The beast
Xandre
8 März 2011
13.263
5.524
BaWü
Der Akkupack wiegt auch schon ganz nett.
Beim Griff dachte ich anfangs auch,
dass er ziemlich wuchtig ist.
Aber gehört so,das balanciert den dicken Kopf mit viel Kupfer drin.
Beamshots kommen erst später,
Sie ist gerade außer Haus...
fritz15
8 Mai 2011
1.008
1.623
Aalborg, Dänemark
zu dem Gewicht. Ja, die Lampe ist ziemlich schwer. Aber man muss auch bedenken, dass das Gehäuse die Abwärme von 12 Leds gut ableiten können muss und alleine der Akkupack schon ordentlich wiegt.
Zum Vergleich, die Polarion PH50 wiegt ca. 1800 Gramm, also 'nur' 1kg weniger.
MfG
Nicolaas
25 Januar 2012
3.105
1.428
Amsterdam
Also ich finde 2800 Gramm gar nicht so viel für so eine Lampe.
Vergiss nicht das The Beast nicht gerade klein ist und das da eine ganze Reihe von Leds Ihre Wärme abführen sollen.
Nee nee, tolles Lämpchen, ich bin wirklich sehr gespannt was die hin kriegt.
LG
Nico
Reaktionen: Xandre
fritz15
8 Mai 2011
1.008
1.623
Aalborg, Dänemark
Hier ist ein Bild des Kühlkörpers:
32248
Die Leds sind direkt auf das Kupfer geschraubt und die Dreier-Platinen sind auf die runden Alu Wärmesenken geschraubt.
MfG
21 Mai 2012
1.828
2.992
Niederkassel
da die Lampe derzeit bei mir verweilt, ein paar Worte von mir dazu.
Dass die Lampe mächtig ist, ist ja sicherlich klar, aber wenn man sie vor sich hat, dann wirkt sie doch nochmal wesentlich grösser. Eine BTU Shocker wirkt dagegen nicht mehr besonders gross. Der Aufbau insgesamt gefällt mir sehr gut, auch wenn man an der ein oder anderen Stelle im Detail den Verdacht hat, dass es hätte sauberer sein können bzw. noch nicht ganz vollendet ist. Ich denke, das ist dem Zeitdruck unter dem Fritz stand geschuldet. Die Lampe sollte ja zum letzten Grillinger vorzeigbar sein, so dass der gute Fritz nur etwa eine Woche Zeit hatte, wenn ich mich recht entsinne. Es fehlt derzeit noch eine funktionierende Tailcap, so dass die Lampe mit ein wenig Kontaktmasse gefüttert werden muss, um zu starten. Die Bedienung ist ansonsten sehr leicht. Joypad nach vorne/hinten steuert die Throw-LED, rechts/links steuert die Floodies.
Das Lichtbild insgesamt ist derzeit noch nicht optimal. Die Zentrierung der Thrower-LEDs ist hier ein entscheidender Punkt, woran ich mich versuchen werde. Da die LED verschraubt sind, bin ich guter Dinge, dass es gelingen kann, denn viel Platz ist nicht da, um die Reflektoren dann anschliessend auszurichten. Derzeit überlagern sich die Spots nur in Teilen. Leider ist Fritz offenbar viel stärker als ich, so dass ich es erst einmal schaffen muss den Bezelring zu lösen, was mir bis dato nicht gelungen ist :D
Die Lichtfarbe im Gesamtkonzept ist meiner Meinung nach gewöhnungsbedürftig. Flood ist sauberstes Weiss (alle LED mit Dome), Throw wirkt im Zusammenspiel dann recht grünlich (dedomed XP-G2). Sprich, aktiviert man sowohl die Throw- als auch Flood-LED hat man einen grünlichen Spot bei reinweissem Spill. Ich denke, hier werden Xandre und ich beraten, wie wir damit umgehen. Von den drei Triples ist eines mit XP-G2 bestückt. Das lohnt sich aus meiner Sicht nicht. Hier würde ich homogen bleiben wollen und das dritte ebenfalls mit XP-L bestücken. Um die Flood-Reichweite zu erhöhen, könnten sich XP-L HI lohnen.
Ich habe die Lampe dann auch mal mit Vollgas aller LED vermessen. Da meinem Luxmeter derzeit nicht 100%ig zu vertrauen ist, sind die Werte aber unter Vorbehalt zu sehen. Ich habe 921 Klux bei ca. 6600 Lumen (Ceiling Bounce im Vergleich zum SRK) ermittelt. Das sind traumhafte Werte, aber ich denke, es geht hier noch einiges mehr, insbesondere in Bezug auf Reichweite.
Was aus meiner Sicht unumgänglich ist, sind Ösen für einen Schultergurt, sonst wird es auf Dauer sehr hart ;)
Grüsse
Xandre
8 März 2011
13.263
5.524
BaWü
Bei den Floodies kommt es mir
nicht auf max Helligkeit an.
Da ist mir die Lichtfarbe wichtiger.
Vielleicht doch die XPL hi für Throw
und Nichias für Flood ?
Optiken sollten auf jeden Fall drauf.
5000 Lumen die nach 5 Meter verpuffen
bringt auch nur Eigenblendung.
21 Mai 2012
1.828
2.992
Niederkassel
XP-L HI für Throw und Nichia für Flood ist sicherlich eine schlüssige Kombination. Grundsätzlich wären auch XP-L HI für Flood denkbar. Der reduzierte Output von ca. 10% sollte nicht sehr ins Gewicht fallen und es wäre immer noch wesentlich mehr Lumen als mit Nichia. Mit Optiken verlierst Du halt sehr viel vom Spill. Ob 10507er Carclo in die Sockel passen (6mm Höhe) muss ich prüfen.
Das Teil wird auf jeden Fall eine Zeitlang brauchen bis sie die Endausbaustufe erreicht hat. Also übe Dich schonmal in Geduld ;)
Grüsse
Reaktionen: Xandre
Xandre
8 März 2011
13.263
5.524
BaWü
Habe schon gut vorgeübt ;) :eek::rolleyes:
Spill ist mehr als genug auch mit Optiken.
Flood darf ruhig gelblicher erscheinen.
Da braucht es kein CW.
21 Mai 2012
1.828
2.992
Niederkassel
Ja, aber vielleicht anstatt der 10507er eine 10508er, die einen mittelweiten Spot macht.
Ich hätte übrigens evtl. bis zu 12 Nichias im Angebot ;)
cre8ure
27 Juli 2012
2.273
1.285
BW
Ich weiss, dass Du (Xandre) nicht der Fotofetischist bist. Aber könntet ihr vielleicht ein paar mehr Bilder vom Äusseren der Lampe machen. Vielleicht auch in Relation zu anderen Serienlampen. So richtig kann ich mir die Optik nämlich anhand Deiner Bilder nicht vorstellen.
Toll wäre auch ein Bild wenn Sie in der Hand gehalten wird. :thumbup:
... weiss ja nicht ob ich der Einzige bin, dem das so geht... :S
21 Mai 2012
1.828
2.992
Niederkassel
ich habe nur ein bißchen Angst die Meteor auseinanderzubauen, da es ja einer der Prototypen ist, wo auch noch die Optiken verklebt sind :D Ausserdem habe ich noch nie ein Triple reflowed, geschweige denn ein 12x MCPCB ...
Bilder stelle ich zeitnah rein.
Grüsse
Trabireiter
5 April 2012
1.772
1.008
in Sachsen
auf jeden Fall brauchst du nen kräftigen Lötkolben, irre wie das große Kupferteil beim Kabel ablöten die Wärme absaugt :)
bei den Neuen ist nix mehr verklebt, auch Wärmeleitpaste würde nur in homöopathischen Dosen verwendet
21 Mai 2012
1.828
2.992
Niederkassel
Hank hatte ja vorab schon gesagt, dass mind. ein 100W Lötkolben nötig sei, um die Kabel zu entlöten. Ich wende mich dann vertrauensvoll an Dich, wenn es soweit ist :D
Grüsse
Bilder!!!
v.l.n.r. BTU Shocker, Beast, Solarforce S1100, Skyray King Gold
XP-G2 Triple
XP-L Triple
Trabireiter
5 April 2012
1.772
1.008
in Sachsen
da würden auch 3 Meteor Boards reinpassen. Bei dem Gehäuse kannste dann auch mehr als nur lausige 2A pro LED ansetzten. 36 XP-L Hi kommen bestimmt ganz nett ;)
Throw wird dann zwar etwas weniger, aber irgendwas ist ja immer :thumbup:
Xandre
8 März 2011
13.263
5.524
BaWü
Noch mehr Eigenblendung durch noch mehr Lumen --- nein.
Throw ist das Hauptziel , schöne Lichtfarbe für Flood das Andere.
Trabireiter
5 April 2012
1.772
1.008
in Sachsen
Das klingt mir jetzt zu vernünftig.
Eigenblendung lässt sich beheben:
32265
/edit
Das Teil ist natürlich geil genau so wie es ist. Aber da wir hier schon lange den Bereich der Vernunft verlassen haben, muss bisl Spaß erlaubt sein ;)
Reaktionen: Nicolaas und Xandre
fritz15
8 Mai 2011
1.008
1.623
Aalborg, Dänemark
da sind noch einige Punkte zu denen ich was sagen kann.
Ja es stimmt in der Tat, dass die Lampe nicht zu 100% fertig ist, das liegt daran, dass sie noch zum Treffen ankommen sollte.
Wegen den Tripple Platinen, eigentlich war es geplant noch eine Blende zu bauen und dann auf die XP-G2s eine Optik drauf zu machen, dass nicht alles im Nahbereich verpufft. Ansonsten würden die XP-G2s in der Tat keinen Sinn machen.
Für die anderen wären Nichias natürlich eine Option, wobei hier eigentlich genug Reserven da sind, dass man auch insgesamt 12 XP-L HIs nehmen kann. Auf die Passen ja auch Optiken. Aber dass muss natürlich getestet werden.
Aber wie gesagt aufgrund der fehlenden Blende haben die Optiken leider (noch) keinen Platz. Sie sind 1 mm zu hoch.
Den Bezel bekommt man am besten auf, indem man ein paar Sandalen oder Badelatschen verkehrt rum auf den Boden legt, den Bezel auflegt und dann das ganze Teil dreht. Eine Gummimatte wäre natürlich am besten, hat aber nicht jeder zu Hause. Um die ganze Geschichte zu erleichtern kann man auch sehr wenig WD40 in die Gewindegänge spritzen, das sollte auch helfen.
MfG
Xandre
8 März 2011
13.263
5.524
BaWü
Wir haben uns für Nichias /C/
für die Floodies entschieden.
Bei den Throwies bleibt es bei XPG2...
Reaktionen: Chewbacca
Chewbacca
23 September 2010
1.028
320
Leverkusen, Nrw
Und kommen noch Optiken drauf?
Nachdem ich das Teil selbst mal in der Hand halten durfte stell ich mir auch eine Lösung mit nur einem oder zwei Triples mit Optiken toll vor.
Gruß Jerome
Reaktionen: Xandre
Xandre
8 März 2011
13.263
5.524
BaWü
Wenn es möglich ist,
oder besser, möglich gemacht wird,
kommen 3 Optiken auf die Floodies...
Chewbacca
23 September 2010
1.028
320
Leverkusen, Nrw
Ich fänd ja auch Beamshots vom Umbau ganz interessant, also vorher, nachher, währenddessen ;)
Bringst du das Beast zum ausgrillen schon mit oder liegt es da noch in Narkose:p
Gruß Jerome
Nightscorpion
26 Dezember 2014
6.253
4.560
Overath
Gruß Jerome
Ich bin Zeuge der Erleuchtung geworden :cool:
Schon geil das Gerät. Durfte es selbst mal halten. Die Steuerung über den "Joystick" Knopf find Ich genial :thumbup:
Xandre
8 März 2011
13.263
5.524
BaWü
Die Lampe ist bei Kenjii.
Vor habe ich es,kann aber Nichts versprechen.
Wenn möglich werden die "Höcker" für die Tribles
auf die Höhe gestutzt, so dass die Optiken Platz haben .
Leds und Optiken bekommen wir im Laufe der Woche. ..
21 Mai 2012
1.828
2.992
Niederkassel
gestern sind 9x Nichia 219C (5000K) inkl. Carclo 10507 Optiken eingebaut worden. Hat etwas Nerven gekostet - zwischenzeitlich befürchtete ich einen Totalverlust beider Treiber (Ampere!, Senser Xtreme) und aller LED - aber am Ende wurde alles gut :D Lediglich ein Nichia Triple hat es in den Ruhestand versetzt. Das Lichtbild ist nun absolut top und die Lichtfarbe ein Traum.
Lumen:
- Thrower 2925 Lumen
- Fluter 4925 Lumen
- F+T 7850 Lumen
:D
Luxmessung der Floodies habe ich noch keine gemacht. Dürfte aber im Bereich um die 40 KLux liegen. Die Reichweite ist nun deutlich besser nutzbar.
Grüsse
