Trustfire T 90 / 2
Dieses Thema im Forum "Trustfire" wurde erstellt von Xandre, 17. Januar 2014.
  1. Gonzo
    Gonzo Flashaholic***
    700klux... abartig!
    Du entwickelst dich in Richtung Xandre, ins Haus kommt nichts unter 500klux :D;)
  2. Kenjii
    Kenjii Flashaholic**
    zum ThruNite-Shop
    713 :D
    Danke!
  3. The_Driver
    The_Driver Flashaholic***
    Xandre hat sich hierfür bedankt.
  4. Kenjii
    Miboxer.com
    Alter Schwede .... :D
  5. The_Driver
    Da kann man dann langsam über Kabel mit Schraubanschlüssen nachdenken :eek::D
    Ich glaube, dass sich bei solchen LEDs über die Jahre nicht viel verändert. Luminus hat ja fast keine Konkurrenz in dem Bereich. Da muss man also nicht jedes Jahr eine neue LED kaufen und einbauen.
    Vielleicht kann man hier eine niedrigeren Preis erzielen...
    #85 The_Driver, 10. August 2014
  6. Bar Centrale
    Bar Centrale Moderator Team-Mitglied
    Und CRI 92 bei 5665 K. Find ich auch ganz toll! :thumbup:
    Gruß Johannes
    The_Driver hat sich hierfür bedankt.
  7. The_Driver
    Ja ich auch. Das gibts nur bei manchen Luminus-LEDs ohne Dome. Die Effizienz geht dann allerdings echt den Bach runter.....
  8. Kenjii
    erst einmal wurde die ursprüngliche Leistung wiederhergestellt, nachdem The_Driver eine dunkle Stelle auf dem Die entdeckt hatte. Damit messe ich nur ca. 540 Klux.
    Nach dem Austausch der LED gegen eine frische XP-G2 S2 2B dedomed liegt sie wiederum bei etwas über 700 KLux.
    Dann habe ich noch den Kupferstar der original verbauten SST90 von der LED befreit und anschliessend plan geschmirgelt, um die XP-G2 etwas höher zu setzen. Das hat leider trotz langer Versuche nur zu einem noch übleren Lichtbild geführt bei gleichzeitig wesentlich weniger Leistung - nur ca. 400 Klux im Maximum. Ich denke der Wärmeübergang leidet dann doch ziemlich arg durch doppelte Wärmeleitpaste.
    Ich habe also das Gefühl, dass die Lampe mit XP-G2 annähernd ausgereizt ist - ausser noch mehr Strom geben => Also, weiss ich, was ich zu tun habe :D
    Grüsse
  9. archangel
    archangel Flashaholic**
    Mehr Stroooooom!!!!!
    :D
  10. Kenjii
    Outdoor Forum
    fraglich ist nur wieviel mehr Strom. Ich liebäugele mit dem H6Flex von Taskled :-D Der bietet neben 5,6A auch noch 6A .... Kick it!
    Grüsse
  11. Xandre
    Xandre Flashaholic***²
    Hau rein
  12. Nicolaas
    Nicolaas Flashaholic**
    Verstärkte Bondingdrähte?
    LG
    Nico
  13. Xandre
    Oder den 5 Ampere pushen oder einen 9er
    reduzieren.
  14. Kenjii
    rechtzeitig zum Sommer Eingrillen ist der Dragster nochmal etwas verfeinert worden. Zuletzt hatte ich schon die XP-G2 S3 gegen eine XP-G2 S2 1D getauscht. Heute habe ich einen LCK 9A Treiber auf 5,5A modifiziert und eingebaut. Damit fliesst nun nicht nur ca. 10% mehr Strom, sondern die Blinkmodi des alten Treibers gehören der Vergangenheit an. Der Treiber ist mit Fujik weitgehend vergossen. Eine gute halbe Tube ist da in etwa drin, mehr hatte ich nicht mehr :rolleyes:
    Nach zuletzt 713 Klux habe ich nun 774 KLux gemessen - Das Eingrillen kann kommen :D
    Grüsse
    Xandre, The_Driver, Nicolaas und ein weiterer Flashy haben sich hierfür bedankt.
  15. Nicolaas
    Und dass, mit eine soooo kleine Lampe ;):D:thumbsup:
    LG
    Nico
  16. Kenjii
    ein kleines Update für das nächste Treffen :D Nach bald drei Jahren mit XP-G2 musste mal was neues her.
    Alter Treiber wurde rausgekratzt und ein LD2-M2 mit 2,5A wurde verbaut. Dafür habe ich zwei M3 Bohrlöcher wiederverwertet, die bis dato brach lagen und dort ein Alublech angebracht. Den Treiber habe ich darauf verklebt.
    Dann noch die Kabelenden vergossen, da sich diese sonst recht lose in grossen Kopf bewegen könnten und auf Dauer die Lötstellen belasten.
    Und eine XHP35 Hi wurde eingebaut.
    Schön zentriert im Reflektor.
    4x 26500er sind noch auf dem Weg zu mir. Mit 18500ern spürt man schon, wo die Reise hingeht :thumbup: Jede Menge Throw bei ordentlicher Helligkeit. Mehr auf dem Treffen in Köln :D
    Grüsse
    Xandre und The_Driver haben sich hierfür bedankt.
  17. The_Driver
    Passt besser zu der Lampe, wie ich finde ;)
