Trustfire T 90 / 2
Dieses Thema im Forum "Trustfire" wurde erstellt von Xandre, 17. Januar 2014.
  1. Hallo,
    ok, ja der Dome geht einfach runter. Leider bin ich mit dem Stanleymesser genau in dem Moment abgerutscht, als ich unter den Dome kam :S Dabei habe ich die Schutzschicht beschädigt, wo sich nun ein dunkler Bereich gebildet hat, wo Luft eingedrungen ist. Die Lampe bringt nun noch 23 KLux. Der LED-Tausch kommt nun wohl doch früher als gedacht. Ich hätte wirklich gerne gesehen, wie das Lichtbild dedomed mit der SST-90 ist.
    Modding birgt leider immer das Risiko des Defekts - nun hat es mich auch ereilt :(
    Grüsse
  2. zum ThruNite-Shop
    Mein Beileid.
    Aber die LED ist noch gut brauchbar. Einfach auf 15A laufen lassen und feddich :D
    Ansonsten echt eine Klopper-Lampe mit super Output
  3. Das mit dem Messer wäre nicht nötig gewesen.
    Echt schade .
  4. Miboxer.com
    Erfahrungen müssen gemacht werden. Und hier war es ja Ungeschick meinerseits. Der Dome an sich ging ja wirklich einfach runter. Für mich ist die Lampe ja im Grunde nicht mehr als ein Host.
    Ich denke, ich werde mir aber nun nochmal Gedanken machen, wie ich weitermache. Eine neue SST-90 gleichen Typs kostet gut 20€ bei KD und die liefern ja recht schnell.
    Grüsse
  5. Bei der SST-90 ist der Bin sehr wichtig (wegen der Helligkeit). Der höchste Bin nennt sich "N3". Gibts z.B. hier in 5700K und hier in 6500K.
    Wenn du die Alte vom Kupfer-Star entfernst könntest du auch gleich mal mit einer Pfeile überprüfen, ob der mittlere Kontakt direkt auf Kupfer gelötet war.
    Eine andere Möglichkeit wäre es die neue LED gleich auch auf einen neuen Star zu löten. Die Luminus LEDs passen praktischerweise auf die Noctingon MT-G2 Platinen.
    Der Helligkeitsverlust durch schlechte Wärmeableitung ist bei diesen LEDs enorm. Das konnte man bei älteren Mods mit diesen LEDs immer wieder beobachten.
    #45 The_Driver, 26. Februar 2014
  6. Würde die SST 90 ganz auslassen...
  7. Skilhunt Taschenlampen
    Ich nicht. Für XM-L2s ist die Lampe mMn schon zu groß. MT-G2s haben eine zu geringe Leuchtdichte.
    Die SST-90 im N3-Bin ist gar nicht mal so ineffizient und deutlich heller, als die Teile vor Jahren noch waren. Guck dir mal die Lumenangaben der großen Eagletac-Lampen an (MX25L2(Turbo)).
    Man könnte natürlich stattdessen auch eine SBT-70 nehmen.
    Xandre und archangel haben sich hierfür bedankt.
  8. Kenjii möchte aber einen Hardcorethrower..
  9. Dann würde ich aber mindestens eine XM-L2 bei 7A nehmen. Für eine XPG2 ist der Host doch total überdimensioniert.
  10. Outdoor Forum
    also die verbaute LED war im P-Bin. Das wäre auch die LED, die ich ggf. nachbestellen würde: http://www.kaidomain.com/product/details.S022180. Die Lichtfarbe ist nach dem Dedomen immer noch recht kühl gewesen, wenn auch relativ düster. Wie effizient die ist, weiss ich allerdings nicht.
    Und ja, es soll ein Hardcorethrower werden, allerdings etwas nutzbarer, als die Linsenlampen. Und ganz ehrlich, die Lampe ist so schwer und gross, die würde ich niemals einfach so mal mitnehmen, um mir den Weg auszuleuchten. Für mich ist die einfach zu speziell, als dass sie regelmässig sinnvollen Einsatz finden könnte. Da nehme ich lieber was kleines und handliches. Ergo ein Dragster für seltene aber erhellende Momente ;)
    Im Moment tendiere ich dazu, die dedomed XM-L2 auch noch zu riskieren. Hängt eben alles von den Bondingdrähten ab. Wie sagt man so schön: Wenn Scheisse, dann mit Schwung :D
    Grüsse
    Duke hat sich hierfür bedankt.
  11. Luminus hat zwischendurch die Bezeichnungen der Bins geändert. Früher hießen die N,P,Q etc. und jetzt eben N1, N2, N3 etc.
    Interessanterweise sollen die LEDs im P-Bin 1000-1200 Lumen bei 3,15A bringen. Das schaffen sie selbst im aktuell höchsten N3-Bin nicht. Alles ziemlich komisch.
    Fakt ist, dass die großen, aktuellen Eagletac-Lampen die hellsten Lampen mit SST-90 überhaupt sind.
    Ich bleibe bei meinen Empfehlungen ;)
    #51 The_Driver, 26. Februar 2014
    Kenjii hat sich hierfür bedankt.
  12. Hallo,
    zur Info: die T90-2 hat ebenfalls eine SST-90 im N3 Bin, nicht P Bin. Habe nochmals in die Specs geschaut.
    Grüsse
    The_Driver hat sich hierfür bedankt.
  13. Hallo,
    ca. zwei Minuten hat die XM-L2 mit dem Originaltreiber durchgehalten. Bei der Luxmessung ist sie dann ausgegangen. Die Bondigdrähte sind die Schwachstelle. Bis dahin war sie aber echt krank hell :thumbup:
    Ich lasse mich aber nicht bremsen! Der Host ist einfach geschaffen für was extremes :D
    Grüsse
    Xandre hat sich hierfür bedankt.
  14. Weiter so :thumbup:
    Lass dich von paar Bondingdräten nicht aufhalten.
  15. Olight Shop
    Wer kann den so klein und genau löten :rolleyes:
  16. Ich nicht :D Ich konnte sogar mit Linse nicht die gerissenen Drähte erkennen.
  17. Hallo,
    sie ist bezwungen - sogar ohne sichtbare Schäden :thumbup:
    2 Stunden hat es gedauert. Es brauchte einen Mechaniker, viel Werkzeug, Wärme, Gewalt und etwas Bremsenreiniger. Die Lampe ist oberhalb des Akkurohrs komplett verklebt.
    Der Mod kann beginnen :D
    Grüsse
  18. Jetzt verkleben die ihre Lampen auch schon so extrem .
    Was wird jetzt verbaut ?
  19. Hallo,
    Das ursprünglich vorgesehene Setup. XP-G2 dedomed @5A :D
    Ich muss aber erstmal schauen, ob der Treiber hält. Der Originale ist ziemlich groß. Heute Nachmittag nutze ich aber erstmal das schöne Wetter.
    Grüsse
    #59 Kenjii, 8. März 2014
  20. OK.
    Bin gespannt :thumbup:
  21. Hallo,
    ein erster Wurf des Umbaus ist fertig. Fritz war so freundlich mir einen Adapterring für den Treiber zu fertigen - perfekte Arbeit. Der Originaltreiber hat 35mm Durchmesser, der neue 5A Treiber nur 21mm.
    Eingebaut :thumbup: Als Pluspol-Erhebung habe ich einen 3mm Stecker eingelötet. Leider etwas zu lang, so dass die Lampe an der Tailcap nicht ganz zu geht. Ich hab aber im Moment nichts anderes passendes da.
    Da der Treiber viel zu klein ist, habe ich ihn mit Heisskleber etwas abgestützt, damit er nicht in der Gegend rumfliegt. Im nächsten Bild sieht man, wie verloren der Treiber da aussieht.
    Generell würde ich gerne den Treiber potten, aber da muss schon ne Menge rein. Nach den ersten Tests schaue ich weiter.
    Die LED auf dem Heatsink, der aus einem Stück ist und über ausreichend thermische Reserven verfügen sollte. Die LED ist eine XP-G2 R5 2B dedomed.
    Die LED im Reflektor
    Es gibt noch eine Menge zu optimieren. Zu allererst soll die Lampe natürlich vollständig zuschraubbar werden. Die LED sitzt für mein Empfinden auch noch zu tief, da geht auf jeden Fall etwas verloren und es macht sich im Lichtbild deutlich bemerkbar. Meine Lötstellen tun auch noch ein Stück dazu, dass der Reflektor nicht ganz aufliegt ... naja, kommt später.
    Eine erste Messung auf 6m ergab 17280 Lux, was dann wunderbaren
    622080 Lux @1m bzw. 1577m Reichweite
    entspricht. Für den ersten Wurf sehr gut und ich bin zufrieden, schon ziemlich nah am endgültigen Ziel von 600-700 KLux zu sein :thumbsup:
    Ich war gerade etwas an der Luft, die Reichweite ist fantastisch :thumbup:
    Zwei Beamshots auf die Schnelle ca. 250m Entfernung, 3 Sek, F=4,5, ISO400
    Übrigens ist die LED trotz 5A immer noch etwas grünlich.
    Grüsse
    hotte1111, Northpi, walter01 und 6 andere Flashys haben sich hierfür bedankt.
  22. Alter Schwede wie die Abgeht:eek:
    Top so was hätte ich auch gerne.
    Fabian
  23. Welcher Treiber genau ist der 5A?
    Und wieso hast du nicht den alten mit 8A(?) Gelassen;)
  24. Gonzo hat sich hierfür bedankt.
  25. Hallo,
    ja das sind meiner Meinung nach die gleichen Treiber. Der Lightmalls-Treiber, den ich von Dir bekommen hatte, hatte bei mir auch keine Blinkmodi. Er ist aber leider den Hitzetod in einem anderen Experiment gestorben.
    Die Pluspol-Erhebnung an der T90-2 habe ich nochmals überarbeitet. Die Lampe lässt sich nun auch sauber an der Tailcap zuschrauben :thumbup:
    Der Originaltreiber ... ja, das ist ein XM-L-Killer :D Ich vermute mal 0,5-0,7 Ampere weniger und es hätte klappen können. Resistor-Mods müssen aber andere herausfinden. Für mich sind das böhmische Dörfer. Im Sinne des maximalen Throws hätte es sich aber auch nicht gelohnt. Die XM-L2@8A war gefühlt nicht so hell, wie die XP-G2@5A.
    Grüsse
  26. Das Grünliche liegt vermutlich am Bin.
    Habe paar Sachen im Zulauf,weiß aber noch nicht wenn ich es bekomme...
    Kannst dann einen Spacer und ne dedomte XP G2 mit weniger grün von mir bekommen ... Wie gesagt,kann noch dauern und ich meld mich dann.
    Das Resultat kann sich mehr wie sehen lassen und die Beamshots sind klasse :thumbup:
    Schön gebündelter Strahl :thumbup: --- So muß ein Thrower werfen. .
  27. Hallo,
    und wenn ich selbst bei Zeiten eine XP-G2 S2 will? ;) Ich komme aber gerne auf das Angebot zurück.
    Danke, ich bin wirklich sehr froh, dass es nach einigen Fehlversuchen doch zu einem guten Ende gekommen ist, auch wenn noch einiges zu tun bleibt. Nur traurig, dass es langsam immer länger hell ist ...
    Grüsse
  28. Tolles Teil! ;)
  29. Kenjii hat sich hierfür bedankt.
  30. Hallo,
    ich versuche erstmal die Kontakte umzulegen. Wenn ich den Reflektor weite, sieht man ja von aussen meine fiesen Lötstellen :D
    Grüsse
  31. Alles klar :D
    Meine Spacer von XM-L zu XP G sind heute gekommen,
    aber bringt in deinem Fall wirklich Nix...
    Edit: Vergiß nicht die Pill zu isolieren :)
    Grüßle Xandre
    #72 Xandre, 21. März 2014
  32. Woher hast du diese spacer, Xandre?
  33. Gonzo hat sich hierfür bedankt.
  34. Hallo,
    mich hats gestern leider auch erwischt. Der Treiber ist soweit ich es sehen kann durchgebrannt. Gehen Sie ins Gefängnis, begeben Sie sich direkt dorthin ... prima, einen Tag vor dem Treffen in Dormagen :augenverdrehen:
    Grüsse
  35. Genau so gehts mir auch.
    Geteiltes Leid ist halbes Leid.
    Netter Spruch,bringt aber Nix-- wenns dunkel bleibt...
    Grüßle Xandre
  36. Hallo,
    temporär mit diesem Treiber meldet sich die Lampe einsatzbereit zurück :thumbup: Gemessen habe ich 612 Klux :D
    Kommende Woche geht sie dann zum "Service" ;)
    Grüsse
  37. Hallo,
    und noch die zweite Optimierung für heute :thumbup:
    Heute ist eine 93mm UCLp Linse von Flashlightlens in die T90-2 eingezogen. Da die Scheibe minimal zu gross war, musste ich sie ein wenig abschleifen, das war aber schnell erledigt. Ein ganz kleiner Fehler ist am Rand, wo sich die Schutzfolie leicht gelöst hatte. Zum Glück ausserhalb des sichtbaren Bereichs, so dass ich sie nicht reklamieren muss.
    Wiederum vorher und nachher Luxe auf 6m gemessen.
    Original Glasscheibe: 17020 Lux => 612.720 Lux
    UCLp Scheibe: 18630 Lux => 670.680 Lux
    Das hat sich gelohnt :thumbsup:
    Grüsse
    Man sieht die typische Verfärbung der Spiegelungen durch die Beschichtung :thumbup:
    The_Driver, Ratzepeter und Xandre haben sich hierfür bedankt.
  38. Finde ich auch,dass es sich gelohnt hat
    und sieht auch noch schöner aus :thumbup:
    Immer noch die "einfachste" Moddingmethode ;)
  39. Hallo,
    nun werkelt die Lampe mit einer Noctigon XP-G2 S2 :thumbup:
    Luxe liegen nun bei 19810 Lux @6m => 713 KLux :thumbsup:
    Die XP-G2 S2 2B ist nach dem Dedomen, was in Nitroverdünnung gerade mal 30 Minuten gedauert hat, bei weitem nicht so grün, wie die R5 2B. Ganz weg ist der Grünstich aber leider nicht.
    Grüsse
    Xandre und The_Driver haben sich hierfür bedankt.
