Guten Tag liebes Forum,
Thrunite hat mir ein kostenloses Exemplar der aktuellen TC12 V2 mit XP-L V6 zugeschickt die ich euch Heute gerne vorstellen möchte. Die Lampe gibt es ja bereits seit einiger Zeit als V1, hier gibt es bereits einen Vergleich zwischen V1 und V2, ich möchte jedoch den Fokus auf die V2 legen da ich keine V1 zum Vergleich habe.
Erstmal die technischen Daten der Lampe :
- CREE XP-L V6 LED
- 1x 18650 oder 2x CR123A
- Spannungsbereich 2,7-6 V
- Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 1 m
- Aluminum, schwarze Anodisierung Typ II
- 14399 cd
- Reichweite 240 m
- 87 g ohne Batterie 140 g mit dem Original 18650
- 140 mm Lang, Kopfdurchmesser 25,4 mm
- Verpolungsschutz
- Überhitzungsschutz
- Unterspannungsschutz
- Smooth Reflektor
- Glaslinse mit Anti-Reflex Beschichtung
Die TC12 kommt Thrunite typisch in einer schlichten Pappschachtel :
Zum Lieferumfang gehören die Lampe, 2x Ersatz O-Ringe, englische sowie deutsche Anleitung, Holster, Lanyard, Clip, zwei Ladeanschluss Dichtungen sowie 2 Ersatz-Schaltergummis :
Die Tailcap verfügt über 2 Ösen an denen man das Lanyard anbringen kann :
Durch den Sechskant am Kopf ist ein wegrollsicheres Design gewährleistet.
Bevor es losgeht muss zuerst das Kontaktplättchen entfernt werden :
Blick auf den Akku :
Lampe zerlegt :
Die Gewinde sind mehr als ausreichend gefettet und laufen sehr geschmeidig.
Beleucheter Clicky am Lampenkopf :
Die Lampe ist Tailstandfähig, jedoch etwas wackelig :
Blick in den Lampenkopf sowie die Tailcap :
Nicht ganz sauber zentrierte LED :
UI :
Die TC12 V2 hat 5 reguläre Leuchtstufen sowie Stroboskop.
Die Lampe wird über den Tailclicky eingeschaltet, man wechselt durch die verschiedenen Modi
- 0,5 Lumen für 49 Tage
- 21 Lumen für 25 Tage
- 200 Lumen für 8,7 Stunden
- 472 Lumen für 3,4 Stunden
- 1100 Lumen für 2,2 Stunden
- Strobo 1100 Lumen für 3,6 Stunden
Die Lampe regelt nicht runter.
Strobe erreicht man indem man den Schalter am Lampenkopf für eine Sekunde gedrückt hällt.
Die Lampe hat Mode Memory, Stroboskop ausgenommen. Momentary ist mit dem Heckschalter möglich.
Man kann die Lampe per Tailcap Lockout sperren.
Die Lampe kann über Micro-USB geladen werden :
Hier reicht es jedoch nicht das Kabel anzuschließen. Jetzt blinkt die LED am Seitenschalter Violet, dies bedeutet dass es eine Fehlfunktion beim Laden gibt :
Mann muss die Lampe entweder im eingeschalteten Zustand ans Kabel anschließen oder die Lampe anschalten nachdem das Kabel angeschlossen wurde. Mann kann die Lampe nun ausschalten in dem man den Seitenschalter gedrückt hält :
Während dem Ladevorgang leuchtet der Seitenschalter rot, sobald der Akku geladen ist leuchtet die LED blau und schaltet sich nach kurzer Zeit aus.
Die Lampe hat auch eine Akkuwarnfunktion,der Seitenschalter leuchtet Blau sofern mehr als 40% Restkapazität verbleiben. Unter 20% leuchtet er Rot, blinkt er Rot sin des unter 10%.
Die ganzen Details über die Seitenschalter Funktionen sowie die Ladefunktion sind überhaupt nicht in der Anleitung erwähnt, dies musste ich alles bei Thrunite erfragen und selbst herausfinden.
Lampe im Holster :
Fazit :
- unspektakuläres Design
- kein Plug and Play Laden
- kein Lockout per Schalter
- schlechte Anleitung
+ kein Stepdown
+ Moon Mode
+ möglichkeit auf NW
+ gutes Lichtbild
+ einfaches UI
+ gut gewählte Lichtstufen
+ angenehmer Schalter
+ hochwertige Verarbeitung
Mit der TC12 V2 hat Thrunite eine bewährte Lampe nochmals etwas verbessert. Mir gefallen so schlanke lange 18650iger Lampen einfach nicht, jedoch handelt es sich hierbei um eine sehr Robuste und alltagstaugliche Lampe.
Ich hoffe mein Review gefällt euch, falls es Anregungen oder Fragen gibt so zögert nicht und meldet euch.
Beamshots folgen nächste Woche wenn ich wieder zuhause bin
MfG Tom
- CREE XP-L V6 LED
- 14399 cd
- Reichweite 240 m
- Verpolungsschutz
- Smooth Reflektor
Lampe zerlegt :
UI :
Lampe im Holster :
Fazit :
+ kein Stepdown
+ Moon Mode
+ gutes Lichtbild
+ einfaches UI
MfG Tom
