten auch wirklich die gleichen Lampen sind?
Ich persönlich finde die Lampe ja ganz gut, hat was von "historisch-Massiv-Messing"... :-D
circumlucens
10 Januar 2015
2.499
2.660
Siehe einen Post weiter oben und suche nach Niteye Jet Pro Retro.
U.a. Selected Lights und Amazon.
Gruß, Stephan
Bluzie
stv. Admin
20 November 2012
11.787
16.104
Leverkusen
Mit 2*18650er nicht, dafür ist sie zu kurz. :)
Die Daten habe ich aus der Bedienungsanleitung entnommen, ausprobiert habe ich es nicht.
Reaktionen: Luxator
Luxator
5 August 2016
90
42
Mein Gott, ich Schussel, natürlich waren 2* 18350er gemeint. Wäre schön, wenn das mal jemand ausprobieren könnte.
Pumba
1 November 2014
230
109
Sehr toll die Lampe. Gefällt mir optisch extrem gut!
Aber nun ist es ja keine jetbeam mehr macht das nun Unterschiede? Qualitativ gleich?
peter581
25 Oktober 2011
138
16
Ich verstehe es so, dass die Niteye eigentlich die gleiche Lampe wie die Jetbeam ist, nur dass es aus Markenrechtlichen Gründen (Streitereien) für Europa eine andere Bezeichnung brauchte - also gibts hier nur "Niteye" statt "Jetbeam", ansonsten trotzdem "alle aus einem Werk". Ist das korrekt so?
peter581
25 Oktober 2011
138
16
Ich nochmal: ich habe in einem anderen Review vom anscheinend gleichen Modell (mit XP-L, nur ohne Retro) gelesen, dass die Lampe PWM (Pulsweitenmodulation) verwendet. Ist das auch bei dieser Variante so (also halt Niteye") und ist es sehr sichtbar bzw. wäre das nachteilig (ich weiß, das Thema würde Bände füllen)?
THF
17 November 2016
148
45
Hallo, tschuldigung was ist eine Pulsweitenmodulation?
Kann mir das freundlicherweise jemand als Neuling erklären.
Danke
Thomas
peter581
25 Oktober 2011
138
16
Vereinfacht gesagt: man kann bei LEDs eine geringere Helligkeit (schwächere Leuchtstufe) erreichen, indem man entweder den Strom drosselt, der da durchfließt, oder man läst die LED sehr schnell ein- und ausschalten - das ist die PWM. Hier geschieht das ein- und ausschalten unzählige Male pro Sekunde, so dass man es fast nicht sieht. ...fast, da es ähnlich wie beim Röhrenfernseher ist, nur noch deutlich öfter, so dass man das Flackern nicht so sieht. Unterschiedliche Helligkeiten erreicht man durch das Anpassen der Einschaltzeiten, also z.B. lang ein und kurz aus, gleich lang an/aus und kurz ein / lang aus - wobei die Anzahl der Schaltvorgänge pro Sekunde aber gleich bleibt.
Man sieht den Effekt z.b. auch in Videoaufnahmen von LED-ampeln, die im Video dann zu flackern scheinen.
Reaktionen: RS.FREAK
THF
17 November 2016
148
45
Hallo peter581,
danke für die ausführliche Antwort, ich mußte das als Laie zwar 3x lesen , jetzt habe ich es aber verstanden ich.
Vereinfacht gesagt die Helligkeit wird über das sehr schnelle und unterschiedliche Ein und Ausschalten der LED gesteuert
Thomas
peter581
25 Oktober 2011
138
16
Hallo Thomas,
ja, ich denke, so verstehe ich es auch :)
Wie du auch sagst, es ist ein schnelles Flackern, ähnlich wie bei Röhrenmonitoren, wo man bei schnellen Bewegungen davor so abgehackte Streifen sieht. In unserem Fall wird die LED absichtlich so oft geschaltet. Und je nach Verhältnis ein-aus ergibt sich die Helligkeit, die vom Auge wahrgenommen wird. Das Auge sieht dieses Flackern nicht mehr wirklich, so ergibt sich der Eindruck des gleichmäßigen, schwächeren Lichtes. ...das (fast) gleiche Prinzip gibt es auch bei Dimmern von Halogenlampen - hier gibt es auch ständig die kleinen Unterbrechungen, nur dass hier das Glühen des Drahtes so träge ist, dass gar kein Flackern entsteht.
...den Effekt bei LEDs kann man sichtbar machen, indem man z.B. mit einer digitalen Kamera ein Bild macht und die LED sehr schnell durchs Bild zieht, dann sieht man Unterbrechungen in dem entstehenden Lichtstreifen. Filmt man das Licht der LED, sieht man im Film horizontale Streifen im Bild - da kommt der Effekt dadurch, dass der Kamerachip das Bild zeilenweise ausliest und das auch nicht durchweg (vereinfacht gesagt), so dass ein Leuchtimpuls der LED nicht immer exakt die Auslesung des Bildes trifft, folglich gibt's auch mal "dunkle" Stellen, die man als Streifen im Film sehen kann.
nu guck, da gibt's schon ne Menge dazu :)
http://www.taschenlampen-forum.de/threads/was-ist-pwm-flackern.1714/
peter581
25 Oktober 2011
138
16
Noch mal kurz ein Einwurf:
ist dieses interessante Alt-Messing-Design soweit konstant in der Produktion, oder variiert es stärker über die Zeit?
Ich glaube nämlich, ich hatte auch schon Bilder gesehen (Modell von Jetbeam oder Niteye), wo diese Lampe eher golden aussah und nicht mehr so schön "alt" wie hier.
8 Juli 2017
33
14
Würde mir optisch garnicht gefallen. Genau wie diese unsitte bei Kleidung, wo bewusst dünn gescheuert wird der Optik wegen und dann hat man bei Zeiten überall Risse und Löcher.
Schnuddelig werden die Lampen mit der Zeit und entsprechender Nutzung so oder so. Für die Vitrine ok aber mein Fall wär es das hier jetzt nicht.
Gammel
1 Dezember 2010
6.267
3.523
Steht da irgendwo, welche LED und Leistung?
Eine SFT70 würde da enorm gut reinpassen, finde ich!
Die Lampe an sich ist super, hatte ich auch mal…
Bodo
Edit: Blödsinn… Ich meinte eine SFT40..
Oder auch eine SST70…
Oder gar ne XHP50.3
Naja auf jeden Fall was Helleres als vorher…
helicoil
16 Dezember 2017
3.198
3.433
Bilder review das 7-te bild ... bild vergrossern, ganz rechts/oben in das bild gibt es ein link <drucken> => view original size ... offnet sich in in neues fenster !
... dieses bild kann man vergrossern mit einem mous-click ! ... ergibt eine vergrosserung von die hinterseite der verpackung mit datenblatt ... :rolleyes:
" uses one cree XHP35HD ... with max output up to 2,000 lumen ... " also leider kein SFT70 ... :S ... oder besser gesagt nicht gerade das neuste ...​
Gruss,
Martin
