die Firma Banggood hat mir eine HaikeLite MT02 als Test Lampe zur Verfügung gestellt.
Vielen Dank!!
Hatte HaikeLite ihren ersten Lampen neben einer Typbezeichnung auch noch ‘Namen‘ gegeben, wurde bei den neuen Modellen auf den Namen verzichtet.
Technische Daten, Herstellerangaben (eigene Messung in Klammern)
Verpackung/Zubehör
HaikeLite verpackt die MT02 in einer Kunststoff Box mit Polsterung, zusätzlich ist die Lampe noch in Luftpolsterfolie eingewickelt.
Das Zubehör setzt sich aus einer Handschlaufe, zwei verschieden großen O- Ringen und einer Bedienungsanleitung zusammen.
Verarbeitung
An der Ausfräsung eines Batterieschachtes kann ich einen leichten Grad ertasten.
Die Anodisierung ist ohne Fehler ausgeführt.
HaikeLite hat den Schriftzug mittig unter dem Schalter aufgelasert.
Der Edelstahl Bezel in Verbindung mit der silbernen Lampen Farbe gefällt mir sehr gut..
Blick von hinten auf den Lampenkopf der MT01/blau und MT02/rot.
Um die anfallende Wärme der LED abzuleiten wurden große Kühlrippen in den Body der MT02 gefräst.
Die Gewinde in Trapezform sind nicht gefettet lassen sich aber gut schrauben.
Sauber ausgefräste Öse um die Handschlaufe zu befestigen.
Tailstand ist möglich. .............................................................................. Im Größen Vergleich mit einem 18650er Akku.
LED
In der MT02 ist eine XHP35 HD verbaut. Sie sitzt perfekt zentriert im glatten Reflektor. Das verspricht ordentlich Reichweite.
Stromversorgung
Schraubt man wie gewöhnlich die Tailcap ab um die Akkus einzulegen, landet man in einer ‘Sackgasse‘.
Um die 3 Akkus einzulegen muss der Kopf abgeschraubt werden,
es wird kein Akkukäfig benötigt.
Die Lampe wird mit 3 Stück 18650er Li-Ion Akkus betrieben.
Die Akkus der MT02 sind parallel geschaltet dadurch kann man die Lampe notfalls auch nur mit einem oder zwei Akkus betreiben. Das vermindert natürlich den Leuchtspaß erheblich.
Meine ungeschützten Sanyo Akkus mit erhöhtem Pluspol passen gut.
Allerdings sollten die Akkus nicht zu lang sein, sonst gibt es Probleme beim Zuschrauben.
Die geschützten Keeppower passen gerade noch.
Ungeschützter Akku ............................................................................................ Geschützter Akku
In jedem Akku- Schacht ist eine Feder angebracht.
Einerseits soll sie Längenunterschiede der Akkus ausgleichen. Andererseits im Falle eines Sturzes die Akkus vor Beschädigung schützen.
Schalter
Der Schalter in meiner MT02 reagiert nur auf ganz exakte Kommandos.
UI (Bedienung)
Zum Ein- und Ausschalten drückt man den Taster kurz.
Ist die Lampe eingeschaltet kann man durch Gedrückt halten durch die Modi wechseln.
Durch Doppelklick aktiviert man den Turbo Modus.
Gedrückt halten des Seitenschalters für 2 Sekunden bei ausgeschalteter Lampe aktiviert den Strobe Modus.
Die Lampe startet immer im zuletzt benutzten Modus (Mode Memory).
Die Tastensperre aktiviert und deaktiviert man durch Doppelklick, wobei der zweite Klick gehalten werden muss.
Sperren und Entsperren wird mit zweifachem Blinken quittiert
Um den Akkustand anzuzeigen muss man den Schalter 4 Sekunden gedrückt halten.
Leider aktiviert man dadurch etwa für 2 Sek. den Strobe.
Blinkt die Lampe danach 3* hat der Akku mehr als 50% Power, 2* blinken bedeutet mehr als 25% bzw. weniger als 50%. Blinkt die Lampe einmal ist es Zeit den Akku nachzuladen denn es stehen weniger als 25% zur Verfügung.
Um den Akkustand abzurufen muss die MT02 ausgeschaltet sein.
Laufzeittest
Eigentlich ist das gar kein Laufzeittest. Ich möchte nur zeigen dass die MT02 eine Temperaturregelung hat.
Im Turbo Modus kannte die MT01 nur Vollgas, ohne Rücksicht auf die Temperatur des Gehäuses und der LED. Es lag in der eigenen Verantwortung des Users eine Stufe herunter zu schalten um die Lampe vor dem Hitze Tod zu bewahren.
Hier hat HaikeLite nachgelegt
Die MT02 regelt Temperaturbedingt herunter.
HaikeLite MT02 Turbo ohne Kühlung 23° C (Sanyo 18650GA 3500mAh)
HaikeLite MT02 Turbo mit Ventilator Kühlung 23° C (Sanyo 18650GA 3500mAh)
Ein Test außer Konkurrenz, mit alten geschützten 2600er Nitecore Akkus.
High Stufe mit 1000 Lumen.
Die Helligkeit wird konstant über die gesamte Zeit gehalten. Bei etwas über 100 Minuten können die Akkus die benötigte Spannung nicht mehr liefern und die Lampe schaltet herunter.
Da hat HaikeLite die Laufzeitangaben von 105 Minuten für einen 3500er Akku sehr vorsichtig angegeben.
Den Test habe ich bis zum Abschalten der Lampe durchgeführt. Alle drei Akkus hatten bei Entnahme eine Spannung von 3,15 Volt.
Es stehen fünf Leucht Stufen zur Verfügung:
Low Low- 50 Lumen für 75 Stunden,
Low 250- Lumen für 15 Stunden,
Mid 500- Lumen für 5 Stunden
High 1000- Lumen für 105 Minuten
und Turbo- 2500 Lumen
Mein Hand Modell sprach von einer ‘richtigen Lampe‘.
In meiner Hand (Handschuhgröße 10) sieht sie nicht mehr so groß aus.
Sie liegt gut in der Hand.
MT01 und MT02 sind kompatibel…………..
………aber nicht gleich.
Low Low 50 Lumen
Low 250 Lumen
Mid 500 Lumen
High 1000 Lumen
Turbo 2500 Lumen
Drei HaikeLite Lampen im Beamshot Vergleich.
MT02 XHP35 HD cool white, MT01 XHP50 neutral white und SC02 MT-G2.
Im Vergleich (Gif) auf der 120 m Strecke.
Persönliches, subjektives Fazit
Mit dem Schalter habe wohl nicht nur ich Probleme.
Es bleibt zu hoffen das HaikeLite hier schnell reagiert und den Schalter verbessert.
Erfreulich finde ich dass die MT02 eine Temperatur Regelung bekommen hat.
Wer eine Lampe mit Reichweite und guter Laufzeit sucht macht mit der MT02 nichts falsch.
Dass es die Lampe in silberner und schwarzer Anodisierung gibt finde ich top.
Sämtliche Messungen und Fotos sind mit nicht geeichtem Hobby Equipment durchgeführt worden.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Bluzie
Vielen Dank!!
Hersteller | HaikeLite |
Modell | MT02 |
LED | Cree XHP35 HD |
Material | Aluminium |
Anodisierung | HA-III |
Reflektor | Glatt |
Akku | 3*18650er LiIon |
Leuchtstufen | 5 + 1 Blinkmodi |
Helligkeit | 2500 Lumen |
Reichweite | 800 m |
Laufzeit | Max. 75h |
Mode Memory | Ja |
Verpolschutz | Ja |
Schalter | Elektronischer Taster |
Tastensperre | Ja |
IPX Schutzklasse | IPX-8 |
Abmessungen | 51mm Ø Kopf, 45 Ø Akkurohr, 136mm Länge |
Gewicht, ohne/mit Akku | 280g (326/465) |
Verpackung/Zubehör
Verarbeitung
LED
Stromversorgung
Schalter
UI (Bedienung)
Laufzeittest
Low Low 50 Lumen
Low 250 Lumen
Mid 500 Lumen
High 1000 Lumen
Turbo 2500 Lumen
Bluzie
