Ich habe von Tank007 folgende Infos zur neuen PT11 erhalten:
PT11 Specifications
⊙Lamp:Cree 7090 XP-G R5 LED
⊙Lamp Life:80,000 hours
⊙Led Rating:3.0 Watt﹡
⊙Controlled mode: Head switch controlled Five modes
⊙Output Levels: 280 Lumens (3hrs.) –160 Lumens (6hrs.) –80 Lumens (12hrs.) – 20 Lumens (70hrs.) –Strobe(14HZ)–Off
⊙Power Source: 2- cell CR123 Batteries or 2-cell 16340 batteries
⊙Input Voltage:6V~12V
⊙Aerospace-grade aluminum body with anti-scratching type Ⅲ hard anodization
⊙Constructionhockproof and water resistant
⊙Switch: end-cap activates momentary on constant on/off mode
⊙Digitally Regulated for Constant Brightness
⊙Toughened clear glass lens
⊙Dimensions:1.248in(Head Diameter)x1.024in(Body Diameter)x 5.709in(Length)
3.2cm(D) x 2.6cm(D) x 14.5cm(L)
⊙Weight :5.291oz/150.0g (excluding batteries)
⊙Included accessories: lanyard, one diffuser-tip,spare o-rings,and rubber switch boot
Die Lampe gibt es auch als Modell P11TL mit Verlängerung:
PT11L Specifications
⊙Output Levels: 280 Lumens (2hrs.) –160 Lumens (4hrs.) –80 Lumens (10hrs.) – 20 Lumens (50hrs.) –Strobe(14HZ)–Off
⊙Power Source: 2- cell 18650( Li-ion)Or 4-Cell CR123 Batteries
⊙Dimensions:1.248in(Head Diameter)x1.024in(Body Diameter)x 8.268in(Length)
3.2cm(D) x 2.6cm(D) x 21cm(L)
⊙Weight :6.455oz/183.0g (excluding batteries)
Allerdings wundere ich mich ein wenig über die Laufzeiten, denn mit mehr Akkus bzw. Batterien betankt sollte eine Lampe doch auch mehr Laufzeit haben. Mir scheint, als wären die Beschreibungen vertauscht worden...
Davon abgesehen finde ich die Lampe designmäßig gar nicht mal so schlecht, da sie sich doch deutlicher vom üblichen Lampeneinheitsbrei aus China abhebt.
Preise liegen mir derzeit noch nicht vor, diese werde ich aber nachliefern.
PT11 Specifications
